piątrek
Treść opublikowana przez piątrek
Nie mam pomiaru wyprodukowanego ciepla, tylko en.el. pobrana przez system ogrzewania. Mieszkam w częsci budynku z 1908 r., po modernizacji, 5 pokoi, 2 łazienki, metraż to ponad 136 m2 . Od uruchomienia srednie zuzycie en.el to 21,5 kWh na dobę, bez CWU, (mam za małą wezownice w zasobniku , zamontowana podwójna grzałka : 1 i 0,6 kW, pierwsza tylko w 2 taryfie, druga automatyczne załączenie w razie nadprodukcji z pv) rodzina 3 osoby. Żonka nauczycielka , córka nauczanie zdalne... Jestem jeszcze cały czas w optymalizowaniu systemu :)
A ma. Moduł wielkosci kotła gazowego... jesli masz kotłownie , to nie ma znaczenia. Ja takowej nie mam. Jaka sterta rur? Jest tylko wejście i wyjscie z pompy i podłączenie do istniejącej instalacji. Dodam : firma z Poznania zrobiła mi projekt z pompą typu split... czyli mialo być likwidacja kominka, likwidacja zbiornika CWU a koszt 42k złotgo. Ja kupiłem pc za 10,5 zł. (Haier) , montaż z pełną automatyką systemu Salus - koszt 23,5 k zł. Bez likwidacji turbokominka i zbiornika CWU. Czyli jest różnica. Ale to kwestia swojego zdania :)
instalacja pv Moja instalacja PV
piątrek odpowiedział(a) na emus temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Ja mam mozliwość załączenia urzadzeń przy nadprodukcji (grzałka w zbiorniku CWU) . Taką mozliwość daje mi tkzw. kontroler zużycia i produkcji el. To mam razem z pv. Oczywiscie mozesz pokombinowac i zakupic dodatkowy system , ale to juz inna bajka , ja mam system Salus-a i b. duzo mozliwości.- 38 odpowiedzi
- falownik
- panel fotowoltaiczny
(i 4 więcej)
Witam. Jestem tutaj od kilkunastu dni i oto moje dane pv: moc 4kWp, 10 szt. paneli RUNDA RS400M6(B)-144 400Wp , 3 szt. mikroinwertery APsystems QS1 - 1,2 kW, azymut -10 (6 szt.), azymut 80 (4 szt.), powierzchnia 20, 3m2. W załączniku dane od 18 sierpnia do dnia dzisiejszego. 27 listopada została uruchomiona pc 8kW. dane.pdf Daily Energy for 215000005372 from 2020-08-18 to 2020-12-08 .xls- 38 odpowiedzi
- falownik
(i 4 więcej)
Dobór pompy ciepła Pompa ciepła, dom 122m2 - modernizacja, tylko grzejniki, dobór mocy
piątrek odpowiedział(a) na kejno temat w Pompy ciepła
Nie to moje , czyli modernizacja ogrzewania i próba wykorzystania już istniejących elementów instalacji. Ale przeczytaj wyżej, mam bufor 300 l. i to z niego w momencie zapotrzebowania na cwu pobierana jest woda do zasobnika cwu. Wiem ze jest to nie ekonomiczne i dodatkowo brak mozliwości chłodzenia latem. Jestem ograniczony metrażem i zasobniki z wężownicami 2,5 - 3 m2 są za duże (ewentualnie wkucie się w scianę, ale to nie teraz ...). A pytałem wczesniej jaka jest histereza w pc Haier na cwu gdyż rozważam zakup systemu Salus. praca pompy.pdf -
Witam ponownie. Juz 2 tygodnie od uruchomienia pc . Jeszcze docieram... ale pytanie o cwu . Jaka jest histereza ? Rozważam osobny termostat na zbiorniku cwu i zadanie sygnału na atw. Mam zbiornik 140 l. z węzownicą 1 m2. I jeszcze jedno, czy ktos z Was ma sterowanie ogrzewanie systemem Salus lub Tech? -
Dziekuje za odpowiedż , takie ustawienia DIP miałem , jak napisałeś. Chyba znalazłem przyczyne takich włączeń pc - termostat Grasslin feeling D101 cosik szwankuje (potrafi wysłać wył. przy nie osiagnietej temp). Ale jeszcze raz dziekuję za pomoc. Czy macie ustawiony try sterowania godzinowego? -
