kamiljanicki
Treść opublikowana przez kamiljanicki
Spróbuję jeszcze zwiększyć kcal bo możliwe że za dużo podaje
Witam. Zmieniłem pellet wcześniej miałem ogromne spieki po zmianie już spieków nie ma ale popiół jest zbrylony rozpada się w palcach. Jak uzyskać popiół jak mąka?
defro ekopell delta 25kw spieki Defro ekopell delta 25kw
kamiljanicki odpowiedział(a) na kamiljanicki temat w Kotły pelletowe
Witam. Zamontowałem listwę sterującą na rozdzielaczu podłogówki. Po dogrzaniu pomieszczeń zawór się zamyka i odcina dopływ wody do pętli, gdy zostaje mi do dogrzania tylko łazienka to kocioł zaczyna świrować tzn przebija zadaną temp kocioł się wygasza spada temp kotła do zadanej histerezy poczym się odpala od początku i aż tak jak nagrzeje łazienkę. Przepływy ustawione na 3l/min Temp wody 30 stop. Histereza regusltora 0.5 stopni Kvs mieszacza 3.2 Jak zrobić aby dogrzewajac tylko jedno pomieszczenie kocioł się nie wygaszal i odpalał tylko szedł stabilnie? Rozumiem że jest za mały odbiór ciepła i dlatego kocioł przebija zadaną na minimalnej mocy. Już nie mogę zmiejszyc minimalnej mocy kotła -
Witam. Chciałbym zapytać o podłączenie listwy sterującej zaworami podłogówki. Tech L5 Aktualnie mam dwie pompy CO podpięte pod jedno gniazdo w sterowniku apck slim. W Gniazdo dodatkowe podpiętą mam pompę przewalową. Dom z poddaszem użytkowym jedna pompa dół druga pompa na górę. Na dole mam zamontowany regulator pokojowy spk lux. I gdy temp osiągnie zadaną wyłącza mi kocioł i pompy CO na górę i na dół. Chcę zrobić tak aby po dogrzaniu parteru wyłączyła się tylko pompa odpowiedzialna za dół domu a kocioł dogrzewał poddasze lub odwrotnie gdy poddasze będzie dogrzane a dół nie to żeby dogrzewał dół. Na poddaszu mam zamontowaną listwę sterującą zaworami podłogówki. Czy tą pompę odpowiedzialna za górną część domu podpiąć pod listwę? Czy zostawić w sterowniku. A może przepiąć ją w gniazdo dodatkowe? Ale gdzie podepnę pompę przewalową. Pompa przewalowa załącza się i wyłącza gdy pracują pompy CO.
Bardzo dziękuję za tą wiadomość. Odnośnie pracy z wydajnością podajnika testowałem to ale po chwili bardzo zaczęło mi kopcić więc wyłączyłem. Możliwe że źle zważyłem bo wyszło mi 10.4kg pelletu pelleton. Aktualnie jadę na fabrycznych nastawach. Dom ładnie dogrzewa ale są spieki bardzo malutkie. W spieku widzę małe ziarenka coś jak piasek. Mówią że to może być krzemionka która jest dodawana do pelletu. Po rozpuszczeniu w wodzie i wysuszeniu trocin nic nie znalazłem możliwe że dodatek który stosują jest w postaci mączki i podczas palenia się zbryla. Aktualnie palę pelletem Pelleton Ałtaj z certyfikatami a1 DIN plus, pytałem na grupie i zdania są podzielone, nawet napisał do mnie Pan który sprzedaje ten pellet u siebie w regionie i powiedział że ma bardzo dużo telefonów od klientów którzy kupili ten pellet że się spieka. No nic... Kolejny pellet czeka na test....
Super. Dziękuję za wytłumaczenie. Dziś rozmawiałem z serwisem około 30min. Kazali przywrócić fabryczne ustawienia i ustawiać tylko tam gdzie zwykły człowiek ma dostęp czyli współczynniki. Powiedzieli dokładnie co i jak ustawić. Powiedziałem im swoje nastawy jakie miałem na początku przy fabrycznym podawaniu. W tedy zmieniłem nadmuch z 1231 na 710 i podawało jak dla 25kw a dmuchało jak dla 10kw i dlatego robiły mi się spieki.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Jak obliczyć te kw? Aktualnie praca kotła wygląda tak jak na wykresie narysowanym. Tzn kocioł dobija do temp zadanej potem pracuje z bardzo małą mocą i utrzymuje temp zadaną i dogrzewa pomieszczenia czeka na sygnał od regulatora pokojowego na wyłączenie. Wtedy pompy i kocioł stop i jak spadnie o histereze pokojówki to się załącza kocioł aby dogrzać i tak w kółko. P. S jak ustawiam fabryczne nastawy to mi spieka. Na moich nie spieka. Na fabrycznych wen max mam ustawiony na 1231 obrotów na min. I widzę jak wyrzuca zwęglony pellet. Nie jest tego dużo ale jest.
