Treść opublikowana przez autograf89
Metal Fach Nieudana próba rozpalenia Metal-Fach Slim Pellet Mini 10 kw
autograf89 odpowiedział(a) na arckadius temat w Kotły pelletowe
Wyczyścić zbiornik oraz podajnik z trocin. Jeżeli zbiornik stoi obok kotła to na dole jest wyczystka. Zbiornik należy czyścić co 3,4 pełne załadunki. W podajniku znajduje sie również ten pył nalezy go wyciągnąc i trochę poruszać spiralą a cały pył wyleci następnie w trybie recznym "zaciągnąć pellet" przez uruchomienie podajnika. Gdy pellet bedzie normalnie sie sypać podłaczyć spiro i uruchomić kocioł do normalnego rozpalania. Mam taki sam kocioł na dole moje ustawienia razpalania. Zawsze za 1 razem. -
Metal Fach Długie nagrzewanie pieca, niestabilny płomień, zwęglony pellet
autograf89 odpowiedział(a) na Damian93 temat w Kotły pelletowe
Czujnik plomienia będzie raczej ok ale mozesz na niego zerknąć. dwie sruby od góry z obudowy palnika. Zdejmujesz osłonę. Czujnik plomienia jest na czerwonym kabelku od góry. Odkrecasz srubę i wyjmujesz. 2 minuty zabawy. Po filmiku widać ze zbyt mocno dmuchasz. -
Kolego jaka jest wydajnośc podajnika? Jest temat na forum gdzie kolega ma taki sam kocioł jak Ty... Mam taki kociol ale 10kw. U mnie wypelnie cyklu to 30%, czas cyklu to 20s. Tryb FL. Wydajność podajnika to 8kg. W trybie standard to bedzie 5.6 sekund podawania i 14,4 przerwy. Coś mi sie wydaje że po zmierzeniu wydajnośći podajnika tam wypelnienie cyklu bedzie 17% ale mogę sie mylić. Musisz mi podać dane to Tobie oblicze. Wygas kocioł, zdejmij spiro, tryb reczny (taka biala raczka w menu jest tylko wtedy gdy kocioł jest wygaszony a sterownik pokazuje tylko godzinę), puść test podajnika na 6 minut to co wyleci pelletu zważ i pomnóż x 10 (pellet lap oczywiscie do jakiegos worka foliowego a nie na podłoge). Bedziemy wiedzieli ile podaje na godzinę. Podasz mi tą wartość to podam Tobie optymalne wypelnienie cyklu. Chyba, że cie to przerośnie to czekaj na serwis 2 tygodnie. Następnie jak podam wypełnienie cyklu... Zrób radykalne zmniejszenie nadmuchow i serwis ma racje - zbyt mocno dmuchasz lub zbyt duzo pelletu podajesz. Zacznij od 100 procent mocy na 30 procent nadmuch i schodz o dwa procent na każdym progu. Na temat instalacji się nie wypowiadam. W MetalFach jest procentowo pokazana szybkość dmuchawy a nie obrotowo. Aby wiedzieć jaka ma dmuchawę musi odkręcić dwie śrubki od góry palnika i opisana jest dmuchawa. Następnie wejść na stronę producenta i zobaczyć z jakimi szybkościami chodzi wentylator. Jak będziesz dobierac nadmuch to płomień ma wyglądać tak. Ja mam sondę lambda i ona ustala 9 procent tlenu na 100 procent mocy a 13 na 30procent mocy. Takie wartości są dobre! Ten kocioł potrafi pięknie spalać pellet. Zdjęcie niżej. Poszukaj tematy w których sie wypowiadałem... tam tez jest duzo informacji... wejdz na moj profil. Minimalny czas pracy podajnika 2 zrób 12s to ten podajnik w palniku. Dla wszystkich którzy tego nie wiedzą. (kalkulator od kolegi patrol oblicza te wartosci które podaje!) ale muscie znac wydajnośc podajnika! Wytłumaczę wam jeszcze co to jest czas cyklu i wypełnienie cyklu. W ustawieniach serwisowych macie czas cyklu np 20s a wypełnienie cyklu to 50procent. To oznacza że kocioł na 100 procent mocy sypie 10s pellet a 10s jest przerwy. Sam oblicza na poszczególnych progach ile ma sypać pelletu proporcjonalnie. Generalnie czas cyklu ustawiony jest raz i tego się nie rusza. Koryguje się tylko wypełnienie cyklu. W ustawieniach standardowych bierze tylko czas podawania i czas przerwy pod uwagę. Czyli np podawanie 5s. A przerwa to 15s (5+15.