BM1 -1 wybór trybu sterowania : wył - sterowanie sterownikiem przewodowym wył - sterowanie ATW przecież mam ATW , to jak mam być wyłączone? -
BM 1-1 na zał.; BM 2-8 na zał, nie wiem jak ma być ustawiony BM 2 -1? Logicznie , to powinien byc na zal? gdyz jest wymiennik ciepłej wody. -
Mam to tak rozwiązane : termostat (bezprzewodowy) załącza stycznik który podaje faze na pompę CO i drugim stykiem zwiera wejście CN21 w ATW -
Termostat pokojowy zwiera żadanie grzania. apsystemsema.pdf -
I tu mam pytanie: w moim przypadku - temp. ustawiona CO -46st. ; CWU -41 st.. Zapotrzebowanie na CO - sygnał z termostatu pokojowego na ATW. Ruz pompa obiegowa a PC schodzi z obrotami i sie wyłącza nawet jak nie nabije do zadanych 45 st. Kazdy taki cykl, czyli termostat ma temp. - pompa rusz, termostat wykrywa za niska temp. pompa zatrzymuje sie . Chyba tak nie powinno być . I jeszcze jedno ; załączyłem samo grzanie bez CWU, i temp. w buforze spadła do 20 st. apompa sie nie załączyła. Gdzie jest błąd? -
Sygnał zapotrzebowania na CWU jest z ATW (pomiar z dołączonym w komplecie czujnikiem rezystancyjnym) , oczywiście jest mozliwość sterowania za pomoca sygnału z zewnatrz , ale tego nie testowałem. Taktowanie pompy : kiedy mozna uznac ze zachodzi takie działanie? @maniek83 , tak to na całe zuzycie , panele 400Wp. ale przy pełnym słońcu miałem ok 380-390 W. -
Tak, mam 25 cm , nie zaciemnia mi gdyz mam duze okna , a 4 kWp , to tak mi wyliczyli, ale mam mozliwość dołozenia 2 paneli (800 W) . Dodam ze ściana z dyletacja powietrzną :) -
Witam Panów. Także jestem szczęśliwym ? posiadaczem (od tygodnia) pc Haier 8kW. Cały czas testuje i mam nadzieję , że Panowie minie naprowadza na dobrą drogę. Dom blizniak z 1908 roku, ocieplony 25 cm styropian (pierwsze ocieplenie 20 , drugie po puszczaniu fajerwerków -5), stolarka wymieniona (2 szyby z gazem), poddasze zaadaptowane ocieplone wełną 30 cm. Poprzedni system CO i CWO to turbokominek 16kW. Grzejniki płytowe Purmo , zasobnik CWU 120 l z wężownica 1 m2. I to w duzym skrócie wszystko. PC uruchomiona : wpięta w obieg przed pompka dla CWU , bufor 300 l. Brak zaworu 3 -droznego (w momencie zapotrzebowania na wode ciepłą: stop dla pompy obiegu CO i start dla pompy CWU. Pompa CO sterowana jest sygnałem z termostatu (bezprzewodowy) z jednoczesnym podaniem sygnału na ATW (grzanie). I tu mam pytanie : w ATW jest taki przekaznik (większy) , który mi napindala!!! Domyslam się ze jest to stycznik na dodatkową grzałkę do zasobnika CWU, . Czy tez tak Panowie macie? Dodam, ze mam pv o mocy 4kW (mikroinwertery APSYSTEMS ze sterownikem ECU-C który daje mozliwość załączenia dodatkowego urzadzenia przy nadprodukcji energii . I ja tak mam zrobione : przy nadprodukcji na fazie L1 (700W) załącza sie grzałka 600W w zasobniku CWU. Ten układ , to oczywiście na lato... ale juz zrobiony :). Tylko moje zapytania to : co z tym napindalającym przekaznikiem? i czy montować zawór 3 - drożny ( omijanie bufora) i bezpośrednio na zasobnik CWU ? Czy jednak lepsze jest to, jak teraz : woda na CWU pobierana jest z bufora. Oczywiscie przy tym ukladzie mogę zapomnieć o chłodzeniu latem...
