DawidWr
Treść opublikowana przez DawidWr
  1. Witam, dawno mnie nie było, kupiłem w końcu ten siłownik AFRISO ARM 343. Wiem oczywiście jak zamontować i podłączyć do listwy,ale nie wiem jakie ustawienia trzeba zrobić. Sterownik jak już pisałem ST-755 zPID
  2. Witam, dawno się nie odzywałem, ale miałem umówiony jeszcze inny serwis Stalmark. Na początek przejrzeli instalację, wszystko poprawnie podłączone. Powiedzieli, że pompa na powrocie nie jest wymagana. Sprawdzili ustawienia pieca, które były ustawione (według pana podpowiedzi) są jak najbardziej poprawne. Jeszcze raz dzięki! Jeżeli chodzi o te czujniki, to są cztery widoczne (bojler, rura kominowa, podłogówka parter i podłogówka piętro, powiedzieli że jest jeszcze jeden wychodzący z pieca fabrycznie montowany u dołu pieca, gdzieś pod obudową. Zasugerowali zamontowanie na zawór 4 drogowy siłownik i do próby kupić jeszcze ze 4 worki groszku z innej firmy. Zrobię zakupy w pon. i dam znać jakie będą efekty.
  3. Witam, podłogówka posiada tylko jeden zawór 4 drogowy, do którego podłączone są 3 pompy, a grzejniki w piwnicy są tylko 3 małe grzejniki. Jeszcze nie napisałem są dwa rozdzielacze, jeden w piwnicy(widać na foto), drugi na piętrze. Nie rozumiem tylko o co chodzi z tym powrotem gdzie tego szukać jak ma wyglądać. Pytanie może być głupie ale naprawdę nie wiem. Prześle parę fotek jak to mam podłączone.
  4. Witam, zawirowacze są na miejscu i wyczyszczone. Jeżeli chodzi o ustawienia, to zrobiony reset do ustawień fabrycznych zrobiłem raz jeszcze i wpisałem ustawienia ręczne, które mi pan podał. O północy wyczyściłem piec, o godzinie 15tej sprawdziłem popielnik (jest mniej) ale jeszcze nie są dopalone do końca. Piec trzyma nareszcie temperaturę i wchodzi w tryb podtrzymania ,normalnie cud.
  5. Dziękuję za odpowiedź, popróbuję te ustawienia, które pan podał i jutro się odezwę. Sterowników jeszcze nie mam założonych aby dojść z tym do ładu. Pozdrawiam
  6. Witam, z ustawieniami PID to nie wiem, zrobiłem tylko zdjęcie jak przełączam na PID . Jeżeli chodzi o ustawienie ręczne, to jak temperatura spadnie do wartości zadanej, chyba o dwa stopnie, to włącza się wentylator i podaje węgiel. Temperatura spalin rośnie do ok.195 stopni. Obserwując kontrolki na wyświetlaczu to trzy pompy 2x (podłogówka) i jedna pompa piwnica (kaloryfery) chodzą non stop, a pompa z bojlera włącza się co jakiś czas, nie mierzyłem w jakich odstępach czasowych. Po chwili się wyłącza. Reset zrobiłem dwa razy do pewności, a w ustawienia serwisowe nie wchodziłem dla swojego i pieca bezpieczeństwa ;) Kaloryczność podana przez kopalnię na rachunku 26-27 MJ/kg popiół 4-9% siarka 0,4-0,9% spiekalność 1-10.
  7. Witam, jestem nowym użytkownikiem na tym forum. Przed założeniem tego postu prześledziłem już chyba większość tematów. Mam dom jednopiętrowy, ocieplony- 20cm, okna 5 komorowe, 3 szybowe. Podłogówka w całym domu, oprócz garażu i piwnicy. Powierzchnia całkowita do ogrzania 220m2. Problem polega na tym że mój piec zajmuje się produkcją popiołu, a dopiero w drugiej kolejności ogrzewaniem domu. Latem ogrzewał tylko ciepłą wodę ( bojler 150l ) i cały podajnik wystarczał na 1miesiąc, popiół wyjmowałem co 2 tygodnie wiec było chyba super. Teraz popiół wyrzucam codziennie ( na pracy ręcznej, niżej podam ustawienia ), a na PID jeszcze częściej. Popiół i na jednym i na drugim ustawieniu jest niedopalony. Opał już kupiłem z drugiej kopalni,a raz do próby z marketu i jest identycznie. Wzywałem już 2 razy serwis, ale po ich ustawieniach było tylko gorzej. Jeżeli macie jakieś pomysły to proszę o pomoc. Z góry dziękuję. Sterownik ST-755 z PID. Moje ustawienia: - czas podawania 5s. -przerwa podawania 24s. -siła nadmuchu 30% -temp. CWU 52 -temp. CO 54 -praca podtrzymania 15s. -przerwa podtrzymania 30 min. -wentylator w podtrzymaniu / czas pracy 20s. / czas przerwy 5min 30s. Jak temp. spadnie na kotle do 47stopni trzecie zdjęcie to piec pracuje bardzo długo żeby osiągnąć zadaną temp.
