H2O2
    6
Treść opublikowana przez H2O2
  1. @Piecuch19 Mam rozumieć, że niebieski płomień uzyskujesz gdy zwiększysz przepływ powietrza wtórnego? Z tym , że niebieski płomień daje mniej ciepła to nie jest do końca prawda, chodzi o coś zupełnie innego.Już tłumaczę. Biały płomień oddaje dużo ciepła przez promieniowanie, rozgrzane cząsteczki sadzy w wysokiej temperaturze świeca białym światłem emitując energię w postaci promieniowania które jest odbierane przez ścianki kotła i ogrzewanie wody w kotle. Natomiast w niebieskim płomieniu nie ma cząsteczkę sadzy więc taki płomień prawie nie emituje energii w postaci promieniowania i z tego też powodu może osiągnać wyższe temperatury niż płomień biały, ponieważ nie traci ciepła w postaci promieniowania. Co widać chociażby na tym filmie Ceramika jest rozgrzana do koloru żółtego.Płomień jest niebieski a żółta poświata pochodzi od rozgrzanej do wysokiej temperatury ceramiki co dobrze widać na końcu filmu. I właśnie to , że niebieski płomień nie emituje ciepła przez promieniowanie powoduje , że kocioł słabiej grzeje ponieważ, energia jest wtedy odbierana tylko przez przewodnictwo i konwekcję co wymaga skutecznego wymiennika ciepła inaczej ciepło leci poprostu w komin. Aczkolwiek nie znaczy to , że biały płomień jest zły, poprostu jest bardziej upierdliwy, ponieważ gdy zetknie się z zimną ścianką kotła spalanie sadzy zostanie przerwane i wytrąci się ona na ściance kotła. Co widać szczególnie w kotłach podajnikowych gdzie płomień( chociaż tam płomień jest zazwyczaj żółty lub pomarańczowy) nie jest izolowany od utraty ciepła przez promieniowanie , wali w zimną ściankę kotła a efektem tego jest piękna czarna sadza na ściankach całego kotła. Jeszcze krótkie pytanko na koniec? Czy twoją szczelinę można umieścić w samym środku przewężenia (dyszy) powinna wtedy działać jak zwężka Venturiego?
  2. Witaj @Piecuch19 Podziwiał wkład pracy, wiedze i rezultaty jakie osiągnąłeś. Mam pytanie jeśli można wiedzieć , jak osiągnąłeś taki płomień? Domyślam, się, że powietrze wtórne wdmuchiwane jest wentylatorem, pod ciśnieniem, co zapewnia dokładne wymieszanie gazów palnych z powietrzem, wskutek czego w płomieniu nie ma stref beztlenowych i nie następuje tworzenie się sadzy, więc niebieska barwa płomienia pochodząca od wzbudzonych rodników CH* CH2* CH3* niej jest maskowana przez intensywnie świecące, cząsteczki sadzy? Tak jak na tym filmie
  3. Oczywiście, że nie to najgorszy gniot z kominków jaki występuj. Niska sprawność, smoła, sadza. Drewno nie spali się całkowicie w otoczeniu zimnego płaszcza wodnego.
  4. Wystarczy zrobić środowisko utleniające i wysoką temperaturę.
  5. Kolego widzę że słabo przykładałeś się do lekcji chemii w szkole. Butelka plastikowa to PE , PP czyli nasycony polimer, który zawiera tylko węgiel i wodór jego czyste spalanie jest bardzo proste daje tylko CO2 i H2O, nie ma popiołu lotnego czy SOx jak w przypadku węgla kamiennego. A z pierwszym wpisem to się zgadzam w 100% nikomu nie zależy aby były czyste kotły na paliwa stałe aby tylko przepchać przez badania a potem bajlando bajlando. Palnik sv-200 to nie jest jakiś cud techniki ot palnik by spełnić 5 klasę po najmniejszej linii oporu.
