Puszek1
    60
390 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Puszek1
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Ma krzywa nastawiona na 25 stopni ,czyli kociol powinien pracowac nie wyzej jak zasilanie 25.sterownik pokojowy o ile ma a napewno ma mowi zalacz kociol i grzej do zadanej temperatury a kociol powinien grzac wedlug krzywej grzewczej.kolega ja ustawil na 25.tylko kolego tak nie jest choc rozumiem cie ze to co nastawione powinno tak byc.nie termet.probowalem tez to ogarnac ale sie nie da.problemy z pompa.ochladzanie zasobnika cwu.a serwis zwala to na opory.serwis termet to ludzie ktorzy nic nie potrafia.uruchamia go na pamiec na wyzszych parametrach zeby nie miec problemow i juz.taki mamy serwis w malborku.i co mam ci powiedziec ze termet to szajs.pozdrawiam
  2. Termet tez ma chyba od 3 min.i nie chodzi tak.a serwis tak jak w malborku to do innych piecy ci sami serwisanci czyli papudracy.nie patrz to co na papierze bo kazdy zachwala swoje.ja ci odradzilem termeta.popytaj tez czy trzeba wstawiac sprzeglo do innych piecy bo pozniej zwalaja na instalacje i opory.moj hydraulik juz nie montuje termeta.hihi.nie ma rur do ogrzewania fi 110.hihi.pozdrawiam
  3. Wstaw zawor dwodrozny na cwu.pomaga
  4. A czemu na jednym obiegu a nie rozdzielic tego na dwa niezalezne?np cos takiego. Afriso bps 955 pompy willo albo grundfos a po drugie nie podlaczysz pracy pomp do pracy pompy kotla a jak zasobnik bedzie podgrzewal to tez pompy obiegowe beda chodzic.?
  5. Nigdy termet.ochladza wode w zasobniku wody.poczytaj sobie wpisy.pozmieniali konstrukcje pieca,pompe.i bedziesz musial zalozyc sprzeglo bo beda mowic ze piec ma opory na instalacji.
  6. Jedna pompa wystarczy ze sprzeglem?mozesz podac jakis typ. Ale jak zamontuje sprzeglo to piszesz ze obroty pompy w piecu sie nie zmniejsza czyli i tak bedzie puszczac wode na zasobnik tak?
  7. Sambor tu nie chodzi o przeplyw do instalacji co.tu chodzi ze termet wychladza mi wode w zasobniku.jak wezme pompe na 85 % to zaczyna wychladzac.jak dam na 75 jest spoko.czyli jak by pompa chodzila w granicach 90%bylo by ok.a pompa powinna chodzic na 100 % i nie powinna puszczac wody na zasobnik tak czy nie? czyli jak by bylo sprzeglo np.dwie pompy.jest taka grupa pompowa afriso. Jedna pompa na rozdzielacz.i teraz czy montowac pompe z podmieszaczem wody czy wstawiac normalna grupe pompowa bez podmieszacza.i wtedy od czego sprzezyc te dwie pompy? I czy jak beda te dwie pompy na sprzegle to na piecu pompa bedzie pracowac na mniejszym procencie? Niewiem jak to zesprzeglic. Robiles to juz na takim sprzegle? A co do przekroju rur to mowilem kupujesz termeta zaopatrz sie w rure 110 albo wybuduj jak do cieplowni magistrale. Cos takiego? Albo takie cos.co jest lepsze?
