Szymek00
Treść opublikowana przez Szymek00
Szymek00 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
No ok zrobiłem jak sugerujesz zobaczymy jutro jakie będą efekty -
No ok ale wted lybjak będzie pracować reszta instalacji z zaworem 4d i silownikiem -
Ok..zobaczymy co się będzie dziac -
No dobra a wzmocnienie na 0czy jakąś propozycja -
A wracając to min temp powrotu ustawiona mam na 60 °C a na kotle zadaną 63° -
Dokładnie mam tak samo zadaną mam 38 min 28 a max 55 na mieszaczu ustawione a puszcza więcej niż 38 inaczej w domu poniżej 22.5. -
W domu mam 23.2 stopnia.. poniżej 23 to dla.mnie za zimno w domu heh;))! Tak są termostaty ale odkręcone na max tylko w sypialni skręcony -
Temp Mam 63 pompa kotłowa zamontowana zawór 4d z siłownikiem Nie pamiętam.terqs temp powrotu ustawionej ale.osttanio często poniżej 60 . Delta jakoś koło 4.5 -
U mnie akurat ustawienie ochrony powrotu i wzm modulacji na 1 powoduje może nieco ładniejsze wypalanie opału . Chyba że mi się wydaje ?? Ale za to wykres na CO wariuje ... Góry doliny nie trzyma 4d temperatury. -
Na próbę ustawiłem teraz zobaczymy za 24h Do tej pory skala 1-100 a nadmuch min 6 max 31 -
Ustawiłem tak jak kolega wskazywał od 25 do 47 jakoś tak.. dziś wróciłem do swoich starych ustawień mon 5 max 32 -
Po podniesieniu górnej granicy powietrza na 47 kociołek oszalał... Fakt wypalało się ładnie ok....ale z 21 kg przez dobę skoczyło na 27kg! A wykres to gory pagóry -
Podniosłem max na 47% tak jak kolega wyżej na swoich wykresach pokazał pięć mam 15kw. -
Panowie ..co zrobić .?? Ogólnie palenisko ok...ale.gdy większy mroZ... No jak dziś ..to duże nawęglanie palnika zbyt duże... -
Dziś rano nie niespodzianka.... Podajnik zablokowany " kamień " doświadczeni forumowicze.. czy jest jakaś opcja ustawienia sterownika aby wyświetlił alarm w takiej sytuacji gdy podajnik się zablokuje a temp kotła. Leci dol -
Zrobiłem ręcznie. Tak jak mówicie zawór 10% otwarty temperatura za mieszaczem 28.6 ° pompa stoi -
A opcja POZYCJONUJ CO w mieszacz ? Mam na 0 a wy koledzy -
Ja akurat na noc schodzę a temperatura na 22 . Wygodniej się śpi . Po 24za duszno -
