piątrek
Treść opublikowana przez piątrek
Dobór pompy ciepła Pompa ciepła, dom 122m2 - modernizacja, tylko grzejniki, dobór mocy
piątrek odpowiedział(a) na kejno temat w Pompy ciepła
Allle dyskusja... Wszystko zalezy czy gość chce wydać wiecej lub mniej kasy. Więcej- ma gotowe elementy smart home (jest kilka wiodących firm) Mniej? Robi prosty układ z termostatem i zegarem ( zegar można pominąć jak będą goście 🙂 a jak zapomni w wakacje , to jest od tego termostat, pomijając straty własne zasobnika, ale zawsze mozna dać klucz sasiadce, jesli atrakcyjna jest 🙂 , i odstawi). Plus sterowania zegarem - tańsza kWh w 2 taryfie. -
Mozesz tak: Podtynkowy, bezprzewodowy, cyfrowy regulator temperatury 230V VS10WRF. Nie wiem jak cenowo, ale jak poszukasz to kupisz z 8% vatem. Ja mam to zrealizowane zupełnie inaczej , mam cały system tej firmy czyli sterowanie ogrzewaniem kazdego pomieszczenia, załączanie pompy, kontrola CWU. Do CWU nie wykorzystuję pompy , lecz podwójną grzałkę (1 i 0,6kW). 1 kW załącza sie tylko w 2 taryfie, natomiast 600 W w momencie nadprodukcji PV. Grzałka 1 kW kontrolowana jest aplikacja Salus, druga termostatem. W ATW jest wejście na zapotrzebowanie CWU i tam się podpinasz. Możesz taniej - zwykły termostat ( ok. 20 zł allegro ) plus zegar i masz zrobione,. -
Ja to rozwiązałem przy pomocy czujnika oraz przekażnika wykonawczego z systemu Salus . Możesz utworzyć swoja regułę czyli histereza, temperatura i czas . -
Wiedzą. Nie napisałem ze jest to styk beznapięciowy, lecz sterujący urządzeniem (jesli chcesz inaczej :wyjście sterujące) to po pierwsze. Po drugie : nie masz nic przeciwko temu aby kol. Marek podpiął bezpośrednio pod wyjście 11-12 dogrzewacz? Po trzecie : wszystkie zaciski parzyste począwszy od 6 są zwarte czyli jest to zacisk neutralny a nieparzyste zaciskami sygnałowymi sterującymi o potencjale 230 VAC. -
No nie tak. W ATW jest zacisk PE , skoro grzałke podpinasz pod 17-18 to jest też PE kabelek 3x2,5 i po sprawie. Co do zacisku 11-12 nie podpinaj dogrzewacza , gdyż jest to styk sygnałowy , czyli podajesz sygnał na załączenie , ale nie podpinasz urządzenia. Jesli chodzi o wczesniejszy post, no tak, jest to dogrzewanie CWU, gdyż piorytetem jest CWU w cyklu pracy O i CWU pompy , moje przeoczenie instrukcji... ? Spokojnie można podłaczyć grzałke , ta czarna kostka z 4 podłaczeniami ? to stycznik na załączenie tej grzałki. Oczywiście , tak jak w instrukcji jest napisane, osobne zabezpieczenie na ATW i jesli chcesz podłączyć grzałe, to musi być odpowiednie zabezpieczenia . Ja mam zabezpieczenie nadpradowo różnicowe 10 A , -
Wyjście 17-18 nie jest do CWU lecz do wspomagania pompy w przypadku małej wydajności pompy przy niskich temperaturach. 11-12 styk niskopradowy, tak jak wyzej napisał kol. berthold, nie ryzykuj, ale ten styk jest ton styk sygnałowy do załączenia dodatkowego żródła CO, nie CWU. -
Raczej takiej możliwości to to ni ma...ale jest to proste do zrobienia. Kupujesz allegro prosty termostat za ok 20 zł. który kontroluje temp. CWU i podaje sygnał na elektrozawór. I po temacie -
instalacja pv Moja instalacja PV
piątrek odpowiedział(a) na emus temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Dokładnie, ja mam tak zrobione z CWU. Przy taryfie G12 grzałka załacza sie 3-6 i 13-15 oraz dodatkowo w przypadku nadprodukcji PV. Oczywiscie kontrolowane jest to przez termostat (w nadprodukcji - 70 st. ; 50 st. w przypadku taryfy)- 38 odpowiedzi
- falownik
- panel fotowoltaiczny
(i 4 więcej)
Witam. Moje dane zimowe... Rachunek en. el. za sezon grzewczy to 2,344k złotego. Juz widzę że te 4kW PV to balans na granicy (mam znizke na prund i te dane są zuzycie rzeczywiste bez upustu), czyli poprzednie opalanie drewnem (turbokominek) + CWU w sezonie to koszt ok. 3 k złotego. Mała oszczędność, ale jaki komfort. Ale teraz trzeba dodać sezon letni, czyli uzysk en. el. na potrzeby własne. Jak na dzien dzisiejszy, jest to stosunek ok. 0,2, czyli konsumpcja 4 kW , haracz dla dystrybutora en. el. to 0,8kW ( ale to jest srednia liczona od kwietnia / jeden dzień). I ma się to tak: koszt PC z montazem + dodatki (system Salus itp) 23,5 k zł. + 14,2 k zł. PV = 37,7 K zł. - zwrot z podatku 6,7 k zł. , daje 31 k zlotego inwestycja.