  8. 2x12m fi 25 i 2 x5m fi28
  9. Pirwszy rozdzielacz 12m dalej rura pex25 pod prawie sam piec drugi rozdzielacz 5m dalej od pieca cu 28 pod sam piec.wszystko zredukowane na cu 28 juz do samego pieca Kiedys mi wyslales rysunek jak mam to przerobic zamiast sprzegla.tak przerobilem.teraz mam rure pex jedna 25 do rozdzielacza a druga 28 cu ďo rozdzielacza pod sam piec I co znowu opory?a moze dla termeta stosowac kanalizacyjna 110
  10. Mam teraz pex 25 do rozdzielacza dalej pod sam kociol.1,5 metra od kotla do drugiego rozdzielacza cu28 rozdzielacz 2 metry dalej.i rura 28 i 25 lacza sie w rure cu28 i pod sam kociol Tej 25 pex do rozdzielacza jest z 12 m
  11. Przecierz tych serwisantow termeta powinni wszystkich w....c.kpina a termet z tym nic nie robi.zobacz czy nie studzi ci zasobnika?mi czesc ciepla idzie w zasobnik a ze jest 32 stopnie to go wychladza.termet zaczal robic klimatyzatory na gaz
  12. Przepraszam pex 25 No i co ze mam 840 ?co z tym robic?jak dalej mi ochladza zasobnik Tylko te wyliczenia to teoria.bo nie jestem w stanie okreslic czy na ro tametrach jest 1 czy delikatnie ponizej 1 .
  13. Z checia sie przylacze do walki.jestem z malborka Moze wymienmy sie numerami bo tak to ciezko pisac
  14. A wiec tak sambor dokladnie mam 14 obiegow po okolo 80 m.uklad najzwyklejszy gdzie przerobilem.mialem jedna rure pex do dwoch rozdzielaczy.teraz mam cu28 do blizszego rozdzielacza.a 22 pex do dalszego.przeplywy mam mniej jak 1l na rotametrach.pompa ustawiony max 80 %.nie narzekam na cieplo w domu.chodzi o to ze kazdy zwala na opory a to nie prawda.mam zamkniety obieg na zasobnik i temperatura w zasobniku sie utrzymuje.grzeje grzalka.przed godzina otworzylem zasobnik przy ogrzewaniu.zawor z prawej strony robi sie cieply od zasobnika no i temperatura wody spada w zasobniku.to jest normalne?????a serwis to glaby.nie jestem niewolnikiem pieca.przepraszam jak cie urazilem w czyms.a jeszcze jedno piec przy zapalaniu potrafi wyrzucic blad e01 i wpada w drzenie drugi raz sie uruchamia i jest ok. A niewiem gdzie sprawdzic przeplyw na kotle Pompa chodzi caly czas na 80%
  15. Tylko pompa nie daje rady u wiekszosci ludzi.to co same glupki robia instalacje?wyzej ktos napisal ze jak byla pompa 7 to sie nic nie dzialo.profity masz od termeta?w samym termecie mi powiedzial gosc ze ta pompa nie da rady i trzeba sprzeglo.czy mozna sprawdzic wedlug tabliczki znamionowej jaka powinna byc pompa? Domes kto ma sie cos domyslic?serwisant przyjezdza i nic nie wie.tak jest w malborku.kasuja termet za serwis i tyle.problem z przeplywami w stopniu umiarkowanym.teraz mam zamkniete grzanie zasobnika gazemi grzeje grzalka elektryczna bo inaczej wychladza mi wode w zasobniku.rury do pierwszego rozdzielacza 28 cu a do drugiego 25 pex i pod sam piec doprowadzone 28 cu.twierdza ze dalej sa opory.termet to klimatyzator zasobnika.teraz widze to po rachunkach zuzywalem gazu 270 m teraz zuzywam 120m ale coz jak woda w zasobniku schladzala sie 1 stopien na 3 min.grzanie zasobnika non stop.wiec niech nikt nie pisze na opory bo to bzdura.termet chce poprostu odczepcie sie.a jak ktos bierze profity z termetu to niech nie pisze ze to dobre piece.zawor trojdrozny powinien dzialac otworz zamknij i tyle w temacie a nie puszczac.nie chce mi sie pisac o termecie.to poprostu szajs.nigdy wiecej termeta.zebym ja pilnowal pieca zart.
