7
Odpowiedzi opublikowane przez adamasz
To wielkość paleniska decyduje o wydajności+stałopalności - nie szamoty (akumulacja jest tu zbyteczna, i tak bez okr.asysty nie da się palić) czy szyby wkładu (nie robisz tego dla przyjemności), zaś blacha - o trwałości! Ja bym wziął tego: http://allegro.pl/pi...2061823898.html bo duży i blacha porządna 6mm. Przy średnicy 45cm i wys ok.50cm masz pojemność na paliwo prawie 80l, a to jest sporo (na 3-4godz palenia węglem). Nie potrzeba płyt GK dookoła, wystarczy dopływ pow dołem i turbina rozdmuchowa ok.200W promieniowa wisząca pod stropem - tak na 2,5m. Grzałem tak parę sezonów segment 100m kominkiem 14kW. Będzie powietrze krążyć i nagrzewać kubaturę. Wysokość nie jest tu sprzymierzeńcem, i jeśli zależy Ci na cieple, to dobrze byłoby rozpiąć plandekę na 2,5m i dmuchać pod nią. Problem jednak z uszczelnieniem całości i BHP...
PozdrA.
Nie święci... sufity podwieszają:
Koszt płyty 4mkw to ok30zł, a profilu CD60mm - 2-3zł/mb. Wełna min kosztuje conieco (nie jestem na bieżąco, ale coś 120zł/m sześć?), a na taką powierzchnie możnaby dostać rabat!
Pytanie zasadne - czy kamienica jest ocieplona od zewnątrz i jak? Bo jeśli od środka, to tak jak sufity najlepiej!
Piękny przykład pełnej sztablatury ocieplającej mamy poniżej:
PozdrA.
chyba same wentylatorki nie zmienią tej sumy którą levyyy wydaje na gaz miesięcznie.może gdyby do tego kocioł wymienić temperaturę zmniejszyć ...
A może spróbuj obniżyć sufit płytą GK z podbitką z wełny mineralnej (płyty łatwiejsze w układaniu, ale z beli masz cieplej) 15cm na profilach ocynk. Koledzy mają rację, że gros ciepła ucieka właśnie przez ten sufit, pewnie na 3-3,5m nad podłogą. Ja mam 2,6m i jest miło całkiem, i ciepło także zarówno!
A kociołek powinien mieć może większą histerezę temp, bo jak ciągle się włącza to i konsumuje niezmiernie...
Ciepła i niedrogo życzę!
A.
Ale ta druga to do powrotu, czyli można coś kombinować np. do powrotu od najwyższego/najbliższego naczyniu grzejnika (nawet cienkim gumowym wężykiem typu samochodowego do nagrzewnicy) - tak na resztę zimy, a dalej to musisz zaizolować porządnie i ten mikroobieg uskutecznić ale fachowo!
Trzym się ciepło!
A.
Tabelka kvDanfoss Zawory RTD-N.pdf pokazuje wyraźnie, że rację ma...MarekW - współczynnik ten bowiem oznacza wielkość przepływu dla ustalonych normą warunków. Przepraszam i poprawiam wskazówkę - im bliżej kotła tym numerek nastawy niższy! W każdym razie dla Danfossów, aby nie popaść w totalizm...
Wkradł się błąd braku powtórzeń - u siebie regulacje przepływów robiłem 5 lat temu, i zapewne dlatego nie przejrzałem tabelek powtórnie, mając 'pozorną pewność'.
Nie zaszkodzi przy okazji podkreślić ogromną różnicę pomiędzy dławieniem naturalnym na N zaw. 3/8" i 1/2" a 3/4", i dlatego zalecam zakładanie tych większych na grzejniki już od 5żeb. jeśli myślimy o szansie na jakąś tam grawitację w wypadku braku prądu!
PozdrA.
- 1
Nikt nie napisał o wysokości do jakiej te rurki z pionów należy doprowadzić - ja jednak wyprowadziłem je do poziomu wody w naczyniu+1/2m, i zakończyłem 'odpowietrznikami bardzo automat' - czyli korkami z watolinyw mufkach nakręcanych na końce rurek! Wełnę odradzam z powodu moli...
Nie kosztuje a funkcjonuje, no i nie zatyka się osadem żadnym...
PozdrA.
Chciałbym kupić coś porządnego dla 3 osobowej rodziny. Zależy mi na dobrym produkcie. Czy możecie coś polecić, regulacja temperatury, szybkość zapłonu termy, zapłon przy delikatnym odkręceniu wody?
