Mateusz000
Treść opublikowana przez Mateusz000
  1. Jeżeli przykrece grzejnik wtedy salon będzie działał na podstawie podłogowki i piec będzie chodził dotad aż się podłogowka nagrzeje i dogrzeje mi pomieszczenie wtedy podłoga wyłączy mi kocioł
  2. Priorytetem jest ogrzewanie grzejniki nawet i w salonie jak mam temp 23 stopnie do tej dochodzi i wyłącza kocioł na górze mam wtedy 22 stopnie . Także jakiegoś wielkiego problemu z temp nie ma osiągania w pomieszczeniach tylko ta podłogowka. Jak na pracy ciągłej kotła jest przyjemnie w nogi jak z regulatora to podłoga letnia. Kocioł na pellet Eco Silver stalmark Właśnie układ jest zamknięty. I brak pompy na powrocie obecnie będę dopiero instalowal
  3. A co tu rysować. Woda z kotła idzie na zawor 4d z 4 D idzie na grzejniki i do zaworu 3 D z zaworem termostycznym na podlogowce. Mam całą grupę pOmpowa do podłogowki z zaworem 3d Termostycznym ręcznie regulującym temp zasilania podlogowki
  4. Witam . Panowie proszę o rady . Posiadam instalację mieszana cały dol w podlogowce plus drabinki w łazienkach w salonie gdziejnik dodatkowy i pokój na dole w grzejniku . Góra to same grzejniki . Kocioł działa mi z regulatora pokojowego w salonie. Załącza się kocioł jak spadnie temp o żądaną na regulatorze i wyłącza mi kocioł jak dogrzeje pomieszczenie. Mam problem odnośnie instalacji. A najbardziej chodzi o podłogowke . Przy dogrzaniu pomieszczenia A w tym przypadku salonu podłogowka jest ssłabo wyczuwalne pod nowa . Temp zasilania podłogi 40 stopni. Jak to ustawić aby i podłoga i grzejniki odpowiednio pracowały jednocześnie. Na grzrjnikach założone termostatt
  5. Uzytkownicy stlamarka Eco Silver na pellet pytanko : kotlem steruje mi regulator pokojowy zasilanie na instalację za pomocą zaworu 4d , co u was się dzieje jak kocioł dogrzeje pomieszczenie a regulator wyłączy to? Co z energią która została w kotle . Czy : wyłączanie pompy co zamknięcie zaworu 4d obniżanie temperatury na 4d czy tylko wyłączanie kotła a instalacja dalej pracuje aż na kotle spadnie temperatura poniżej załączenia pompy co która później sama się wyłączy? Proszę o porady
  6. A czy jak kocioł pracuje na histerezie Zadana kotła 70 Histereza 15 Sterowanie pogodowe na zaworze 4d Regulator pokojowy obniża temp na zaworze po dogrzaniu pomieszczenia ale nie wyłącza kotła. Problem tkwil w tym że podłogowka działala nieprawidłowo to znaczy jeżeli regulator wyłączać kocioł to podłogowka się wyziebiala do 0 i przy ponownym odpaleniu kotła musiała nagrzewac się od nowa Czy taki system pracy kotła i instalacji jest w porządku?
  7. Eliks to co robić? Gerwazy daj znać jak będziesz w domu jak to u Ciebie wygląda
  8. Dodam że regulator pokojowy wyłącza kocioł po dogrzaniu pomieszczenia Obniżanie temp na zaworze? Pytanie o ile stopni
  9. Użytkownicy stlamarka Eco Silver posiadam w/w kocioł. Zasilanie kotła 70* na zaworze 4d Ustawione 55 a mimo tego powrot w okolicach 45 stopni. Jak złącze ochrona powrotu na zaworze to kręci mi nie w lewo prawo trzymając się temp powrotu a na grzejniki idzie jakieś 40 stopni tylko , nie posiadam pompy kotlowej tylko pompę obiegowa za zaworem 4d . Kolejna rzecz kocioł pracuje z regulatora pokojowego jak ustawić kocioł po dogrzaniu pomieszczenia 1 ma zamykać zaworu 2 wyłączać pompę co 3 obniżać pokojowke na zaworze Proszę o rady
  10. Oldek mam pytanie ustawiales na zaworze 4d Ochrona powrotu? Czy tylko zamontowales pompę na powrocie?
  11. A ja mam. Zaraz jak wychodzi woda z kotła zasilająca mam zawór 4d z siłownikiem za zaworem mam pompę obiegowa która pcha ciepła wodę na grzejniki i na podłogowke ale na podłogowce mam grupę pompowa z pompa podłogowa i zaworem termostatycznym że ręcznie ustawiam temperaturę podłogi
  12. To jak pompę masz pod co ta co na powrocie jest to obiegowa na grzejniki pod co masz wpieta
  13. Użytkownicy stalmarka Eco Silver proszę o pomoc. Muszę zamontować pompę na powrocie. Gdzie podpiąć pod listwe sterownika tech i jakie ustawienia
