siajba
Treść opublikowana przez siajba
  1. siajba odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Dokładanie, tak jak by ktoś się obudził że trzeba na jesień palić w kotłach. Ja kupuje też na jesień lub na koniec zimy. Tylko jeszcze trzeba mieć miejsce by składować pellet.
  2. Ja w tamtym sezonie kupiłem Olczyka i w tym sezonie też mam Olczyka. Jestem bardzo zadowolony.
  3. Wszystko zależy od indywidualnego zużycia energii elektrycznej, oczywiście od nawyków mieszkańców także. Na tą chwilę nie planuję zmiany na dwie taryfy, ale jak napisałeś że 20% mniej płacisz to mnie tym zainspirowałeś i muszę przemyśleć. Faktycznie w sezonie letnim mógłbym grzać CWU w nocy tanio. Wszystko kwestia przemyślenia i przeliczenia. Ja Ci wychodzi obecnie grzanie grzałką CWU?
  4. Wszystko się zgadza. Tylko nie każdy ma potrzebę zakładania dwóch taryf.
  5. Widzę, że za późno zobaczyłem ten post. Ja mam pelecika z buforem tylko 400 l i wężownicę do CWU. Jak ktoś pisał na forum że kilka razy na dzień będzie się ładował bufor w sezonie letnim na CWU to nie wie o czym mówi. Ja z doświadczenia wiem, że bufor mój ładuje się raz na trzy dni. Woda z wężownicy jest bardzo ciepła, nigdy jej nie brakło. Z wyliczeń mi wyszło, że koszt utrzymania CWU w lato to około 1,4 zł (rodzina 3 osobowa z małym dzieckiem) przy użyciu pelletu. W tamtym roku jeszcze miałem starą instalację i 100 l bojler ogrzewałem prądem i wychodziło mnie około 2 zł dziennie oczywiście. W buforze mam włożoną grzałkę na wszelki wypadek. Sprawdziłem w lato czy opłaca się ogrzewać grzałką bufor na CWU. Niestety nie. Koszt na dzień był około 3,5 zł przy cenie prądu 1 kwh = 1zł. Oczywiście w cenach ogrzewania CWU w przypadku pelletu nie doliczałem poboru prądu przez instalację.
  6. Chyba znalazłem przyczynę. Tak mi się wydaje. W ustawieniach była temperatura ustawiona załączenia pompy CO ustawiona na 50 stopni. To jest chyba temperatura kotła? Bo jeżeli tak to by się zgadzało. Bo kocioł miał poniżej... Na ta chwile działa. Ale dzięki za chęci i pomoc.
  7. Kolejny problem mnie napotyka. Już drugi razem jest taka sytuacja, że po włączeniu Trybu letniego w moim Lazarze mieszacz i pompka na CO zostają wyłączone. To normalne rozumiem. Ale po wejściu ponownie w tryb ZIMA taki jest objaw jak by nie dostawały zasilania co efektem jest że temperatura w CO jest niższa o wiele od zadanej i nie idzie w górę. Może macie jakiś pomysł. Jak u mnie był serwisant na uruchomieniu to mówił że to może się zdarzyć i należy odłączyć Lazara od zasilania. I powinien przejść objaw. Dziś tak zrobiłem i nie zadziałało.
  8. Zadziałało super. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
  9. Dzięki za podlinkowanie instrukcji. Człowiek uczy się całe życie. A na stare lata zachciało mi się Lazara z Internetem. :) Dopiero raczkuje z tym piecem wiec z góry przepraszam za głupie pytania. Wychodzę z założenia że lepiej dwa razy się zapytać niż raz pomylić.
  10. Mam przejściówkę adapter też. Wole się zapytać niż zrobić jakaś lipę i bez kotła działającego zostać. Dzięki Gozo19 za pomoc. Podłączę dziś i mam nadzieje że będzie działać.
  11. Gdzie podłączyć ecoNet300
  12. siajba odpowiedział(a) na TomekUrobos temat w Przywitaj się
    Witam serdecznie na forum. Jestem nowym użytkownikiem. Proszę o wyrozumiałość.
