Meniu
    153
Osiągnięcia Meniu
  1. Myślicie że to jest realne? Te 17- 20min tyle podnieść temp? Tak podaje producent w karcie katalogowej
  2. Pisze jeszcze maila do Biawar z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu. Zobaczymy co odpiszą.
  3. Niny rozwiązanie jakieś jest ale niezgodne troche ze sztuką i znów bedzie dużo przeróbek bo tu krócce wyżej pójdą a tam znów niżej. To że zniknie to masz na myśli że sie powietrze rozpuści w wodzie?
  4. Pisze odnosnie tego że faktycznie tuleja w bojlerze jest spawana poniżej płaszcza [info od Biawara] wiec zawsze coś tam powietrza zostanie tylko pytanie czy to może wywoływać takie przelewanie chlupanie
  5. Ten dwupłaszcz 140l miałeś poziomy? Nie było problemów z odpowietrzeniem i odgłosów chlupania, przelewania przy pracy pompki CWU?
  6. Układ jest otwarty ale nie do końca tak jak ma być że rura pion idzie prosto do zbiornika wyrównawczego ale generalnie nie było z tym problemu aby odpowietrzyć cały dom. W tej chwili to jest tak jak piszesz że po stronie odpowietrznika bojler jest jakieś 1cm wyżej
  7. Przelałem jak radziłeś około 1L wody ale nic to nie zmieniło. Nie było nawet słychać żeby powietrze jakoś się cofneło Trójnik jesst wyżej. Zobaccz foto. Poziomica położona na górze zbiornika o ile to jest wiarygodne bo wiadomo to na piance mierzymy. Na facebook odezwał sie do mnie gośc co twierdzi że od zawsze ma problemy z montażem dwupłaszczów bo różnych rzeczy próbował i nic nie pomagało na to chlupanie, przelewanie. Twierdzi wręcz że ten typ bojlera tak ma i nie da się nic z tym zrobić. A wasze doświadczenia jakie są? Ma któs lub montował bojler dwupłaszczowy np Biawar jak mój gdzie wszystko chodzi cicho?
  8. Słychać to przelewanie jakby z wejścia zasilania bojlera czyli tam gdzie wlatuje gorąca woda z pieca od góry. Zastanawiam sie czy tam może ten króciec w bojlerze nie jest wspawany poniżej powierzchni płaszcza i tworzy sie tam poduszka powietrzna któjej nie sa sie zlikwidować. Mam tam jeszcze ten odpowietrznik reczny teraz to moge spróbować go odkręcić i wtedy powietrze bedzie mogło sie cofnąć z bojlera mimo zamkniętego zaworu klapowego. Zrobie jak radzicie i dam znać
  9. Czy to możliwe żeby na tym krótkim odcinku od kolanka do trójnika zbierało sie powietrze i dawało taki efekt przelewania? Zamiast żeby było wyżej w stronę trójnika to jest jakby 2-3mm niżej po stronie trójnika w stosunku do kolanka miedzianego. Tak mierząc środki wlotu trójnika i kolanka w stosunku do sufitu metrem.
  10. To jest dwupłaszczowy zbiornik, w tym przypadku też może pomóc ten patent?
  11. Tak przerobiłem jak radziliście. Przy otwieraniu zaworów było słychać jak powietrze z odpowietrznika sykało aż ucichło. Problem pozostał nadal -dalej słychać chlupanie, przelewanie sie wody. Dźwiek słychać jakby z wejścia zbiornika tam gdzie wkrecałem trójnik. Jakieś pomysły dalej? No chyba że tan klapowy psuje wszystko i powietrze nie może sie jakoś cofnąć? Już sam nie wiem.