Mam nową termę z grupy Junkersa marki Neckar o dobrych parametrach i elektronicznym zapłonie :
- moc: 9,6 - 19,2 kW;
- poziom hałasu: < 60dB(A);
- zapłon automatyczny elektroniczny - bez płomienia dyżurnego;
- zasilanie z dwóch baterii R20 (akumulatorki też akceptuje);
- ręczna regulacja wysokości płomienia na palniku;
- automatyczne dostosowanie mocy w zależności od zapotrzebowania w wodę;
- czerwona dioda sygnalizująca wyczerpanie się baterii;
- zielona dioda sygnalizująca prawidłową pracę urządzenia;
- wyłącznik uniemożliwiający zapłon;
- czujnik ciągu kominowego;
- jonizacyjne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu;
- fabrycznie przystosowany do spalania gazu GZ 50 z możliwością przezbrojenia.
NECKAR N 19 E
nie wymaga pierwszego uruchomienia przez serwis (może być uruchomione przez instalatora) i jest objęte pełną opieką serwisową przez Robert Bosch Sp.z o.o.
Jeśli Pana zainteresuje, to możemy porozmawiać o promocyjnej cenie i dostawie!
A.
... ma ktos z was taki patent czy warto to załozyc .Czy takie cos wogóle pomaga ???
Czytałem conieco o dobrodziejstwach magnetycznych, ale zawsze jako komerchę czyli samochwałów! A może ktoś ma takie magnetyczne odkamieniacze u siebie jako user; mam część rurek PP na zimnej i chętnie wypróbuję (stal odpada bo pochłania pole jako ferromagnetyk)...
A.
Ten link http://tbystrowski... to kolejne memento dla nieuważnych - dotyczy zaworów do układów siłowych (media: olej lub powietrze, technicznie czystych). Był tego cały rok na politechnice 'napędy+ster hydr i pneumat'. Układy CO całkowicie tu nie pasują z powodu medium: woda zapaskudzona złogami+produktami korozji!
Dlatego tak intensywnie dyskutujemy tematy zaworów, aby eliminować rozwiązania niewłaściwe, np wszelkie zawory membranowe odciążane otworkiem odpadają z powodu zatykania w/w paprochami...
PozdrA.
... A. W przypadku montażu przyłącza pompy kierunkiem przepływu w dół (na powrocie) lub w poziomie (na powrocie albo zasilaniu) - zawór zwrotny bez sprężynki z grzybkiem mosiężnym.
B. W przypadku montażu przyłącza pompy na zasileniu w pozycji pionowej kierunkiem przepływu w górę - zawór zwrotny bez sprężyny z lżejszym grzybkiem plastikowym.
W sumie przy montażu na zasilaniu w razie zagotowania wody groźba deformacji grzybka plastikowego ZZ jest taka sama jak kuli gumowej zaworu różnicowego. Montaż na powrocie wydaje się mimo wszystko bezpieczniejszy.
Nie jestem instalatorem, więc nie mam do czynienia z takimi 'wynalazkami' u innych. Dlatego piszę głównie o tym, co mam u siebie, ew co oglądałem/poprawiłem u znajomych. A mam starą zmodernizowaną instalację otwartą z 5/4" pionami, ale bez osobnej rury bezp.- czyli wybór był jeden: pompa na powrocie, jeden pion (okołokotłowy) jako R.B. do naczynia na strychu. Kucie stropów/ścian odpadało. No i u mnie chodzi na tym powrocie nawet ZZ z plastikowym grzybkiem, zamiast ZR z kulą - wydał mi się hałaśliwy i awaryjny po lekturze licznych postów 'w temacie'. Jeśli na zasilaniu to rzeczywiście plastik odpada (gorąco) czyli raczej klapowy, ale poziomo bo klapa 1,5" swą masę posiada niestety sporą. Jak sobie to poskręcasz, to Twoja broszka - ja Ci tylko poradzę pompę montować pionowo ZAWSZE, a zapowietrzać się nie będzie NIGDY (tzw mądrość Grundfosa).
No i zaworki posadowione na zewnątrz tej pętli tak, aby rozkręcić i wyczyścić/wymienić bez spuszczania całego zładu!
PozdrA.
...Poza tym, czy zamiast wyciągania sprężyny z zaworu zwrotnego, nie lepiej byłoby zastosować ZZ klapowy? A druga rzecz, czy w przypadku montażu ZZ bez sprężynki, w pionie i strzałką do góry (czyli na zasilaniu), grawitacja będzie w stanie działać, jeśli zawór ma grzybek mosiężny?
