Oxu
Treść opublikowana przez Oxu
1 tak zmniejszenie mocy kotła sprawi, że nie będzie tak szybko przebijał 2 obniżenie pokojówki jest stosowane do pracy ciągłej układu co żeby nie przegrzać pomieszczenia. Regulator w tym wypadku nie służy do wygaszania kotła tylko do sterowania zaworem. Przykładowo na regulatorze pokojowym masz ustawione 23 st i histerezę 1 st, temperatura na kaloryfery to 45 st obniżenie pokojówki na 10 st. I teraz w pomieszczeniu nie ma osiągniętej temperatury, czyli mamy 22 st zawór puszcza na grzejniki 45st, kiedy temperatura urośnie do 23 następuje obniżenie pokojówki i zawór puszcza na grzejniki 35 st i tak w kółko. Kocioł przez ten czas ma nie wychładzać się niżej niż o zadana histerezę tzw praca stała/ciągła.
To może zwiększ wydajność tej pory kotłowej.
Masz włączoną ochronę powrotu na 4d ale czy masz pompę kotłowa?
To nie wysterujesz tego instalacja do przerobienia. Załóż prostu 3d termostatyczny na podłogowe a 4d zostaw na grzejniki
Ta podłogówka też na tym 4d czy masz jeszcze jakiś zawór?
5163
Włącz pid i sprawdź czy też nie osiągnie zadanej.
A jakie masz ustawienia podawania przerwy i nadmuch bo to pewnie będzie przyczyną. A czemu nie palisz z pid?
Sas Bio Compact 10 kW Sas Bio Compact 10 Kw - czarna komora spalania
Oxu odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Kotły pelletowe
To jakie powinny być czasy podawania? bo wszystkie sasy maja takie małe -
sas SAS BIO COMPACT 10 kW wasze ustawienia
Oxu odpowiedział(a) na Superkiel11 temat w Kotły pelletowe
A jeszcze pytanie piec osiągnął 60 stopni na zaworze zadane i osiągnięte 44 st zawór otwarty na 51% a wentylator cały czas chodzi na około 60% dodam że mam wyłączona ochronę powrotu bo to 1 uruchomienie pompa cwu i podłogowka wyłączone. I tak myślę czy przyczyną może być wyłączona pompa cwu bo ma zadaną temperaturę 40 st a piec nie może jej osiągnąć -
I co z czujnikiem pokojowym spadło spalanie? -
Trochę odświeżę mam podobną instalacje 2 grzejniki więcej wczoraj miałem pierwsze uruchomienie pieca, proszę powiedz mi twoje ustawienia są z Pid czy bez bo jeszcze dobrze tego nie ogarniam.
