Treść opublikowana przez Michał94
Panowie na podłogówce 31-32 °C czy podłoga (panele) powinna być wyczuwalne że są ciepłe ? Płytkę delikatnie czuć że jest cieplejsza ale też nie mocno . Przyznam że w rodzinie i u znajomych nikt nie ma podłogówki i jest to nowość dla mnie .
18 bieg na 50 możliwych
Ja mam 55°C ustawione na zawór idzie 30-31°C (na podłogę) . I mam ustawione 7 s podawania przerwy 105s
Jak piszecie jakie powierzchnię piszecie to moje 10 kg dziennie to dużo ja mam 70 m2 więc lipa . Już nie wiem gdzie leży problem . Włożę rury w otulinę wszystkie w piwnicy , wyciągnęłem czujnik od pompki c.w.u i spalił tyle samo . Ja popiół mam co tydzień Mam plan budowy domu , więc mam nauczkę i wiem że tam nad kotłownia nie pozwolę oszczędzić . Tak jak w tym przypadku przez żonę .
Uszczelnilem 25 kg wcina na 2.5-3 dni
A zapytam czy ustawienia : 8s podawania przerwy 105s dmuchawa na 24 bieg /50 . To dobre ustawienia ? I zaobserwowałem że piec nagrzał się do temperatury zadanej . 45 minut nie chodził i jak spadła temperatura to miał ciężko ruszyć i ta spadła z 67°C do 53°C i dopiero temperatura zaczęła rosnąć . Czy tak powinno być jeśli nie to czy minusem jest ten chłodniejszy powrót?
Ok jak zrobić żeby Pompa u mnie też chodziła caly czas ? Bo to chyba najłatwiejszy sposób na osiągnięcie tej ochrony . Dodam jeszcze że minus mam w postaci braku ciepłej wody od razu z kranu tylko muszę chwilę poczekać aż leci ciepła..
A czy to nie jest ta Ochrona powrotu ?? Ta rura wpada bezpośrednio do pieca od bojlera jest ciepła . Trochę zimniejsza niż zasilanie bojlera. Tylko jak osiągnie temperaturę zadaną kocioł to pompka C.W.U. się z automatu wyłącza a C.O chodzi . Czym najlepiej uszczelnić ten palnik na dole ?
To jest ten zawór w rozdzielaczu od podłogówki . Czyli jednak za dużo jeszcze jak uszczelnie palnik może coś spadnie . Gazu nie mam tutaj na wsi , jeżdżę w transporcie więc jestem na tyle ile mogę.
Dobra jestem Panowie . Zmniejszyło się po obniżeniu temperatury, jutro uszczelnie palnik bo chyba faktycznie od spodu jest nieszczelny . 25kg starczyło na 2.5 dnia . No fakt źle z tymi grzejnikami będą one nie potrzebne . Pompa od C.w.u jest włączona cały czas . Jak widzicie z tego miejsca kapie mi woda .. Panowie co to mogło się z tym zadziać ...? Jak nakładam korek na ten zawór to słychać jak powietrze daje z tego zaworu to chyba nie dobrze ?
Wow tyle cennych rad . Aczkolwiek muszę przyznać ja jestem dzieciak 26 lat i na tych sprawach się nie znam. Wzięłam firmę założyli i poszli ja jeżdżę w transporcie więc jestem gosciem w domu . W domu też zostawiam swoje ukochane dziewczyny (żona i córka) a jeszcze w drodze jest syn więc chcę dobrze dla nich . Żeby bylo łatwiej . Na całym mieszkaniu mam obniżone sufity i tam też ocieplenie . Powiem tak . Spierdzielili też to że pod rozdzielacz od podłogówki podłączyli mi 2 grzejniki które mam w domu i te grzejniki stały się bez produktywne . Jeśli chodzi że 15 kw dużo , Tak polecony piec i firma (żona się uparła) a ja teraz oczami świece .. czym uszczelnić ten palnik najlepiej Panowie ?? I jakby ktoś mógł przejrzeć zdjęcia i podpowiedzieć konkretnie co ja mógłbym wymyśleć tutaj . Jeszcze raz dziękuję wszystkim za podpowiedzi
Mam kwasowke do samej góry Chce osiągnąć mniejsze spalanie. Bo 30 kg to chyba dużo tona ekogroszku na miesiąc ?
Tam gdzie nie ma wody jak kręcę żeby wyregulować to więcej jak 1.5 nie mogę a tam gdzie mam wode to nawet i 3 mogę wkręcić ale są ustawione na 2.0 Dlatego mam od 1.5 do 2.0 takie różnice na pętlach
Na rozdzielaczu 31 na start a wraca temperatura 29 Na kotle ustawiłem 55 °C a wodę ustawiłem na 45°C
Zmieniłem temperaturę na kotle zmieniłem na rozdzielaczu . Niestety wczoraj zabrali prąd w celu naprawy linii . I musiałem dzisiaj rozpalać więc pytam czy to normalne zjawisko czy jednak nie że stoi jakiś czas na jednej temperaturze
Dzięki za odpowiedź . Czy to normalne że mam tak jakby problem z przeskoczeniem pewnej temperatury np teraz . Od prawie godziny na piecu non toper 39.2 stopnia Od 35 stopni uruchamia się jedną i drugą pompa co i cwu i wtedy temp spada do 32 i później wzrasta po jakiejś chwili ale tak jak teraz wisi na tej temperaturze
Pytanie mam do was takie . Może trochę głupie ale wolę się nauczyć niż coś rozwalić .. mam 45 stopni na kotle a ustawiona 55 stopni na cwu . Czy to źle ? Jak mniej więcej powinienem to ustawić Panowie?
Ok dzięki . Znaczy, jak kręcę tymi szkiełkami to unosi się wskaźnik i opada ale wody w tym nie widać . Zrobię kilka zdjęć tych rotametrów. Zmniejszyłem na belce to 28°C to powiem wam że podłogi nie były letnie nawet
Przez belkę
Dziękuję Panowie przykrece racja. W łazience kuchni i korytarzu mam płytki fakt ciepłe są. A powiedzcie mi czy w rotametrach powinna w tych szkiełkach znajdować się woda ??? A jak jej nie ma to oznacza że jest za mało wody bądź jest zapowietrzona instalacja ???
I jak ktoś podpowie co tutaj można wymyśleć żeby palić mniej ?
Ustawienia kotła mam takie. 10s podawania , 2min 30 s między podawaniami , wydajność dmuchawy 27 z 50 możliwych , czas przedmuchu 15, czas przerwy między podawaniami 17 min , krotność 2 , Wróciłem do domu i biorę się za ogarnięcie pieca..
Nie . Firmy Stabek . Pierwszy miesiąc mieszkamy tutaj kupowane na szybko . Więc każda pomoc/krytyka jest przydatna.. Nawet przy ogrzewaniu podłogowym ?? To jaka temperatura powinna być na kotle ? Lecz przy tych 48°C jest bardzo ciepło . Nasuwa się pytanie . Czy w rotametrach powinna znajdować się woda ?? Bo w 4-5 mam w pozostałych nie . Bardzo szybko nagrzewają się płytki i tam w rotametrach jest woda, panele bardzo wolno i tam nie ma wody. Mam nadzieję że piszę wszystko logicznie . I dziękuję wszystkim za pomoc