Robisz błąd pomijając założenia wstępne: pompa+ZR na powrocie, a rury powrotne pionowe. Zawór z otwartym pod własnym ciężarem grzybkiem nie będzie dławił powrotu i ów grzybek łatwo się podniesie po włączeniu pompy! A klapa może klapać...bo jest duużo cięższa.
A.
Problem w tym że tych rur już nikt nie produkuje
Jak znajdziesz złączkę na 1/2" to dalej nypelek mosiężny 1/2", i złączka do PEXa. Bez pośrednika nie ma łącznika.
PozdrA.
...Posiadam grzejniki buderus i mam pod glowica taka oto regulacje:
i moje pytanie jak to wyregulowac? ...
Ludzie, litości-było o tym wielokrotnie! To na fotce NIE służy do reg temp w pomieszczeniu - to jest dławienie (kryzowanie, nastawa wstępna) zaworu. Służy zaś do wyrównania przepływów na poszczególnych grzejnikach. Te bliżej kotła trzeba przydławić mocniej (numerek wyższy) a te dalej - coraz mniej (niższe numerki). N oznacza całk brak dławienia - Pkt odniesienia to wybita na nieruchomym korpusie kropka/kreska. Załączam instr regulacji dla swoich zaworków RTD-N, ale inne mają podobnie: Danfoss RTD-N Nastawy.pdf . I nie kręćcie tym osobno - to się robi po zdjęciu głowic termostat na wszystkich grzejnikach tak, aby równo grzały. Potem głowice włóż! I dopiero wtedy ustawiamy sobie temp w kolejnych pomieszczeniach.
PozdrA.
- 1
TAK SAMO nowy jak stary, jak wspomniałem ZZ i ZR pełnią rolę tożsamą - strzałki to odwzorowują. Kierunek 'przewodzenia' na powrocie to kierunek 'do kotła'!
A.
No, kolego kaczy-znamy się już trochę jako doświadczeni... przez CO. Przecież ZR to grawitacyjny ZZ z ciężką (niepotrzebnie) i drogą (a jakże) kulą!
Zamień buldoga 2"ZR na 1,5"ZZ bez sprężynki - to i kieszeń się cieszy, i grawita śmiga!
A.
Zaworki 2'' kosztują, ale jak chcesz spokojnie spać, to załóż je przed i po tym węźle - a dalej śrubunki i możesz całość wyjmować razem z ZZ i pompą pospołu. Swoją drogą grawitacja i na 1,5" pójdzie...
A.
@Kaczy: nie wiem, czy pamiętasz dawny wątek o zastosowaniu zamiast ZR kulowych - zrobione z ZZ bez sprężynki. Najlepiej działają te z mosiężnym grzybkiem. Mam takowy na powrocie i pracuje cichutko; jest też pionowo jak u Ciebie - grzybek opada grawitacyjnie i otwiera zawór zawsze oprócz stanu pracy pompy. ' The simplest means the best ' - jak mawiają polscy plumberzy w Old Merry England...
A pompa jest BEZ FILTRA i poziomo, co jej też nie pomaga w odpowietrzaniu samoczynnym, a cieniaste plastyki na wejściu - co zgrzewka to dławik, bo rurki na ciepło zawsze włażą ciut za głęboko do złączek. Na dodatek te 'calowe' PP25 mają przelot wew Fi16 - litości dla biednej Alphy!!!
Wybacz krytykę, ale ad Rem!.
PozdrA.
...A czy po zablokowaniu ślimaka motoreduktor nie ulegnie uszkodzeniu przy takim obciążeniu?
Jak potrafił ściąć śrubę? To i obracać resztkami jej też da radę; na wszelki słuczaj można zacząć od CIENKIEJ listewki. W ogóle jest tu nieporozumienie z motoreduktorami: moc i moment są w zależności różniczkowej: P=M*d alfa/dt=M*omega=M*2Pi*n/60 . A więc nawet moc 90W przy 1obr/min rozwija moment ok.900Nm=90kGm a po uwzględnieniu małej sprawności przekł.ślimak., może ponad połowę tej wielkości! To też niemało i dlatego zabezpieczenia są konieczne. A jeśli ukręci ślimak podajnika - to jego jakość jest do reklamacji u producenta.
A.
Odradzam pojedyncze wpusty - kliny to rowerowe skojarzenia (pedały-fuj!). To raczej KOŁNIERZ ZABIERAKOWY czyli wspawany na końcówce wałka kołnierzyk z otworami pod np 3 kołki fi16 + 3śruby M16 na D=200. Razem 6 elementów połączeniowych. Dużo lepiej trzyma i wytrzymałościowo bez porównania z wpustem czy nawet wielowypustem! Centrowanie na zamku (wybraniu z grubości) podtoczonym w tarczy na średnicę kołnierza.
