piotrekke
    20
O piotrekke
  • Urodziny 21 Listopada
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 130m2
  • Instalacja
    Całość ogrzewana grzejnikami
  • Źródło ciepła
    Klimosz LE20
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Cieszyn
Osiągnięcia piotrekke
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Po włożeniu tam ręki żadnej dziury nie wyczułem. Wcześniej tego nie było więc temat dziury jest możliwy lecz jest ona nie wyczuwalna.
  2. Cześć. Od pewnego czasu mam problem z nieustannie zapychający się kanałem doprowadzającym powietrze do paleniska. Dzisiaj czyszczę kolejny raz w tym tygodniu. Kanał jest zasypywany kawałkami węgla i prochem. Powodem tego może być za drobny ekogroszek, czy problemu szukać pod paleniskiem? (jakaś dziura czy coś) W załączniku przesyłam zdjęcie.
  3. Nie potrafię edytować posta więc tutaj dodam zdjęcie jak to wygląda w rzeczywistości.
  4. Cześć. Przychodzę z pewnym problemem. Kocioł to Klimosz LE20 z paleniskiem którego zdjęcie poglądowe dodaje w załączniku. Problem jest już od paru miesięcy ale różnie sobie to tłumaczyłem. Aktualnie komin jest świeżo po remoncie. Został wyfrezowany i założony wkład ceramiczny, rura od czopucha do komina również jest założona nowa, kocioł został wyczyszczony, palenisko rozebrane, wydmuchane, odkurzone oraz na nowo uszczelnione silikonem. Mimo tego wszystkiego nadal z lewej strony groszek nie jest przepalany. Ktoś ma jakiś pomysł lub doświadczenie z takim paleniskiem? Pozdrawiam.
  5. Nie umiem takiej opcji znaleźć.
  6. Według mnie jest to dwustan. Opcji PID nie włączam. Chodziło o to co w załączniku przesyłam ? Tam zmienić moc kotła ? Mam ustawione "Inne". Ustawić 18-25KW i bawić się z parametrami spalania ?
  7. Czyli ziekszyć minimalną temperaturę kotła ? Aktualnie mam ustawione 70*C
  8. Cześć. Mam taki mały problem z kotłem Klimosz LE20. Niby wszystko ok, fajnie przepala itp. Gdy mam w domu większy pobór wody (kąpiel), piec zaczyna normalnie pracować, dogrzewa wodę do tych zadanych 52*C i po jakimś czasie wyskoakuje ALARM 0100 czyli brak wzrostu temperatury kotła- koniec paliwa, brak płomienia lub niska moc palnika. No i oczywiście zaczyna piszczeć. Oczywiście na paleniusku jest żar lub nawet mały płomyk lecz piec nie startuje. Po wyłączeniu alarmu kocioł przechodzi w normalny tryb pracy i działa jak należy. W czym może być problem ? Które ustawienie jest nie tak ? W załączniku zdjęcie alarmu oraz po zresetowaniu alarmu.
  9. Cześć. Po zmianie ekogroszku na ten kupiony w sklepie PGG kompletnie nie umiem sobie poradzić z jego ustawieniem. Cały czas węgiel jest niedopalany. Wróciłem do ustawień fabrycznych i jedyne co się poprawiło, to mniej dymu wykopca się z kotła. Moje ustawienia: Podawanie zmieniałem od 5s do aktualnie 1s. Przerwa między cyklami 55s Wentylator na 80% Podtrzymanie 28min Dodatkowo co 5 min mam ustawiony przedmuch paleniska na 8s. Co tutaj spróbować zmieniać? Dzięki i pozdrawiam.
  10. Ja również przywróciłem kocioł do ustawień fabrycznych i wykopcanie zostało zlikwidowane do minimum. A kocioł taki czysty przez regularne czyszczenie 😉
  11. To mówisz, żeby zwiększyć nadmuch i rzadziej podawać mu paliwo? Dodam tylko, że aktualne spalanie jest bardzo dobre a węgiel nieprzepalony nie ląduje w popielniku.
  12. Witajcie. Parę dni temu przełączyłem kocioł z ogrzewania lato/zima, na same lato, czyli grzanie tylko CWU. Od tego czasu kocioł strasznie zaczął wykopcać/puszczać dym do kotłowni i całej piwnicy. Parametry zostawiłem takie same jakie używane były w zimie, a mianowicie: Temperatura CWU- 50*C Czas pomiędzy cyklami podawania paliwa- 31s Moc wentylatora- 50% Podtrzymanie- 21min Czas podawania paliwa- 4s Dodam, że po otwarciu drzwiczek do paleniska mam strasznie dużo dymu. Kocioł KLIMOSZ LE20 Pomożecie co może być tego powodem ? Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
  13. Tą funkcje mam wyłączoną. Czyl to te zaznaczone na zdjęciu?
  14. Cześć. Pojawił mi się problem z dnia na dzień, z temperaturą CWU. Na kotle temperaturę CWU mam ustawioną na 50*C i przez okres użytkowania pieca, nie było problemów z jej utrzymaniem. Dwa dni temu wróciłem z pracy i okazało się, że temperatura wzrosła do ponad 65*C mimo, że żadne parametry nie były zmieniane ani nikt nic nie grzebał przy instalacji. Obniżenie temperatury na kotle nawet do 40*C nic nie zmieniło, czujnik temperatury działa, odpowietrzylem co się dało, ale nadal zero rezultatów. Z tego co czytałem, winny może być zawór zwrotny, lecz nie umiem go zlokalizować. Dodaje parę zdjęć instalacji, licząc na waszą pomoc. A jeśli winny nie jest zawór, to co może być przyczyną tak rosnącej temperatury.? Z góry dziękuję.
  15. Dobrze. Dzięki za pomoc
