sarzyk
    65
Treść opublikowana przez sarzyk
  1. Silnik jest gorący i to raczej normalne bo choć by dlatego że jest nad źródłem ciepła. Problem z zatykającymi się kanałami bardzo często spowodowana jest praca kotła w niskich lub bardzo niskich przedziałach mocy. U mnie stacja jest taka że kocioł pracuje z buforami i jest bardzo dobrze tzn. nie ma z tym problemu. U rodziców znów kocioł jest przewymiarowany co powodowało zatykanie się kanałów. Szkoda że nie da się wyłączyć w programie częstszy ruch tych spiral. Jest jeszcze rozwiązanie w postaci przerobienia silnika od czyszczenia na zasilanie z wtyczki z gniazdka a te sterowane zwykłym programatorem czasowym tak by czyszczenie było częstsze.
  2. Dziękuję za uwagę. Rzeczywiście jest tak jak piszesz. Jestem świadom że takie rozwiązanie nie jest idealne. Ma swoje plusy i minusy. Nie mniej jednak jestem gotów to przełknąć. Zrobię to jednak tak jak sugerowałeś zz zaraz za belka na zasilaniu i powrocie. A cała belkę zamontuje pionowo. Wydaje mi się że o ile w sprzęgle montaż musiał by być pionowy to tutaj jest to chyba dowolne. Bardzo dziękuję Wam koledzy za wszelką pomoc i poświęcony czas.
  3. Sugerując się takim zdjęciem wychodzi na to że rzeczywiście można
  4. Orientujesz się kolego @sambor czy jest możliwość zainstalowania takiej belki rozdzielającej pionowo? Wydaje mi się że chyba tak. Ale jeśli można wolał bym dopytać. Dziękuję z góry.
  5. Dziękuję. Normalnie to bym dał filtr na wejściu do belki a przed i za pomocą normalny zawór. Ale pomyślałem że że względu na fakt że pompa jest w pionie przy demontażu pompy zamiast upuszczać wode na śrubunku z pompy mogę wspomóc się upuszczając wodę przez filtr. Tutaj głównie mi chodziło o kwestie zaworu zwrotnego. I o ile firma afriso zrobiła tak jak polecasz na powrocie ale przed zaworem 3d (od strony belki) to widzę że polecasz jeszcze jeden zawór zwrotny ale nie"standardowo" za pompą tylko w moim przypadku zaraz za belka na zasilaniu. O ile dobrze rozumuje Twój pomysł. Czyli wyszło by że ona zawory zwrotne są bezpośrednio na wyjściu z belki z tym że jeden przepuszcza wodę w stronę belki (powrót) a drugi w stronę zasilania (na zawór 3d).
  6. Ok. Dzięki. Przed samą pompa i za są zawory. Z tym że przed pompa jest zawór z filtrem. Czy pomijając kwestie by na samym wyjściu z rozdzielacza dąb zawory ten schemat który namalowałem był by poprawny?
  7. Witam i dziękuję za odpowiedź. Posiłkując się twoim pomysłem z innego tematu Pomyślałem by zrobić tak: Sama belka ma od dołu zasilanie i powrót. Z drugiej strony mamy 3 równolegle wyjścia zasilania i powrotów. Czy na pewno trzeba mieszać jakieś wyjścia z wejściami?
  8. W przyszłości piwnice. Też przez zawór 3d
  9. Dziękuję za spostrzegawczość. Ale to tylko było na wzór. Ja mam belkę rozdzielająca grupy pompowe. Zasilania pójdą pod zasilania a powroty na powroty. Mi chodzi głównie o kwestie zz. Ja mam coś takiego. Tylko na 3 obwody
  10. Cwu tam nie ma. Jeden obwód to grzejniki parter drugi piętro. To wszystko. Dwa zawory mieszające 3d regulujące temp na każdą kondygnacje z osobna. Mi w zasadzie chodzi tylko o te zz. Z tego co czytałem to zrobię tak jak w rozwiązaniu afriso z tym że dam zamiast filtra zz a filtr dam na zasilaniu przed rozdzielacz.