Ostatnio przeglądałem sobie rębaki i niezwykle interesujące rozwiązanie pojawiło się u Braci Czechów - firma PIRBA:
jest też parę YTbowych filmików w temacie. Oni robią to na wolnych obrotach i bez wałków wciągających-ale wciąga OK! Wygląda na krótki, uzębiony ślimak z tarczą nożową, jak w maszynce do mięsa. Wisi taki sobie na 3pkt ciągnika i ładuje na przyczepę z dolnym hakiem BEZ odczepiania takowej. Widział to kto?
PozdrA.
A dławienie na zaworach termostat? Czy są takowe? Spróbuj dod pompki kotłowej (3/4" na 1,5m podnoszenia wystarczy) w szeregu z dławikiem na wylocie - wstawiasz ją równolegle zaraz za kotłem, a dławikiem może być 3/4" zasuwka mosiężna albo zawór termostat z reg dławienia (tzw z nastawą wstępną). Wersja rozwojowa to w/w pompka sterowana termostatem np z pralki aut na powrocie do kotła. Sam tak zrobiłem i nie żałuję; szybka reakcja na zimny powrót, jak również ulga dla pompy głównej przy zamykających się kolejno termostatach na grzejnikach!
A.
...jak zrobic żeby motoreduktor sie przekrecił zeby było widać ta ściętą śrube w ślimaku żeby można było ją wybić? Może ktoś miał podobny problem i wie jak do tego podejść.
Kiedyś u kolegi...metoda homeopatyczna (podobne leczymy podobnym)- jak się obróciło przy blokadzie, to trzeba też zablokować podobnie! Wkładasz mocną listewkę w zwoje ślimaka od strony zasobnika groszku i ręcznie odpalasz podajnik-przy odrobinie wyczucia da się ustawić tak, żeby wybić feralnie uciętą śrubkę. Ale producenci mogliby już za tę koszmarną KASIORĘ sprzęgło 'grzechotkowe' wstawiać zamiast śrubek. Byłoby słychać, a po usunięciu zacięcia brak dodatkowych 'atrakcji'.
PozdrA.
...Do kominka z płaszczem wodnym najlepszym rozwiązaniem jest podłogówka w całymn domu która po kilku godzinach palenia bedzie jeszcze grzała przez kilka-kilkanascie godzin.
Popieram i podziwiam- dlaczego nikt nie pisze o BUFORZE w postaci STROPU CERAMICZNEGO parter-piętro ???
Przecież całk.pojemność cieplna płyty sufito-podłogowej jest wielokrotnie większa od takiego 1000l baniaka (ciepło wł betonu i cegły ok.1/5 wody, ale ta masa stropu)!
Jedyny problem to temperatura, bo podłoga na 40stC oznacza ... embarras de richesses a raczej embarras de chaudassesbo chodzić na bosaka po tym nie da rady!
PozdrA.
Ogólnie to te zasilane mechanicznie, czyli z wałkiem/gąsiennicą mają kąt prawie prosty do pow.tarczy, a te bez (nie gorsze, a mniej się psują) mają nawet tylko 40% pochylenia. Wklep w YouTube:
DR Chipper, PTO Chipper, BearCat, BXM Chippers Shredders, A Disk Style Chipper
Sam to zobaczysz.
Nawet jeden nóż potrafi nieźle naciąć-tylko trzeba to wyważyć na wyważarce, samemu nie można - bo masa odległa od osi więcej znaczy (w drugiej potędze) w momencie bezwładności. Ale noża bym nie ostrzył poniżej 30oze wzgl na ubytki-wyszczerbienia; a cienka siekiera to niby dłużej służy?
4 paski typu A (13mm) starczą spokojnie, ale trzeba je dobierać, albo cały komplet - bo są różnice w długościach. Osobiście dałbym 4x rozmiar B(17mm) a min średnica kółka pasowego 125mm ze wzgl na pękanie warstwy wierzchniej.
A.
Oczywiście, że są przypadki konieczne - przejścia pod progami choćby, ale mnie chodzi o zasadę! Powrót powinien być ciepły, a za wór 3d nawet na grawitacji (duże przekroje) powinien służyć ochronie kotła, a niekoniecznie zastępować termostaty na grzejnikach...
A.
Problem Z Zaworem Różnicowym- Nie Działa.
w Instalacje CO i CWU
Masz tu cały wątek: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11597-zawor-roznicowy-alternatywa/page__view__findpost__p__102272__fromsearch__1
I pomyśl nad zamianą - robią jakoś te kulowce coraz podlej...
A.
