mirekcafa
    53
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom
  • Źródło ciepła
    Benekov C15
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Czechy
455 wyświetleń profilu
Osiągnięcia mirekcafa
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
10
  1. Witam panowie prosiłbym o poradę, Skzp-02 soft 2.42 przestał sterować CWU. Jeśli prowadzę diagnostykę, to działa. Zresetowałem do ustawień fabrycznych. To nie pomogło
  2. było kilka instrukcji i zdjęcie, jak slifowacz ślimaka, gdy podaje do jednej strony. Nie mogę tego znaleźć. Czy ktoś może doradzić?
  3. Trzeba liczyć inaczej - spaliłem 4 tony czeskiego orzecha 2, wydajność 4,7 kw / kg = 18800 kwh stary dom 100 m2, cegła 45 cm + styropian 10 cm + bojler ciepła woda 3 osoby. czy ktoś ma to samo?
  4. bercus: jeśli nie pozwoli na pełne otwarcie zaworu 4d, krzywa fali będzie prostsza, ponieważ woda powrotna pomoże w ponownym ogrzaniu
  5. DarekDaro76: trzeba ustawić maksymalne otwarcie zaworu 4d na 85%, a różnicę temperatur pomiędzy wymaganymi a z powrotem max 4 stopnie ...
  6. Kijasr: Byłbym też zainteresowany jak to działa, gdzie kupić, jak podłączyć, nie mogę znaleźć czegoś takiego w Czechach
  7. Nie potrzebuję modułów internetowych, mam ustawienia zgodnie z radą Bercusa, kocioł jest czysty. Dopuściłem dodatkowe powietrze przez rurkę pod deflektorem (polecam wypróbować) i jest super. Sadza nie jest. A ponieważ grzejniki otwierają się i zamykają automatycznie, wykresy podążają za nimi. Przestałem preferować linie proste i idę do kotłowni tylko na papierosa. stary dom 100 m2 45 cm cegła + 10 cm styropian + 200 lt bojler zużycie węgla česki ořech 2 teraz 25 kg przepraszam za błędy: translator :)
  8. Prawda jest taka, że gdyby SKZP 02 nie miał wykresów, szedłbym do kotłowni tylko po to, aby załadować węgiel i wyjąć popiół
  9. Zainstalowałem dodatkowe powietrze, które wieje pod deflektor, sadzę mam teraz minimum. Spokojnych a Wesołych
  10. jeśli masz zawór 4d ustaw go na maksymalne otwarcie 80%
  11. Obniżając temperaturę spalin w nowoczesnym kotle o 10 ° C można osiągnąć wzrost sprawności o około 0,7%. Obniżając temperaturę spalin ze 140 ° C do 100 ° C zwiększymy sprawność kotła o około 3%,
  12. @bercus: Spróbuję przerobić czujnik, ale będzie to krótki kabel
  13. @FAFAL: co napisałeś jest również w instrukcji, ale nadal nie wiem jaki jest wolniejszy algorytm reakcja. czy reaguje później czy wolniej? Jestem Czechem, trochę nie rozumiem
  14. czy ktoś mógłby mi wyjaśnić, jak działa parametr modulacji dynamiki. co się zmienia od 1 do 7? Mam kocioł na 73 stopnie. Modulacja w dół zaczyna się od 72 stopni. Chciałbym, żeby zaczęła się modulacja w dół np. 70 stopni
