piątrek
Treść opublikowana przez piątrek
  1. Ale jest jeden problem: po wyłączeniu z softu pompy, nadal działa pompka cyrkulacyjna wewnętrzna pompy. Jest tak gdyż mam zrobiony start i stop pompy od temp. bufora. Mogę zrobić to przy pomocy przekaznika salus , tylko muszę napisać trochę procedur zgodnych z krzywą . A to dużo zabawy... Przy stałej zadanej temp. pompy , to nie jest problematyczne ( daje wyłącz pompy przy zadanej temp. + 5 stopni i już), gorzej jak jest krzywa.
  2. 80mm . Dodam że ten sterownik pozwala na automatyczne ustawienie trybu ogrzewania. U mnie to baaaardzo się przydało, chociaż mam bufor 300 l. Przy ustawieniu na eco, pompa chodziła ok 1,5 h i potem było ok. 1,5 h przerwy. Teraz mam ustawienie quiet do -2 st. potem przechodzi w automacie na eco i dalej na turbo. Pompka chodzi 4 -5 h i potem przerwa ok 2,5 h przy temp. zewn. 1.5 st. Ale to jeszcze do dogrania. A tak to wygląda
  3. Miałem z demontażu uchwyty do opraw na świetlówki (idealnie pasują do grzejników na klik ).
  4. Wpina się równolegle do sterownika. Mam już zrobione na wszystkich grzejnikach wentylatorki z termostatami za 12 zł i regulatorami obrotów za 11 zł :). Ja mocowanie mam trochę inne. Te wentylatorki to też dobry pomysł przy pompie.
  5. Kupiłem to to i od 3 dni jestem zadowolony. Chociaz nie ma tam ustawienia histerezy CO to i tak można duzo ustawić. Timer robi swoje, krzywa też. Dane temp. do krzywej ze strony Open Weather nie dla mojej miejscowości , ale różnica to 0,5 st. I tu myślę o wyciągnięciu czujnika pompy. Jeśli pobierane dane do krzywej są z tego czujnika , to trochę oszukują, fajnie to widać przy defroście... Tylko muszę sprawdzić czy czujnik można przedłużyć , tak ok 3 m. Gość sprzedający jest ok. mi pomógł w uruchomieniu (byłem 1 przypadkiem takiej potrzeby). Ale dzisiaj była nowa aktualizacja... może to po moim przypadku? 🙂 Ja polecam jak na dzień dzisiejszy.
  6. Ok. Dziękuję za odpowiedź, cena trochu duża i czy rzeczywiście współpracuje...
  7. Witam po przerwie. Czy w tych haierach , można ustawić histerezę n ogrzewaniu ? Nie chodzi o CWU.
  8. Ditrax dobrze radzi , jak mam tak zrobione ale bez CWU. Ewentualnie , ale to koszt - zwiększyć bufor ciepła. Ja rozmyslam nad 2- 3k litrów, ale jak cena prundu będzie w następnych latach : powyżej 2 k kWh , szczyt i pozaszczytowa ta sama cena , to mija się z sensem.
  9. Ale po co to pytanie? Uziom to uziom 🙂 jak jest różnica? uziom to uziom. Ni trzeba żadnych dodatkowych sond.
  10. I sam sobie odpowiedziałes na pytanie 🙂 Czy dobrze zrozumiałem? To jest stara kamienica, to gdzie agregat ? i 12 V , a są takowe?
  11. To tkzw rurki Bergmana , ale! to jeszcze funkcjonuje? ! To tym bardziej zrób instalacje aw. na 2 przewodach.
  12. W stacjach el. tam gdzie jest napięcie pomocnicze DC jest monitoring izolacji , czyli ochrona przed doziemieniem bieguna. I teraz gdy drugi biegun napieciowy straci izolacje , masz zwarcie.
  13. Juz kosztuje 1,9 k złotego... ale w sumie mi nic nie da, za dużo przeróbek. Chcę rozbudować pv bezpośrednio do bufora zimą i zasobnika cwu latem.
  14. U mnie jest wszystko gotowe (mam filmik tylko jak go udostępnić tutaj). Skrzynka przyłaczeniowa zabezpieczona mikrowyłącznikem co by ktoś lub ja pod wpływem nie podłączył agregatu do czynnej instalacji :). Panele pracuja przy zasileniu z agregatu 🙂. Jaki inwerter kupiłes i jaki koszt? 12 V jest napięciem bezpiecznym, ale, będzisz miał uziemiony jeden biegun tej instalacji i tu lipa.
  15. Zasobnik firmy Galmet stalowy i tak jak kol. Dyjan wspomniał: zasobnik CWU z zaworem przed buforem ( sle rymowałka :))
  16. Witaj. Ja mam bez wymiennika, bufor 300 l (szkoda ze tak mały), całość zalana wodą. Bufor większy - tańsze koszty (2 taryfa), oczywiście tak jak wcześniej pisałem całość współpracuje z systemem salus. Koszt roczny całkowity za en. el. to 2970 zł. (łącznie z gotowaniem , CWU itp). 4 dni w czasie świąt odpaliłem turbokominek, wówczas pompa nie załączała się ale uszkodził się przepływowy podgrzewacz wody (prawdopodobnie za wysoka temp. wlotowa wody, ale i tak był wyłączony) . W razie zaniku napięcia - agregat 3,5 kW z inwerterem.
  17. Technik, jakiej firmy masz mikroinwertery? Też mam pv na mikroinwerterach firmy APS i mnie to ciekawi 🙂 gdyz podłaczyć chcę agregat 1 fazowy (Mar-Pol 3500 W inwerterowy).
  18. Witam. Moje roczne zuzycie energii przez pompę i wszystkie inne odbiorniki to 6326 kWh z czego 3455 to 2 taryfa. Produkcja w 2021 to 3450 kWh. Ogólnie koszt ogrzewania domku oraz inne potrzeby el. to 2851,60 złotego. Mniej niz przy opalaniu drewnem i ciepła woda duzo taniej. Ogólnie - warto było zainwestować. Roczna oszczędność to ok. 3 k złotego. 2021 nie był dobrym rokiem dla pv. Do tematu dodatkowej izolacji pompy, też z chęcią zobaczę takie docieplenie.
  19. o!!! I zobacz gość dostał jeszcze jedną dobrą radę! W racając do sedna sprawy. Gość zadał pytanie o przykładowy sterownik. I moze se sam zrobic . I moze se sam kupić.
  20. Oj kolego besix... zegary maja podtrzymanie nawet do miesiaca... A urlop trwa 26 dni roboczych 🙂
