Treść opublikowana przez jamaju
Zmiana kotła węglowego na gazowy kondensacyjny
Zapotrzebowanie na CWU to dość indywidualna sprawa. U mnie w każdym razie ten system się sprawdza. Przez jeden miesiąc grzałem CWU utrzymując stałą temperaturę, ale zużycie prądu było na tyle duże w moim odczuciu, że zainwestowałem w programator czasowy. Dzięki temu średnio dzienne zużycie prądu spadło o jakieś 5-6 kWh, przy nieznacznym spadku komfortu (w wyjątkowych sytuacjach) :)
Bo poza weekendami, nie widzę sensu stałego podgrzewania CWU, skoro nikt z niej nie korzysta przez większą część doby... Aktualnie w sezonie wiosenno-letnim grzeję zasobnik raz dziennie grzałką elektryczną między 17-19 do temperatury 45-50 stopni, i to w zupełności wystarcza na nasze potrzeby. I jest to znacznie tańsze niż niepotrzebne utrzymywanie stałej temperatury.
- Zmiana kotła węglowego na gazowy kondensacyjny
Pod względem ceny/możliwości najbardziej odpowiadałby moim oczekiwaniom Termet Ecocondens Gold Plus 20 kW, ale w promieniu 30km jest tylko jeden autoryzowany serwisant... więc może bezpieczniej będzie wziąć Junkersa Cerapur Smart. Zastanawiam się tylko który - 14 czy 24 kW. Ktoś się orientuje jaka mniej więcej jest różnica czasowa w podgrzaniu CWU w zasobniku 150 litrowym w zależności od mocy kotła?
Ja właśnie jakoś kompletnie nie jestem przekonany do tego nocnego obniżania temperatury, co wielu praktykuje. Rozumiem, gdy nie ma w domu nikogo przez kilka dni, to pewnie jest to ekonomicznie uzasadnione. Ale obniżyć na kilka godzin, żeby potem przez kilka godzin grzać ze zwiększoną mocą, aby przez być może jeszcze krótszy okres czasu mieć zapewniony pełny komfort cieplny? Czy ktoś sprawdzał/wyliczał czy i jakie są dzięki temu oszczędności?
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi, sugestie. Na tyle na ile czas pozwala czytam na temat polecanych kotłów i sterowników. Z pewnością będę miał jeszcze jakieś pytania... @dalasek ciekawe spostrzeżenia, z własnego doświadczenia wiem, że nawet z pozoru niewielka różnica temp. rzędu 0,5-1 stopnia jest odczuwalna... Pomyślałem też o tym samym o czym wspomniał @gbbsoft czyli różne prędkości przepływu wody oraz o czy nie ma jakiegoś błędu pomiarowego temperatury zasilania z poszczególnych źródeł.
Dzięki. Muszę poczytać o tym Termecie, bo szczerze mówiąc nie brałem dotąd pod uwagę tej marki. Znajomi polecali mi De Dietrich, ale nie byli w stanie wiele powiedzieć na temat ich możliwości, bo się na tym nie znają... Sporo ostatnio widzę tematów o Junkersie Cerapur Smart. Zacząłem czytać jego instrukcję i ten kocioł chyba też byłby ok, tylko jaki sterownik byłby najlepszy?
