ForestRun91
Treść opublikowana przez ForestRun91
Ustawienie L-4 WIFI + buczenie w grzejniku
ForestRun91 odpowiedział(a) na ForestRun91 temat w Instalacje CO i CWU
Sprawdzę jak będę miał wolne. Miałem ustawioną pozycję 7, zmieniłem na pozycję 6. Sprawdzę na wolnym ile jest na zasilaniu u wyjściu, ale o ile pamiętam to było 10° różnicy, zasilanie to jakieś 35° -
Rozumiem. Znów znajomy hydraulik mi mówi że może być odwrotnie. Mówi że pewnie jak były inne głowice na pozostałych grzejnikach, to były inne przepływy przez ten 😄Tyle że przez ponad 3 lata chodziło wszystko bez problemów. Ale jak tak patrzę, to raczej jest ok.. Zrobiłem jak pisałeś, przepływy na 1.5 l/m, bieg pompy OP na 3 poziom. Wyjący grzejnik odkręciłem na MAX. Zauważyłem też że błąd L3 na piecu pojawia się wtedy gdy zaczyna chodzić podłogówka. Siłownik nie zdąży się otworzyć a tu już wodę pcha. Gdy otworzy się któryś siłownik to jest spokój.. -
Oki, jutro spróbuję dać na 1.5 l/m. Temperaturę mógłbym jeszcze obniżyć, ale na razie nie ruszam. Co do wyłączenia kotła, chodzi mi o to że, jak tu ustawić by piec się włączał dopiero gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie o 1° a nie o 0.2 😛 W poprzednim regulatorze Tech ST-292 miałem coś takiego. Co do tego strzelania w grzejniku, może zasilanie z powrotem jest pomylone? Aczkolwiek wcześniej gdy chodziło "wszystko" to nie miałem takich sytuacji... Gdy wyłącza się kocioł to pompa OP też staje (o ile strefy OP są nagrzane), mam ją podłączoną do styku beznapięciowego w Techu L-4 Wifi. Sygnał włączania z kotła daje mi Mw-1, wyrwałem go tanio to nie kombinowałem z przekaźnikami o których niedawno pisaliśmy 🙂 -
Dziękuję Ci za odpowiedź 🙂 Pytam dalej bo nie do końca rozumiem. AD. 1 Chodziło mi o to, jak w tym TECH'u ustawić by kocioł włączał się np wtedy gdy temperatura na regulatorze pokojowym spadnie np o 1° AD. 2 Jest taka opcja w TECH'u L-4, ale to chyba musy być SIGMA włączona. AD. 3 Bardzo możliwe, wcześniej wszystko chodziło, było tylko lekko poskręcane. Teraz włącza się tam gdzie jest chłodniej. Rotametry ustawiłem tak że na salon gdzie jest dłuższa nitka dałem 2l/m2, kuchnia jest krótsza, dałem 2.5l/m2, łazienka też 2.5l/m2. Na kotle mam cały czas ustawione 45° CO, 48° CWU. AD. 4 Grzejnik bombarduje raczej gdy CO się wyłączy, przy CWU nie zauważyłem tego. Przy tym grzejniku wystarczy że lekko głowicą przekręcę i się uspokaja. Na razie raptem parę razy się tak stało. Masz na myśli odkręcenie pompy OP na max? Mam pompę WILO która wygląda jak ta tu <klik> Była w sumie na średnim biegu i na środkowym trybie pracy - Filmik nagrałem <klik> Pozdrawiam 😉 -