  12. Ok to kipuje trójnik, ten odpowietrznik i biore sie za robote. Tym razem sam bez fachowców ale z dobrymi radami od Ciebie. Dziekuje bardzo za szybką pomoc. Napisze czy pomogło po przeróbce
  13. Ad.1 Dlaczego klapowy został założony to nie wiem ale generalnie to tak "fachowcy" porobili. Grawitacja zadziałała tam na krótkim obiegu piec-bojler bo kiedyś. celowo zapaliłem bez prądu i rozgrzałem do 70 i potem woda w bojlerze była gorąca. Jak nic złego ten klapowy nie robi to bym go zostawił to bym nie musiał modyfikować aż tak bardzo instalacji. Ewentualnie czy te klapke da sie wyciągnąć po odkręceniu korka z góry i tej śrubki małej z boku co jest oską klapki? Ad 2. Zostanie ocynk, będzie pasować też rozmiarami rozstawem otworó jak zamienie na trójnik. Ad 3. To ten odpowietrznik jak jest zakrecony to jest zamkniety i nie dziala w automacie wtedy? Ogladałem filmiki na Youtube i tak wyglądało że ten model ma być zakręcony do normalnej pracy w porównaniu do swoich poprzedników . Ale to już najwyżej sprawdze jeszcze raz żeby dobrze zrozumieć co piszesz.
  14. Ok dziekuje za konstruktywną odpowiedź. Czyli musze przenieść odpowietrznik tak jak piszesz zaraz nad bojler wstawiając trójnik zamiast kolana. Dwa pytanka przy okazji: 1. Gdzie powinien być zawór klapowy wg Ciebie? To jest w sumie jedyny poziomy odcinek rury na zasilaniu bojlera. 2. Co powonno być zamiast kolana ocynkowanego? Coś z mosiądzu? Pytam bo jak będe na trójnik teraz zmieniał to mogę jeszcze coś poprawic Czy ten odpowietrznik Afriso ze zdjęcia będzie dobry jak sie tylko zmieści miedzy trójnikiem a sufitem? Czy ewentualnie dać ta manualny i jak odpowietrze raz to będzie spokój?
  15. Witam wszystkich zaciekawionych tym tematem i liczę na Waszą pomoc bo czegoś nie mogę tu zrozumieć a mianowicie, dlaczego nie odpowietrzyc się ten bojler dwupłaszczowy. W skrócie: 1. Fotka pokazuje jak jest zrobiona instalacja czyli jest to typowy piec na ekogroszek (teraz pale drewnem na ruszcie awaryjnym) z zaworem 4D i osobną pompką na CWU potem widać zawór zwrotny klapowy, odpowietrznik automatyczny i wejście do bojlera na śrubunku. 2. Podczas pracy pompki CWU słychać jak woda sie przelewa, czasem zabulgocze i gdy pompka sie zatrzyma to automatyczny odpowietrznik poprostu nic nie robi, ale jak go odkręce to wtedy syknie trochę powietrzem. Więc dlaczego on nie działa? 3. Bojler zamontowany jest ze spadkiem, po stronie wejście rury zasilającej jest wyżej więc powietrze wędruje w strone odpowietrznika 4. Rura zasilajaca też ma spadek gdzie wyższy punkt jest po stronie odpowietrznika 5. Próbowałem odpowietrzć na zimnym zbiorniku przez odkręcenie śrubunku przy zamkniętym zaworze po stronie zasilania licząc że ciśnienie od strony powrotu wypchnie całe powietrze. Na początku coś tam leciutko sykło powietrze z wodą a potem sama woda. Pytanie ewentualnie ile tej wody należy tu spuścić przy śrubunku podczas takiego odpowietrzania bo może za mało spuściłem? 6. Skad sie bierze te powietrze tam bo tak ręcznie to juz wiele raz popuszczałem ten odpowietrznik żeby bąbelki powietrza wyszly stamta a ich jakby wcale tam nie jest mniej bo chlupie i bulgota tak samo caly czas 7. Woda w zbiorniku CWU nagrzewa sie trochę za długo wg mnie ale to zapewne przez to powietrze które tam gdzieć siedzi. 8. Czy odpowietrznik samontowany jak pokazałem na zdjęciu xzerwonym kolorem moze być rozwiązaniem tego problemu? Proszę Was o wszelkie sugestie i wskazówki co mogę jeszcze zrobić aby to odpowietrzyć ooej spokój na lata?
