![](https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/set_resources_10/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
KristofM
Treść opublikowana przez KristofM
Widzieliście Informujemy, że odbiór węgla zakupionego w sklepie PGG będzie możliwy od 18.04.2022 roku tylko po dołączeniu do pełnomocnictwa odbioru węgla przez przewoźnika kopii deklaracji złożonej do Centralnej Ewidencji Budynków CEEB. Dane w złożonej deklaracji muszą być zgodne z danymi wskazanymi w zamówieniu i pełnomocnictwie do odbioru węgla jak złożysz że palisz drewnem to węgla nie kupisz jak wpiszesz że masz kocioł węglowy to cię za rok sprawdzę.Czyli koniec z poza klasowcami zostawionymi w piwnicy "wrazie czego" Oczywiście można bo polak potrafi ale PGG ci nie sprzeda .No i limit 5t na rok czyli na sąsiada też słabo.
Tu masz racje ubogie sterowanie Haier samo nie podniesie temperatury zasilania. Jednak zanim zamontowałem pompę pozostał mi stary kocioł gazowy podłączony do dwóch butli 11kg uruchamiany na zimowe wyjazdy na ferie i przez zwykły zegar wł/wyl mam ustawione tak ,że jak temperatura spadnie do 0 stopni to gazówka dobije 3 stopnie a jak temperatura wzrośnie to ją wyłączy. Jest ok. komfort cieplny zachowany.
- 242 odpowiedzi
- bufor ciepła c.o. c.u.w.
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Mam Haier 8kw ekonomicznie grzeje do -5 czyli dom 240m przewymiarowane grzejniki i 60m2 podłogi 30-35 kwh na dobę temperatura nastawiona 36 w domu 22-23 stopnie przy ok +5 zużycie 20Kwh temperatura 33 mam podliczenik także dane wiarygodne . Grzeje drugi sezon jestem zadowolony .Kupiłem na Śląsku za 6250 netto podłączyłem ze znajomym koszt materiału ok.500pln Przy większych mrozach mam kocioł na drewno .
- 242 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Myślę że tak kupiłem normalnie bez negocjacji .Próbowałem z fuego ale opuścili mi 100pln a jak im wysłałem linka https://kotly.com/pl/67-kociol-zgazujacy-drewno-atmos-dc-s-z-wentylatorem-wyciagowym.html#/988-model_nazwa-18 to napisali że to stary model a oni sprzedają "lepsze".Zapytałem sklep czy kocioł ma 5 klasę odpisali tak i kupiłem.Przy płatności przelewem jest 2%rabatu dlatego cena się zmniejsza.Na stronie są stare zdjęcia ale kocioł jest ten najnowszy ,
Ja sterowanie robiłem sam bufory średnio wystarczają mi na 30h przy ok -2 na dworze .Dom 220m stary po przeróbkach ale wszystkiego nie dało się zmodernizować instalacja co 12 letnia miedz.Grzejniki przewymiarowane nowe z zeszłego roku na piętrze klimakonwektor jeden daje rade ograć cale piętro reszta grzejników zakręcona, na dole z 25m ogrzewanej podłogi reszta grzejniki.W domu 22c pompka chodzi 24h jak nabije 22c to się nie wyłącza tylko sterownik obniża o 4c zadaną .Mam od tego sezonu tez pc Haier 8kw ona grzeje do -1c opłacalnie w moim domu jako jedyne źródło ciepła niema szans musi być wspomagana .Przy mrozach ogrzewanie przejmuje kocioł w tym sezonie od września spaliłem 1,5t węgla i pompa zużyła 2300kwh do diś
6159pln brutto z przesyłką .Faktura na znajomego on sprzeda instalatorowi a on mnie na 8% vat czyli jeszcze 900pln mniej co pokryje montaż.
Z Blaze zrezygnowałem kupiłem Atmosa najtańszego dc18s z 2021 roku produkcji ma dolną komorę jak droższe wersje dodatkowo zawirowacze i oddzielną regulacje powietrza pierwotnego i wtórnego, zobaczymy jak będzie się palić .Obecnie mam kus1 od Przemka i dwa bufory po 1000 l taki zestaw użytkuję już 12 lat Ale muszę wymienić na 5 klasę.
Zmiana ceny a będzie jeszcze drożej stal drożeje https://sprzedajemy.pl/sprzedam-elk-2-a1d299-nr61091470
Jest polski dystrybutor tego kotła .BLAZE kupuje od nich palniki paletowe do swoich kotłów to firma kipi dostałem od nich polski cennik.