Cześć 🙂 Parę dni temu skompletowałem i założyłem zestaw TECH'a oparty na listwie L-4 WIFI, regulatorach R8b, R8s. Siłowniki na 3 obiegi + 2 Tech G-X wifi do grzejników. Jeden grzejnik w ganku został z głowicą termostatyczną ręczną. Mam parę pytań... 1. Zauważyłem że piec często się włącza by dogrzać pomieszczenie. Wydaje mi się że lekki spadek temperatury i regulator daje sygnał. Nie mogę znaleźć jak tu ustawić, by włączał się np przy spadku temperatury o 1°? 2. Jakie sobie ustawić minimalne i maksymalne otwarcie siłowników w grzejnikach i tych przy podłogówce? 3. Piec Termet Ecocondens Gold 20kw zaczął mi też częściej pokazywać błąd L3 - czyli komunikat stanu pracy informujący o trzyminutowej przerwie w pracy palnika po uzyskaniu temperatury zadanej. 4. No i ostatnia sprawa 🙂 W ganku mam grzejnik który ma zwykłą głowicę termo, nagle zaczął dosłownie napierniczać jak z karabinu, wystarczy że lekko przekręcę głowicą i jest cisza... Dziękuję za porady i pomoc 🙂
TECH L-4 WIFI - podłączenie pompy, jakie siłowniki
Nie tyle co zależy ale nie widziałem gdziekolwiek by kocioł chodził 24h :) -
Jeśli masz na termostacie nastawione 24 stopnie ale nie osiągasz tego to w jaki sposób piec Ci się wyłącza? U mnie by bił cały czas do 24° :) Mw1 raczej odpuszczę, kupie przekaźnik ze stykiem beznapięciowym -
Próbowałem kiedyś z ustawianiem termostatu w salonie, piec włączał się na tyle rzadko że w pokojach z grzejnikami było chłodno. W odwrotną stronę poprzykręcałem rotametry do minimum i jest nawet ok. Drabinka jest podłączona tak jak piszesz, ale nie musi chodzić cały czas:) Zgadza się, 3 pomieszczenia z OP i w 2 grzejniki. Ja to raczej zrobię 4 strefy przez wifi a jedną po kablu. Zastanawiam się tylko czy do kuchni też dawać termostat, jest połączona z salonem, są 2 nitki podłogówki. Dziękuję Ci za pomoc :) -
Bardzo możliwe że źle zrozumiałem. W 2 pokojach mam grzejniki, aktualnie są na nich głowice manualne ale założę te bezprzewodowe od TECH'a STT-869. Kuchnia, salon, łazienka jest podłogówka. W łazience mam jeszcze drabinkę ale jest przykręcona na minimum, byleby coś przyschło :) Jak jest podłączone to do końca nie pamiętam. Na 95% są 2 obiegi, grzejniki osobno i podłogówka też. Kojarze że od pieca szły nitki i tŕójniki na grzejniki. Aktualnie wszystko chodzi wspólnie, mieszkanie przegrzane lub niedogrzane. W jednym najchłodniejszym pokoju mam termostat i od niego jest wszystko zależne. -
Dziękuję Ci za odpowiedź. L-4 raczej dam przy rozdzielaczach. Tak właśnie myślałem że przy wykorzystaniu styku beznapięciowego pompa będzie chodzić cały czas, a chciałbym by włączała się tylko wtedy kiedy potrzeba, czyli może i nie głupie byłoby wpięcie się w kocioł tam gdzie jest pompa. Gdzieś też czytałem że można pompą od podłogówki sterować przez rozłączanie jej Neutralem. Dziękuję za pomoc :) -
ForestRun91 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Cześć:) Poproszę Was o pomoc. Chce założyć listwę TECH L-4 WIFI - tylko po wifi mam możliwość. Dodatkowo dołożę moduł Mw-1. Mniej więcej kojarzę jak to wszystko zebrać do kupy, jedynie nie mogę rozgryźć jak tu podłączyć pompę. Ponoć styk beznapięciowy jest pod to przystosowany ale jeśli podam tam L to nie uwagę czegoś? Kiedys pisałem bezpośrednio do Techa to napisali mi że można ją podłączyć do styku beznapięciowego, ale konieczne będzie podłączenie do niego napięcia. W tym celu: Podłączamy stałą fazę (np. z zacisku L zasilania) do zacisku COM. Do zacisku NO podłączamy przewód fazowy pompy. Przewód neutralny pompy podłączamy do stałego N. Druga sprawa to siłowniki. Jakie wybrać? Czytam że te TECHa są liche. Nie wiem też jaki skok wybrać. Da się to zmierzyć? Listwę umiejscowić koło rozdzielaczy czy może gdzieś bliżej pieca? Dzięki za pomoc :) -