  14. Obniżyć zadania na zawodach to znaczy o ile obniżyć?
  15. Panowie pytanko. co u was regulator pokojowy robi jak dogrzeje pomieszczenie oprócz wygaśnięciaa kotła? Zamyka zawór mieszajacy, wyłącza pompę co, czy obniża temperaturę na mieszaczu, czy nie ingeruje w nic a jedynie wyłącza kocioł
  16. Panowie co proponujecie przy ogrzewaniu mieszanym? Jeżeli odpalam kocioł z regulatora pokojowego to podłogowka chłodna bo grzejniki szybciej się nagrzeja i wyłącza kocioł. a mam regulator w salonie pokojowy i tam mam i podłogowka i grzejniki. A znowu hydraulik mi teraz ustawił że regulator pokojowy podłączony do pompy podłogowej i jak w salonie będzie np 23 stopnie to odłączy mi pompę podłogowa a załączy jak temperatura spadnie do 22,8, kocioł pracuje obecnie w modulacji ale na histereze 15 stopni, temp zasilania 70 stopni na poddaszu grzejniki na 3 więc oddzielone Zostało op od grzejników.
  17. ACE piszesz żeby włączyć pompę podłogowa na stałe a uruchamianie kotła od regulatora pokojowego, co to mi da jeżeli pięć pochodzi godzinę wyłączy się a kolejny raz załączy po około 10 godzinach. Podłogowka po 10 godzinach to jest zimna jak lód i wraz trzeba odnowa ja wygrzewac przy uruchomieniu kotła a nie wspomnę o tym że przez te 10 godzin to na poddaszu mam chłodniej jak na dole gdzie by się prosiło żeby zaczęło grzać a termostat na grzejniki by się otworzył. Jak regulator przeniosę na górę to znowu podłogowka nie dogrzana
  18. Ale dziwne bo 3 miesiące palilem i nic się nie działo na tym pelecie
  19. Hydraulik ustawił to tak żeby nie chodzić i nie latax i przekręcac na termostacie od podłogowki temperaturę co zmianę temp na zewnątrz tylko żeby ustawić stała i żeby regulator pompę od podłogowwki wyłączył jak dogrzeje cały dół albo włączy jak będzie strata ciepła. A grzejniki chodzą sobie na podstawie głowic termostytycznych. Kocioł chodzi na 70* z histerezea 15* posiadam zawór 4 drogowy z siłownikiem na zasilaniu na grzejniki i podłogę natomiast na w rozdzielaczu podłogowm mam całą grupę pompowa z zaworem termostytycznych 3 drogowym sterowany ręcznie. Parter łazienka w podłogowce i grzejniki drabinkowe reszta czyli ok 50 m2 też w podłogowce i 3 grzejniki aluminiowe poddasze łazienka jak na dole zasilana podłogowka ale na zaworze RTL a 3 pokoje w grzejnikach. brak ochrony powrotu kotła nie założył mi pompy na powrocie. obecnie puszczam 55 * na 4d na grzejniki a na podłogę 40 stopni bo zazwyczaj temperatura podłogi niższa o 10-12 stopni od zasilania. Temp gdzie podłogowka 22 * salon jako reprezentatywne pomieszczenie, pokoje na grzejnikach termostytycznych ustawionych na 3 czyli ok 20 * żeby zachować jakiś wmiare powrót muszę dawać na 4d temp 55* to mam powrót koło 50 *
  20. Obecnie podłoga zasilana 40* dobrze ale to co wpinac ta pompę pod pompę zaworu?
  21. Pompa zaworu to ze schematu pompa podłogowa i ja mam podpieta pod zasilanie do gniazda a praca pompy podłogowej reguluje regulator pokojowy. Jeżeli temperatura w salonie będzie 22 stopnie to wyłączy mi regulator pompę podłogowa a ponownie załączy pompę podłogowa jak temperatura w pomieszczeniu padnie o histereze regulatora. Tak mam to zrobione
  22. A gdzie podpiąć ta pompę na powrocie w sterowniku mam tylko wolne miejsce pod pompę zaworu
  23. No mam 4 drogowy z siłownikiem A wolne miejsce na listwie sterownika mam pod pompę zaworu bo w styku dodatkowym mam pompę cyrkulacyjna. I nie wiem gdzie ta pompę na powrocie wpiac w listwie i gdzie ustawić powrót na kotle w sterowniku
  24. No to w takim razie jutro montuje pompę na powrocie i pytanie. Jeżeli powrót dajmy 55* a na zaworze mieszajacym zasilanie na grzejniki 55 to jaka temperatura na kotle
