Treść opublikowana przez tomass1899
Jakie temperatury CO, CWU i histerezy ustawić w trybie letnim? CO mam 65 - histereza 15 CWU 42 - histereza 5 Kocioł pracuje do temperatury 50 stopni i się wygasza i jeszcze pytanie: która zadana temperatura i histereza w tym trybie odpowiada za ponowne rozpalanie?
W tych regulatorach nie ma sterowania tygodniowego
Tam jest ustawione na grzanie
Mam regulatory pokojowe ST-294 v1 i co jakieś dwa dni zmieniają zadaną temperaturę na 5 lub 35 stopni. Czy da się coś zmienić w ustawieniach żeby trzymały zadaną temperaturę?
Kocioł Sas bio compact, czemu zawsze osiąga o 5 stopni większą temperaturę niż zadaną?
Witam, czy ma znaczenie ustawienie dokładnego przepływu na rotametrach jak na zaworach mam siłowniki?
rozdzielacz podłogówki Rotametry nie wskazują przepływu
tomass1899 odpowiedział(a) na Okopowy temat w Instalacje CO i CWU
Mam tak samo, udało się rozwiązać problem? -
Witam, kupiłem pellet Pelleton niby klasa A1 i robią się duże spieki. Da się coś wyregulować w ustawieniach? Wcześniej miałem Olczyk i Barlinek i problemu nie było.
Jak w tytule, czy używacie planu tygodniowego i czy się sprawdza? Sterownik tech st555p.
Moc kotła mam ustawioną 80%. Czy tak ma być?
Witam, posiadam kocioł SAS BIO COMPACT 15kw, sterownik tech ST555p. Przełączyłem kocioł na pracę w pid nadzór i po tygodniu zauważyłem że w środku jest sporo sadzy. Co może być tego przyczyną? Może przemieniać coś w ustawieniach PID Nadzór?
Dzięki za pomoc myślałem że w trybie letnim też powinien dobijać temperaturę do zadanej kotła ale w sumie byłoby to bez sensu.
Temperatura zadana CWU: 40 Temperatura zadana kotła: 60
Nie mam nic takiego (sterownik: Tech ST-555P)
Witam, czy to normalne że kocioł w trybie letnim nie podgrzewa się do temperatury zadanej (60 stopni) tylko do temperatury zadanej CWU?
Czyli przy temperaturach powyżej zera lepiej żeby się wygłaszał?
Witam, posiadam SAS BIO COMPACT 15. W ustawieniach pid nadzór wyłączyłem wygaszanie i kocioł po osiągnięciu zadanej temperatury przechodzi w tryb nadzoru. Pytanie brzmi czy kocioł może tak pracować?