Witajcie. Zbliża się moment przejścia z ogrzewania domu kotłem węglowym zasypowym na ogrzewanie kotłem gazowym kondensacyjnym. Nie miałem do tej pory styczności z takimi kotłami. Przeglądam od pewnego czasu tematy "gazowe" na forum i innych stranach, ale to za mało aby samemu dobrać odpowidni sprzęt i rozwiązania. Dlatego liczę na waszą pomoc :) Stan obecny Do ogrzania jest około 120m2 powierzchni - parter i poddasze. Kocioł węglowy zasypowy 18kW i zasobnik CWU 150l w piwnicy. Obieg CO to 2 piony: parter - z rozdzielacza zasilane są 3 grzejniki płytowe (z czego jeden praktycznie nie pracuje) oraz dwie pętle podłogówki (razem około 20m2) piętro - z rozdzielacza zasilanych jest 7 grzejników płytowych i jedna pętla podłogówki (około 9m2) Piony do rozdzielaczy poprowadzone są rurami Cu 28mm. Temperatura zasilania regulowana manualnym zaworem 4D. Grzejniki z głowicami termostatycznymi. Pętle podłogówki regulowane zaworami RTL (głównie na wypadek nieplanowanego wzrostu temp. w obiegu) Na obiegach CO i CWU zainstalowane są pompy Grundfos Alpha 2 podpięte do sterownika Euroster 11Z Instalacja pracuje tak dziesiąty sezon i nie mam do niej większych zastrzeżeń, dlatego przy zmianie kotła nie chciałbym wprowadzać w niej więcej zmian niż to konieczne. Dotychczasowe doświadczenie mam takie, że max temperatura zasilania jaka będzie wymagana to około 46 stopni. Oczekiwania Potrzebny mi kocioł i sterownik który da możliwość: - pogodowej regulacji temperatury zasilania - najlepiej gdyby była możliwość ustawienia krzywej grzewczej dla temp. zewn. +20/0/-20 odpowiednio 30/38/46 stopni - ustawienia stref czasowych dla CWU - regulacji mocy pompy w możliwie szerokim zakresie - aktualnie pompę obiegu CO mam w trybie Auto Adopt i pracuje ona w zakresie mocy 6-10W. Tu chyba kocioł z pompą elektroniczną byłby najlepszą opcją - gdyby dało się nie dużym kosztem uzyskać możliwość zdalnego sterowania to bym się nie pogniewał (chociaż na zasadzie ON/OFF) I to chyba tyle... Zakładam że cała obecna "sekcja zasilania", od kotła po zawór 4D włącznie, jest do wycięcia. I teraz najważniejsze pytanie, czy wystarczy te rury pionów Cu 28mm podłączyć do kotła gazowego i to zadziała, czy to jednak nie jest takie proste? No i oczywiście jaki kocioł i jaki sterownik do niego wybrać, aby było dobrze i za rozsądne pieniądze?
Viadrus U24 W Szczegółach
Ja również przyłączam się do prośby :)
Ostatnio popracowałem trochę nad swoim kotłem, i udało mi się dojść do takich ustawień na jakich kocioł "pracuje" dość stabilnie na wyższej temp. niż 50 st. (o czym pisałem wcześniej). Zacząłem wykorzystywać zawór 4d dzięki czemu na grzejniki idzie woda o temp. około 45 st., wymiennik CWU grzeję do temp. 60 st. obiegiem poza zaworem 4d. Problemem u mnie jest zawieszający się czasami węgiel, ale mimo to kocioł jakoś sobie radzi, spada wtedy co prawda trochę jego wydajność, ale nie wpływa to w sposób istotny na komfort cieplny całej instalacji. Z tego co zaobserwowałem, istotne jest aby kocioł nie miał zbyt dużego ciągu, bo to powoduje że węgiel przy palniku się dość szybko wypala, i powstaje przy nim "dziura" co uniemożliwia osiągnięcie wyższej temperatury. Wolniejsze spalanie powoduje że rozpala się większa porcja węgla i nie ma efektu "dziury". Rozetę w drzwiczkach zasypowych ustawiłem na 3/4 obrotu, rozetę powietrza dopalającego na 3 obroty. Druga istotna sprawa to regulacja klapki na drzwiczkach popielnika, nawet jeżeli miarkownik "zamyka" klapkę, pozostaje u mnie minimalna szczelina, dzięki której utrzymuje się żar poniżej palników, przy całkowicie domkniętej klapce, żar na ruszcie za bardzo przygasał, a wtedy otwarcie klapki przez miarkownik, powodowało rozpalenie tylko porcji węgla przy palnikach, co