Treść opublikowana przez Oxu
Sas 10 KW ogromne spalanie
1 tak zmniejszenie mocy kotła sprawi, że nie będzie tak szybko przebijał 2 obniżenie pokojówki jest stosowane do pracy ciągłej układu co żeby nie przegrzać pomieszczenia. Regulator w tym wypadku nie służy do wygaszania kotła tylko do sterowania zaworem. Przykładowo na regulatorze pokojowym masz ustawione 23 st i histerezę 1 st, temperatura na kaloryfery to 45 st obniżenie pokojówki na 10 st. I teraz w pomieszczeniu nie ma osiągniętej temperatury, czyli mamy 22 st zawór puszcza na grzejniki 45st, kiedy temperatura urośnie do 23 następuje obniżenie pokojówki i zawór puszcza na grzejniki 35 st i tak w kółko. Kocioł przez ten czas ma nie wychładzać się niżej niż o zadana histerezę tzw praca stała/ciągła.
- sas bio compact 10kw
- Sas bio compact 10 kw
- Sas Bio Compact 10 Kw - czarna komora spalania
SAS BIO COMPACT 10 kW wasze ustawienia
A jeszcze pytanie piec osiągnął 60 stopni na zaworze zadane i osiągnięte 44 st zawór otwarty na 51% a wentylator cały czas chodzi na około 60% dodam że mam wyłączona ochronę powrotu bo to 1 uruchomienie pompa cwu i podłogowka wyłączone. I tak myślę czy przyczyną może być wyłączona pompa cwu bo ma zadaną temperaturę 40 st a piec nie może jej osiągnąć
- SAS BIO COMPACT 10 kW wasze ustawienia