  11. Tak. Tylko nie jednocześnie. Chciałem porównać czy warto kupić lepszy ekogroszek czy tańszy. Wychodzi że nie warto kupować lepszego. U mnie kocioł współpracuje z buforem ciepła 1000l. Grzeje bufor po czym przychodzi w nadzór. I tak w kółko. Jeśli wyprodukowałem 4GJ energii to przelicznik 4GJ na kW pokazuje uzysk 1 111,111 kWh. Czy to możliwe? Mam rozumieć że gdybym chciał zamiast tego ekogroszku użyć energii elektrycznej to zakładając 1kWh po 0.5zl to wydał bym ponad 2000zl? Przecież to nie możliwe.
  12. Dziękuję za zainteresowanie. Jeśli chodzi o ciepłomierz. Zaistalowany jest na zasilaniu bezpośrednio za wężownicą schładzającą i separatorem powietrza (przepływomierz i trójnik z czujnikiem) a czujnik powrotny na samym powrocie z kotła. Jeśli chodzi o konkrety to wygląda to tak. Ten gorszy to jest o kaloryczności teoretycznej 23000-24000kJ. Zaw. Popiołu 8%. Lepszy do 28000kJ Zaw. Popiołu 4-8%. Stan ciepłomierza przed załadowaniem gorszego ekogroszku (125kg) 6957,211GJ 28106,940m3 Po wypaleniu wszystkiego stan ciepłomierza 6959,249 GJ 28153,040m3 Stan ciepłomierza przed załadowaniem lepszego ekogroszku (125kg) 6959,294GJ 28153,042m3 Po wypaleniu 6961,311GJ 28210,840m3 Dziękuję za pomoc w interpretacji. Ciepłomierz PolluStat EX
  13. Wosk serdecznie. Niedawno zamontowałem ciepłomierz 1". Sprawdziłem jak to wygląda w praktyce. Kupiłem 10 wieków ekogroszku. 5 lepszego i 5 troszkę gorszego. Wyszło mi że 5 worków tego lepszego wyszło minimalnie gorzej aniżeli tego teoretycznie gorszego. Oba sumarycznie wyprodukowały ok 2GJ ciepła. Czy to możliwe? Czy to dobry wynik? 5 worków tj. 125kg. Kocioł pracuje z buforem ciepła.
  14. Znalazłem na allegro takie rozwiązanie z firmy afriso. Czytałem też tutaj temat o zaworach zwrotnych i kolega Sambor proponował by zrobić tak jak w rozwiązaniu firmy afriso a dodatkowo dodać drugi za w miejsce filtra kątowego. Czy dobrze zrozumiałem propozycje kolegi Sambor?
  15. Witam serdecznie. Modernizuje u siebie instalacje. Obecnie mam jeden obwód w którym znajduje się jeden zawór 3d. Niestety wymagania różnicy temperatur potrzebnych dla parteru i piętra jest na tyle różna że postanowiłem zmienić układ poprzez domontowanie rozdzielacza grup pompowych i rozdzielenie instalacji na 2 obwody (rozdzielacz 3 obwodowy zostawiam na ewentualną możliwość dobudowania w przyszłości 3 obiegu). Oba obwody będą sterowane zaworami 3d które obsłuży sterownik kotła. Obecnie z racji tego że mam jeden obwód to zawór 3d, pompa i zawór zwrotny mam w poziomie. Z racji ww. zmiany ona obwodu będą w pionie. Dlatego namalowałem na szybko "schemat" pomijając zawory i proszę o pomoc w kwestii gdzie najlepiej dać zaworu zwrotne. Jak już uda mi się ustalić gdzie to prosił bym jeszcze jakie dać. Kiedyś były propozycje z mosiężnym środkiem z wyciągnięta sprężyna. Jak dzisiaj to wygląda? Był bym bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. Pozdrawiam
