Awek
Treść opublikowana przez Awek
  1. Witam. Chciałbym zapytać jak wygląda zmiana eko groszku na pellet w sigma defro 24kw. Co trzeba wymienić? Co polecacie? Dużo o tym czytam ale mało co rozumiem.. 🙂 Mam 24kw, kociołek chodzi na 60 %. Za rok wymieniam okna, ocieplam ściany i kociołek będzie o wiele za duży. Chciałabym 16kw na pellet. Proszę o porady i jakieś nazwy palników itd. I czy to wgl jest opłacalne? Teraz na 24kw spalam 6t na rok
  2. Udało się odkręcić biały i trochę odpowietrzyć. Ale ta rurka z czarnym odpowietrznikiem(po lewej) ciągle jest zimna. A z tego białego już tylko leci. Myślałem dolac wodę bo spadło ciśnienie do 1.5bar
  3. @pawel1979nawet gdy odkrece do końca to nic się nie dzieje..
  4. @sambor ustawiłem tylko grzanie na ten jeden pion. Dałem max pompe, sprawdziłem grzejnik na parterze - grzał mocno, było słychać. Rurki gorące. A na piętrze cala widoczna instalacja lodowata. Wszystkie 3 "rurki". Dopuściłem trochę wody, ale odpowietrznik nie wydał żadnych dzwiekow... I nie slychac żeby coś wgl grzało. Od czego jest ta góra na prawej rurce? Można to odkręcić albo coś? Foto grzejnik z parteru i instalacja z piętra. PS. Zaworek już nie kąpię - dziekuje wszystkim
  5. Jutro wszystko zakręcę i zobaczę. Ale grzejnik na tej pętli grzeje, rurka też na parterze ale już na piętrze przy zaworze od podłogi zimno. To ile mogę dać max na tej pompie? Coś gdzieś czytałem że 3.5 to max prawda? Czy źle to rozumiem.. Można to jakoś odpowietrzyć?
  6. Udało się.. Dobiłem do 3.5. Kaplo jeszcze parę razy ale to pewnie dlatego Że jest zaworek mokry jeszcze. Chciałbym aby ktoś się wypowiedział na temat naczynia z CO i jego parametrami. Do tego podłogówka dalej zimną a jak pisałem powyżej mam 2.9 3.0 na pompie i nie mogę dać więcej..
  7. Ok, zakręcę glowny zawór z sieci. Mam nadzieję że nic nie spiepsze. Co do podłogi to w kuchni i w łazience na piętrze działa mi dobrze. Przed spuszczeniem wody działał dobrze. Różnica taka ze na tym pionie jest grzejnik na dole, a podłogówka na górze. A w kuchni i łazience jest tylko podłogowa na dwóch piętrach. Pompe mam z wilo i chodzi już na 2.9, 3.0 i bierze 30 wat wiec nie wiem czy można jeszcze ziekszyc. Zawor na 33 stopnie przy tej temp
  8. Czyli do 3.5 bar tak? I zakręcić zawór dopływu wody do Cwu, czyli ten nad bojlerem i zawór z kotła? A ta instalacja co ok?
  9. @Uzytkownik2, @pawel1979 Sprawdziłem ciśnienie poprzez ciśnieniomierz do kompresora. Nie ma nic. Temp bojlera 48 stopni. Z ciekawości sprawdziłem urządzenie z CO. Pokazuje trochę powyżej 1bar. Proszę zobaczcie czy jest ta instalacja dobrze zrobiona. Od góry z zaworu d4 a na lewo kociołek i powrót. Temp 65stopni, powrót około 60 stopni. Na zabezpieczeniu jest 1.8 bar. Podsylam także foto tabliczek znamionowych. Ostatnie od Cwu.
  10. Reduktora nie ma. Nigdzie go nie widzę, żeby był zamontowany. Co do tego spuszczania wody.. Nie można tego sprawdzic np. miernikiem do ciśnienia do kompresji? A mam jeszcze pytanie co do naczynia z CO. Jeśli grupa bezpieczeństwa pokazuje że mam 2 bary to naczynie działa dobrze? Bo naprawdę się w tym pogubilem. Jutro podesle zdjęcie gdzie go dokladnie mam.
  11. Mógłbyś napisać jak to zrobić? Ciśnienie w naczyniu jest fabrycznie nabijane? Czy jak to wygląda? Bo w lato zmieniałem miejsce naczynia z CO i nie wiem teraz czy dobrze to zrobiłem. Trzeba to nabijac samemu?