Tak już przestał spiekać. Popiół ładny bez spieków. Teraz pytanie jeżeli fabrycznie były nastawy podawanie 2min/ 7 max i przerwa 9/16 i miałem 25kw. To jak zmieniłem na swoje wartości podawania i przerwy to czy nie zmiekszylem sprawności kotła? Czyli po nastawach działa np jak 15kw?
Pozmieniałem ustawienia kotła. Wcześniej był spiek jak kromka chleba. Teraz jest taki efekt (nie zwracajcie uwagi na ścianki efekt poprzedniego palenia) Dodam że popiół jest sypki ale czuć tak jakby piasek pod palcami. Pellet Pelleton. Ustawienia 1/5 podawanie. Przerwa 10/32 defro delta ekopell 25kw received_192280275918122.mp4
Witam. Mam kilka pytań jako że to jest mój pierwszy sezon i pierwsza styczność z kotłem na pellet 1. Jak poznać kiedy podaje za dużo lub za mało pelletu? 2. Jak powinien wyglądać płomień. 3 kiedy ustawiać min i max pracę podajnika kiedy skracać kiedy wydłużać 4. Kiedy ustawiać min i max przerwę podajnika. Kiedy skracać kiedy wydłużać 5. Lepiej aby podajnik podawał np 2sek co 10 sek czy 4 sek co 20 sek? 6. Jeżeli w popielniku są niedpalone czarne kawałki to za dużo powietrza czy za dużo podaje? 7. Czy praca z wydajności podajnika dobrze działa? 8. Czy pellet z domieszkami mdf itp dłużej się pali niż z czystej trociny? Jak odpowiednio dobrać parametry.
- 1 odpowiedź
- Ustawienie
- Parametry
(i 1 więcej)
Podczas montażu kratki otworzyłem drzwi temp. Podajnika spadła do 60 STOPNI. Wentylacja była ale nie miałem napływu świeżego powietrza z zewnątrz teraz już jest. Będę po 15 w kotłowni i sprawdzę temperaturę. -
Ja zamontowałem kratkę zaraz przy kotle na ścianie na dole. -
Dziś zamontuje kratkę napowietrzającą kotłownie może coś pomoże. Czopuch czysty -
Ustawiłem trochę inaczej powietrze było trochę lepiej ale dziś za to wyskoczył błąd wysoka temp podajnika. Nawiewu nie mam wyciąg mam. -
Ale panie fachowcu to jest układ otwarty... -
Hydraulik który mi zakładał instalacje mówi że jest wszystko ok. Wyjaśnijcie mi dlaczego jest to niebezpieczne? -
Trochę inaczej jest sformułowane pytanie. Nie pytam czy dobrze mam podłączone naczynko tylko tak jak ww poście -
I to ma wpływ na popiół? -
kamiljanicki opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witam. Od 4 dni palę w kotle defro delta ekopell 25kw dom nowy. Praca w pid. Mam kilka pytań odnośnie ustawień pieca i niektórych funkcji. Podczas palenia pelletem zamiast popiołu jak mąka robią się czarne miękkie kruche w palcach spieki. Wideo Druga sprawa odnośnie ustawienia kcal w sterowniku. Mój pellet Lava ma kaloryke 4.6 a w kotle ustawione jest 5.0 co daje zmiejszenie i zwiększenie tej funkcji w kotle? Kolejna rzeczą jest praca kotła z podajnikiem Zrobiłem kalibracja podajnika zważyłem pellet wpisałem dane i nie widzę żadnej różnicy w kotle. Obok jest funkcja do pracy podajnika po kalibracji ale jest wyłączona. Włączenie tego co spowoduje? Sterownik apck slim. W całym domu podłogówka. Brak regulatora pokojowego.... Jeszcze.... Pompa przewalowa, sprzęgło, temp powrotu 50 stopni. VID_20201112_143915.mp4