I tutaj musisz jeszcze dodać kontrolę zuzycia, gdyż załączanie dodatkowych urządzeń przy duzej produkcji paneli mija się z celem.- 38 odpowiedzi
- falownik
(i 4 więcej)
Calośc mnie kosztowala 2,4 k złotego , kupione z vatem 8% ... Ale odpisze sobie to od podatku ? -
A tak zuzycie, produkcja en.el. screen.pdf -
Mam czujnik temperatury umieszczony w buforze. W systemie salus-a można zaprogramować tkzw. reguły i ja mam taką : na załacz gdy temp. czujnika bufor spadnie ponizej 36 st. - załącz (przekaznik SR600) który podaje na ATW sygnał zapotrzebowania na ogrzewanie . Analogicznie jest z wyłaczeniem . Oprócz tego SR 600 mam zaprogramowany na załączenie w 2 taryfie (13-15 i 4.30-6). Pompe obiegowa załaczają sygnały z poszczegolnych czyjników w pokojach. Ja mam fotowoltaike oparta na mikroinwerterach APSYSTEM i mam mozliwośc ustawienia takej funkcji. Czyli jesli np. przy produkcji 1200 W masz ustawione graniczny próg na 700 W , to jesli autokonsumpcja bedzie mniejsza niż 500 W załaczy się grzałka (sygnał na załączenie stycznika). Wyszukaj w necie sterownik ECU-C A tak to wygląda w aplikacji ? screen.pdf -
Histereza ustawiona na buforze - 15 st. -
Witam. To może moje spostrzeżenia. Teraz przy 3 st. in plus , temp. wody pompy 50 st. Pompa włacza się 4 -5 razy na dobę , w zalezności od pory dnia pracuje od 2,5-3 godzin (wyjatek 2 taryfa tj. 13-15), potem przerwa. Bufor 300 l, kaloryfery, temp. sterowana w kazdym pomeszczeniu (salus). Zuzycie wczorajsze to ok 20 kWh z czego ok 13 kWh to 2 taryfa. Ciepła woda tylko z grzalek : 1kW załączana tylko w 2 taryfie i druga : 0,6kW załączana w razie nadprodukcji fotowoltaiki (faza L1 ustawienie na 700 W, czyli moc paneli na tej fazie to 1200 kWp, a załącz juz przy 700 W ). Przy temp. zewnetrznej - 12 pompa brała ok 35 kWh , apsystemsema.pdf -
A odszranianie co jaki czas Ci sie włącza? -
To jak robisz to połowe mocy? Recznie zworke? -
Witam. U mnie zuzycie przy -5 bylo 39kWh, pomiar całkowitego zuzycia , czyli pranie , gotowanie , (cwu tylko w 2 taryfie - grzałka 1kW + 2 grzałka 600W załączana przy nadprodukcji fotowoltaiki). 19kWh w 2 taryfie. Troche modernizuję - dokupiłem czujnik temperatury (salus PS 600 + przekaznik SR600) którego czujka umieszczona jest w miejscu termometru górnego w buforze. Przekaznik podaje sygnał na zapotrzebowanie ogrzewania w ATW. Powyzszy zestaw dołozyłem do systemu smart sallusa , bedę chciał zrobic regułę załączenia pompy ciepła od sygnału z głowic kaloryferów i temp. w buforze ale tylko w nocy, bo mnie wqrwia szum w rurkach ?) Obecnie sygnał z glowic załącza pompkę co. Jeszcze czeka mnie wymiana pompki co (zakupiona WILO YANOS PICO 2) oraz montaż dodatkowego filtra magnetycznego Vortex. To chyba rozbiore pc i docieple , skoro tak napisał motyl. A i jeszcze jedno - na sterowniku mam wyswietlona godzine wyłączenia pc : 25:30 !!! he he coś maja skopane , no chyba ze ja nie wiem o godzinie 25... Czy widzicie różnice w ustawieniu pracy pc w tryb turbo a tryb eco? Bo ja nie. -
Temat pc wyszedł po załozeniu fotowoltaiki , a fotowoltaikę załozyłem gdyz miałem odłożoną gotowke na wakacje których nie było. Także nie kredytowałem inwestycji a i skarbowka odda mi ponad 10 k złotego :). Turbokominka nie zlikwidowalem i mam jeszcze ok 4m3 drewna. Jedyne pytanie to czy moja instalacja foto jest wystarczajaca. Ale mam mozliwośc dołozenia 800 W, także po roku bede wiedzial wiecej. Jednak komfort jest lepszy niż przy ogrzewaniu paliwem stałym. A cenowo? podobnie. -
Pompa Haier 8 kW - AU082FYCRA(HW), troche brzęczy , ale wezwe serwis ? nie w temacie, ale mam problem z logowaniem się . Muszę za kazdym razem robic reset hasla. -
U mnie zuzycie el. to za 2 miesiace 735 zł. 160 m2, wszystko elektrycznie ... pompa 7,8 kW. Sterowanie ogrzewaniem indywidualne kazdego pomieszczenia. Jestem zadowolony z pc. Choć miałem problem , ale przyczyna był zawalony filtr i pc dziala ok.