  12. Witam. 1. Mam problem z zaworem zabezpieczającym albo coś w tym kierunku. Nie wiem czy to dokładnie jest zabezpieczający - dlatego prosze o pomoc. Kapalo z niego zawsze gdy chodzila pompa Cwu, ale od jakiegoś czasu leci ciągle. Ostatnio 25l w 3 dni.. Fota nr. 3 Wynienic go czy jak? Jest ta instalacja poprawna? 2. Wymienialem ostatnio zawory w grzejnikach. Po wlaniu do instalacji na nowo wody nie grzeje mi na piętrze podłogówka w przedpokoju. Na parterze jest grzejnik i dziala. Zdjęcie nr 4 przedstawia jak wygląda to instalacja. Wszystko inne działa poprawnie.. Prosze bardzo o pomoc 🙂
  13. Witam. Mam problem z kopczykiem w trybie letnim. Strasznie się zapada. Mam sigma defro 24kw, jest juz ustawiony na 25 procent mocy a dalej przebija o 10 stopni. Zmienilem ustawienia w nadzorze. Czas podawania z 1s na 2s. Przerwe z 6min na 4min Siła nadmuchu z 100 do 80. Pale eko z piast Ziemowit 24kj, Na zimę miałem eko z Bobrka 27kw, próbowałem nim palić ale się strasznie spiekal - a miałem już ponad 10dodane do powietrza. Czy coś można jeszcze zmienić? Przy 60 stopniach włącza się wiatrak na 1 procent, zaczyna się praca a temp szybko wzrasta. Wiadomo że kocioł jest trochę przewymiarowany ale nie chce go na lato wyłączać. Do tego strasznie się kopci przy otwieraniu drzwiczek. Nigdy tak nie było.. Proszę o pomoc.
  14. Tak to wygląda. Mam dolny 8, gorny na 7 na plusie ustawione. Myślisz że jest ok? Praca kotła taka średnia bo zmieniam ciagle powietrze. Wydaje się że teraz jest stabilna. Co do podawania itd to mam fabryczne. Nie zmienim nic
  15. Właśnie. Teraz mam 8 dolne i 7 gorne. A dalej ten wygląda dość gruby. Można dalej pchać? Strasznie się sypie i jest z niego dużo dymu. Podeślę foto potem
  16. Fakt, tylko przykręciłem mocno. Następnym razem zrobię to silikonem. Dzięki za odpowiedź
  17. Witam. Mam problem od dłuższego czasu z płomieniem Pali się bardziej z prawej strony. Lewa strona nie ma płomienia Czyściłem już palnik, korone itd. Górę palnika mam z dziurkami, wszystkie są drożne. Korona bez przesłony. Na lowietrzu mam koretke 8 gorne i 5 dolne na plus Jakieś pomysły? Różne groszki i bez zmian. Rura drożna.
  18. Może ktoś na miejscu mi to zrobi. Trochę średnio żeby być bez sterownika czyli raczej ciepła w domu przez parę dni.
  19. Ok dzięki wszystkim. Już raczej po gwarancji. Jutro zadzwonię.. A może tak sobie chodzić ? Czy trzeba to wymienić?
  20. Trzeba to jakos zgłosić gdzieś ? Ile gwarancji zazwyczaj jest na sterownik ? Jestem w tym zielony..
  21. Muszę im go wysłać czy jak ? Właśnie nic nie ruszam za często. Można powiedzieć że nigdy.
  22. Czy przed włożeniem kable musza być zlutowane? Czy tylko że tak powiem w palcach zwinięte? Od temp zewnętrznej napewno są w palcach robione. Czy mogę je sprawdzac i ewentualnie wykręcać podczas pracy sterownika? Czy zawsze go wyłączać ?
  23. Chodzi o druty które wchodzą do sterownika w środku? Co mam teraz robić ?
  24. Witam. Mam problem z czujnikiem zewnętrznym. Juz kupiłem nowy i dalej to samo. Temp skacze. Zauważyłem to pierwszy raz tydzień temu. Dziś drugi raz Nie wiem jak często temp skacze ale za pierwszym razem podbił do 35 a teraz do 14. Nagrałem tylko krótki film. Zawsze jest to przy otwartych drzwiczkach. Myślalem że to przez to że poruszałem sterownikirm. Ale teraz jest ok. Ps. Macie problem z wykresami w emodul? VID_20210114_191640.mp4