Pomoc w ustawieniu sterowania podłogówką
Tylko jak w tym wypadku sterować temperaturą w pomieszczeniu, w którym jest grzejnik? Jeśli dobrze rozumiem to w tym wypadku sterownik 2 żyłowy jak Termet st292 v2 nie będzie działać? Jest on z odbiornikiem który jest wpięty w gniazdko 230v i od niego idzie kabel NO / COM do pieca -
Syn mi rozwalił i zamówiłem wczoraj takiego jak miałem st-292 v2 bezprzewodowy od Termeta, w zasadzie jest to Tech. Jak rozebrałem uszkodzonego Termeta to każda płytka oznaczona jest jako Tech. Pytanie tylko takie, piec ma mieć Swój sterownik i ta listwa także? Zaś do sterowania siłownikami kolejny sterownik? Oprócz podłogowki mam też 2 grzejniki. W tym najchłodniejszym pokoju mam sterownik Termeta. -
Tomekb bardzo dziękuję za wyjaśnienie! :) Czy mógłbym prosić Cię o dobór jakiegoś siłownika i sterownika? Czy np Tech r-10b podejdzie? Siłownik zaś Tech STT-230/2 S 230V. Pozostaje jeszcze kwestia "RT" listwy. Gdzie to wpiąć? Prosi się o jakiś sterownik. Będzie to działać jeśli jednocześnie piec i listwe podłączę do odbiornika sterownika (złącze beznapięciowe) -
Ponawiam pytanie :) -
Bezprzewodowy sterownik pieca jak mój też to uruchomi? Najgorsze jest to że syn mi nim rzucił i muszę kupić nowy. Także szukam 2 siłowników, termostatu do nich oraz termoststu pokojowego tam gdzie jest grzejnik. Patrząc na moją listwe, do L i N podłączam siłowniki? Jest tam napięcie. Sterownik obok? Co oznacza ta strzałka koło N? -
CIHYMUR staram się. Dobra to teraz tak. Siłowniki podpinam do listwy, sterownik do siłowników też. Pompę też? Jest tylko problem taki że po podaniu 230v do listwy pompa nie pracuje. Czy będzie to poprawnie jeśli podłącze sterownik do listwy oeaz jej złącza beznapieciowe do gniazda RT pieca to będzie to działać? Sterownik wymusi odpalenie pieca? Kiedyś próbowałem podłączyć termostat i listwe do gniazda RT, nie działało -
Załączyłem wyżej schemat. Bodajże jest tak jak piszesz. Co dalej z tym zrobić? -
Panowie mam pytanie. Co mam zrobić by pompa od podłogowki ruszała wtedy kiedy termostat pokojowy włączy piec? Dzisiaj jadę po siłowniki i termostat do nich. Sterownik do podłogowki i siłowników to Menred h-Box208. Podłączyłem go do pieca tam gdzie regulator RT ale dowiedziałem się że jeśli 2 obwody są wpięte w jedno gniazdo to nie będzie to działać i tak też jest. Regulator pokojowy włącza piec ale pompa od podłogówki stoi. -
Nie doczytałem :) możesz jakieś głowice polecić? -
A gdyby tak dać do grzejników głowice elektroniczne a termostat sterujący piecem dać tam gdzie jest podłogówka? -
Pompa już chodzi non stop :) Było wyczuwalne ciepło podłogi ale chwilę później termostat wyłączył piec. W pomieszczeniach z podłogówką mam płytki gresowe. Widzę że mój system prosi się o te siłowniki