znowu kończyło się efektem "dziury". Trzecia sprawa to przerusztowanie. Ja staram się raz dziennie, a jak mam czas to przy każdym załadunku, porządnie przerusztować kociołek, bo faktycznie, ja pisał tadeusz1, na ruszcie zbiera się sporo "niedopałków" i popiołu. Takie są moje "nie fachowe" spostrzeżenia co do palenia w tym kotle, którego ja nie zamierzam sprzedawać :) Jeśli kiedyś go wymienię to raczej na kocioł z podajnikiem :) Dodam jeszcze, że wczesniej próbowalem zastosować zabieg z rozżarzaniem calej komory, co zasugerowal tomek66. Pomagało to osiągnąć wyższe temperatury, do tego węgiel spalał się niemal idealnie (pozostawał tylko biały pył B) ), jednak poważnym problemem było trzymanie temperatury na kotle w ryzach B)
Możecie mi wytłumaczyć na czym polega związek kaloryczności węgla z jego zawieszaniem? Wydawało mi się że jest to związane z frakcją węgla, a nie mam możliwości / czasu na zabawy z testowaniem róznych rodzajów węgla. Palę węglem z Chwałowic - typ 32.1 frakcja orzech (ta frakcja to jakaś fikcja...). I zawieszanie się węgla uniemożliwia utrzymywanie wyższej temperatury. Udało mi się tak ustawić że w miarę stabilnie utrzymuje się temp. około 50 st. i zasyp kotła starcza spokojnie na jakieś 6-10 godzin, przy czym rozbiór wody mam raczej mały, na grzejnikach głowice termostatyczne (najczęściej przymknięte) temp. w pokojach jakieś 21-22 stopnie. Główny problem przy takim ustawienu to dość duża ilość (moim zdaniem) popiołu i niedopalonych kawałeczków węgla, co z kolei tłumi ciąg i przy kazdym zasypie trzeba porządnie przerusztować. Wczoraj po przeczytaniu postów tomka66 trochę zacząłem manipulować z ustawieniami, żeby mieć wyższą temp. na kotle (mam zawór 4d) ale skończyło się tym że w nocy kocioł wygasł, a 3/4 zasypu pozostała nie spalona :D Jak u was wygląda sprawa z popiolem?
Dzięki! Wszystko gra. Muszę jeszcze przetestować patent ze śrubą rzymską.
Witam, Nie wiem czy już ktoś podawał, ale na stronie Klimosza pojawiła się polska instrukcja obsługi do nowszej wersji U24. http://www.klimosz.pl/tl_files/klimosz/fol...9_10_02inst.pdf Kończę powoli instalację CO i mam pytanie, w jaki sposób należy w tym kotle ustawić / wyregulować miarkownik ciągu? Nigdy wcześniej nie miałem z tym ustrojstwem do czynienia :)
Schemat Oraz Kilka Pytań...
Czy można by zastosować zawór 4D 5/4" zamiast 6/4" ? Czy to znacznie pogorszy działanie układu?
Nikt tego nie przerabiał? :huh:
Planuję zrobić grawitacyjną cyrkulację CWU. Czy jeśli zastosuję w niej termostatyczny zawór 3D (np. Honeywell TM200) to cyrkulacja bez pompy będzie działała, czy ten zawór będzie blokował przepływ?
Początkowo tak chciałem zrobić, ale potem wymyśliłem sobie że podłogówka ma być niezależna względem grzejników. Twój post znowu zasiał u mnie wątpliwości... Muszę to przemyśleć :D
Tak, chodziło mi o zasilanie z sieci wodociągowej.
Wymiennik jest na poziomie kotła. Myślałem raczej o zainstalowaniu naczynia przeponowego przy wymienniku na zasilaniu - czy to złe rozwiązanie?
Witam, Przymierzam się do zrobienia instalacji CO/CWU. Proszę o opinie do poniższego schematu. Na obwodzie do podłogówki ma być termostatyczny zawór 3D. Grzejniki (podłączane przez PEX 16) będą z głowicami termostatycznymi. Oczywiście na schemacie brakuje trochę armatury (filtry, zawory). Pytania: 1) Czy średnice rur są odpowiednie? Szczególnie chodzi o pion na którym będzie 8 grzejników (1") 2) Czy jest szansa, że obwód CWU będzie działał grawitacyjnie? 3) Jakie naczynie przeponowe zainstalować przy wymienniku CWU? 4) Inne uwagi? Dzięki za wszelką pomoc.
Też przymierzam się do zakupu tego kotła. Czy kocioł mogę sobie zainstalować sam, czy musi to zrobić jakiś instalator z uprawnieniami, aby nie stracić gwarancji?
