Treść opublikowana przez Michał94
- Totalna Pustka. Pomocy .
Jak piszecie jakie powierzchnię piszecie to moje 10 kg dziennie to dużo ja mam 70 m2 więc lipa . Już nie wiem gdzie leży problem . Włożę rury w otulinę wszystkie w piwnicy , wyciągnęłem czujnik od pompki c.w.u i spalił tyle samo . Ja popiół mam co tydzień Mam plan budowy domu , więc mam nauczkę i wiem że tam nad kotłownia nie pozwolę oszczędzić . Tak jak w tym przypadku przez żonę .
A zapytam czy ustawienia : 8s podawania przerwy 105s dmuchawa na 24 bieg /50 . To dobre ustawienia ? I zaobserwowałem że piec nagrzał się do temperatury zadanej . 45 minut nie chodził i jak spadła temperatura to miał ciężko ruszyć i ta spadła z 67°C do 53°C i dopiero temperatura zaczęła rosnąć . Czy tak powinno być jeśli nie to czy minusem jest ten chłodniejszy powrót?
A czy to nie jest ta Ochrona powrotu ?? Ta rura wpada bezpośrednio do pieca od bojlera jest ciepła . Trochę zimniejsza niż zasilanie bojlera. Tylko jak osiągnie temperaturę zadaną kocioł to pompka C.W.U. się z automatu wyłącza a C.O chodzi . Czym najlepiej uszczelnić ten palnik na dole ?
Dobra jestem Panowie . Zmniejszyło się po obniżeniu temperatury, jutro uszczelnie palnik bo chyba faktycznie od spodu jest nieszczelny . 25kg starczyło na 2.5 dnia . No fakt źle z tymi grzejnikami będą one nie potrzebne . Pompa od C.w.u jest włączona cały czas . Jak widzicie z tego miejsca kapie mi woda .. Panowie co to mogło się z tym zadziać ...? Jak nakładam korek na ten zawór to słychać jak powietrze daje z tego zaworu to chyba nie dobrze ?
Wow tyle cennych rad . Aczkolwiek muszę przyznać ja jestem dzieciak 26 lat i na tych sprawach się nie znam. Wzięłam firmę założyli i poszli ja jeżdżę w transporcie więc jestem gosciem w domu . W domu też zostawiam swoje ukochane dziewczyny (żona i córka) a jeszcze w drodze jest syn więc chcę dobrze dla nich . Żeby bylo łatwiej . Na całym mieszkaniu mam obniżone sufity i tam też ocieplenie . Powiem tak . Spierdzielili też to że pod rozdzielacz od podłogówki podłączyli mi 2 grzejniki które mam w domu i te grzejniki stały się bez produktywne . Jeśli chodzi że 15 kw dużo , Tak polecony piec i firma (żona się uparła) a ja teraz oczami świece .. czym uszczelnić ten palnik najlepiej Panowie ?? I jakby ktoś mógł przejrzeć zdjęcia i podpowiedzieć konkretnie co ja mógłbym wymyśleć tutaj . Jeszcze raz dziękuję wszystkim za podpowiedzi
Dzięki za odpowiedź . Czy to normalne że mam tak jakby problem z przeskoczeniem pewnej temperatury np teraz . Od prawie godziny na piecu non toper 39.2 stopnia Od 35 stopni uruchamia się jedną i drugą pompa co i cwu i wtedy temp spada do 32 i później wzrasta po jakiejś chwili ale tak jak teraz wisi na tej temperaturze
Nie . Firmy Stabek . Pierwszy miesiąc mieszkamy tutaj kupowane na szybko . Więc każda pomoc/krytyka jest przydatna.. Nawet przy ogrzewaniu podłogowym ?? To jaka temperatura powinna być na kotle ? Lecz przy tych 48°C jest bardzo ciepło . Nasuwa się pytanie . Czy w rotametrach powinna znajdować się woda ?? Bo w 4-5 mam w pozostałych nie . Bardzo szybko nagrzewają się płytki i tam w rotametrach jest woda, panele bardzo wolno i tam nie ma wody. Mam nadzieję że piszę wszystko logicznie . I dziękuję wszystkim za pomoc
