Peterse
Treść opublikowana przez Peterse
  1. Hi. Z tego co czytam. To lepszy compact. Ja mam efekt i to sasa najsłabsza konstrukcja peletowa.
  2. Hi. Ja mam instalacje pod podłogówkę. Jakie ustawienie byś potrzebował.
  3. Witam. Poproszę Forumowiczów o pochwalenie się spalanie i ustawieniami . Coś o budynku np. Ile m2 i jaki typ ogrzewania?
  4. Regulator musi być w pionowej części czopucha? Czy może być tak na zdjęciu jest dziura w czopuchu na kolanie?
  5. Rozumiem. Czy mogę zamontować taki regulator na kolanku czopucha bo tam jest już dziura zrobiona. I potrzebne jeszcze doprowadzenie powietrza do kotłowni czy wystarczy Zetka o wymiarze FI 110
  6. Regulator ciągu kominowego założony na wy czystkę ustawiony na 15mpa. Piec peletowy nie pracuje a wiatrak się kręci. Jak usunąłem regulator wiatrak się zatrzymał. Czy ktoś wytłumaczy o co chodzi?
  7. O jedno i drugie. PID nadzór: Czas podania 2s Przerwa 12 min Obroty wentylatora 30% Praca kotła: Min praca podajnika 2s Max praca podajnika 5s Min przerwa podajnika 20s Max przerwa podajnika 40s Czy to dobre ustawienia czy coś zmienić?
  8. Witam. Czy może ktoś powiedzieć czy ustawienie czasu podawania 5s jest dobre a przerwy 8? Siła nadmuchowe 30%?.
  9. Jaki czas podawania ustawić? 5s? Czas przerwy w podawaniu? 8min?
  10. Ktoś pomoże z tymi ustawieniami pochwali się swoimi bo pali pięć jak szalony
  11. Ktoś pomoże z ustawieniami Jaki współczynnik mocy kotłała ustawić? Czas podawania? Czas przerwy podania? Obroty wentylatora? Czas pracy wentylatora? Czas przerwy wentylatora?
  12. Co oznacza ZZ? Gdzie na powrocie umieścić tą pompę? Zaraz za pompą?
  13. Schemat mojej instalacji
  14. Mieszkam od początku września.
  15. Z dużą ilością peletonu spalanego 6 worków na 3 dni. Szukam optymalnych ustawień. Może ktoś coś podpowiedzieć doradzi
  16. Witam potrzebuje pomocy w ustawieniu mojego pieca sas bio efekt 14 Dom parterowy 132m2 podłogówka plus 3 grzejniki drabinkowe. Zawór 3d. Dom beton komórkowy termobet 24 cm + styropian 15cm 0.33 Strop lany będzie ocieplony 10cm 0.33 Praca PID piorytet bojler Temp zadana kotła 55 Histereza10 Temp cwu 45 Histereza 5 Temp zadana zaworu 26 Otwarcie 5% Współczynik mocy kotła 90% Tem załącznika pomp 35 Korekty wentylatorów 0