=20s czasu cyklu). Czyli to w ustawieniach Fuzzy Logic oznacza to samo co 25 procent wypełnienia cyklu. To jest matematyka panowie. Nic na oko. Jeżeli znacie wydajność podajnika np 8kg na godzinę a pellet ma kaloryczność 4.7kj. to czas podawania wynosi 5,4. A przerwy 14,6s aby osiągnąć 10Kw mocy palnika. Dlatego tak ważne jest przeważnie pelletu... Oni tego nie wprowadzili bo uważają że to jest zbyt trudne dla użytkowników ale każdy pellet inaczej się sypie. I generalnie te ustawienie powinno być zmieniane po każdej zmianie pelletu. Wtedy zmieniacie sobie tylko wypełnienie cyklu np z 20 na 23 i wiecie że kocioł osiąga zadana moc. Oczywiście zakładając że pellet ma 4.7 kaloryczność a może mieć więcej np 5.0 jak Olimp. Wtedy wypełnienie cyklu będzie mniejsze np 18procent. Są sterowniki gdzie wpisujecie wydajność podajnika a podawanie zmieniacie kalorycznością paliwa. Czyli jak wpisują 6 to mniej sypie. Jak wpiszą 3 to więcej. -
Metal-Fach SLIM Pellet Mini 15kW ustawienia powrotu i ciągłej pracy
autograf89 odpowiedział(a) na T-G temat w Kotły pelletowe
Kolego... Możesz palić ciągle... ale z mniejszą temperaturą na mieszacz, nawet 35 stopni potrafi ogrzewać mieszkanie - kocioł będzie wtedy mniej palić bo będzie dłużej na niższej modulacji... mówiłem, że jak sie dogrzeje to będzie trzeba obniżyć. Jeżeli masz dobrze ogarniętą ochrone powrotu to różnica bedzie np taka 40 na kotle 30 na powrocie. Potem 50 na kotle 40 na powrocie. 60 na kotle 50 na powrocie. 70 na kotle 60 na powrocie ale jezeli masz to tylko na 4d bez pompy kotłowej to bedzie wyglądać to tak: Na kotle 40 na powrocie 30. Na kotle 50 na powrocie 35 (załaczenie pomp 45 stopni) nagłe zalanie kotła wodą zimną z grzejników. Temp na kotle 45 na powrocie 28. Temp na kotle 60 na powrocie 40. Na kotle 70 na powrocie 45 i dopiero powrót będzie rosł im dłużej kociol bedzie szedł w góre. Jak właczysz ochronę powrotu to później bedzie puszczać wode na mieszacz bo najpierw dogrzeje siebie, znowu sie zamknie i tak w kołko i zanim to nastąpi to troche czasu minie. - dlatego ochrona powrotu zaworem 4d to gowno. W domu zimno i kocioł grzeje siebie i sobie bedzie palić tylko paliwo a w domu zimno (grzanie nastąpi później powiedzmy o 30 minut) a na mieszaczu będą sie działy cyrki. Kazdy kocioł lubi stabilną pracę i to jego optymalne warunki prac natomiast kociol na pellet jest stworzony do rozpalania i wygaszania ale musi być poprawnie zrobiona instalacja aby ładnie to wszystko grało i nie było duzych róznic temp miedzy zasilaniem a powrotem. I teraz dam Tobie temat: A ja nie mam zadnej pewnosci ze jak bedzie duza róznica miedzy zasilaniem a powrotem ze sie cos stanie. Moze akurat u Ciebie bedzie wszystko ok. "...Wiesz kiedyś bym sobie za jedną kobiete dał reke uciąc i wiesz co? I bym kurw# teraz reki nie miał..." hahaha. Moj kocioł nagrzewa sie ok 50 minut z rozpalaniem. Mam ochrone powrotu wyłaczoną.Kwestia komfortu cieplnego... jak nie masz zimno w domu jak grzejniki zimne to sobie pal przez wygaszenie i zatrzymanie pomp. Musisz potestować a podobno idą zimne dni masz pole do popisu... Na poparcie moich słów wykres... Dzisiaj wygaszalem żeby posprzątać.- 73 odpowiedzi
U mnie na Fuzzy Logic kocioł nie przebija temp zadanej (chyba że jest woda podgrzewana i wyłączy pompke i jest na 80, 100 procent mocy to wtedy nie zdarzy zejść na modulacji i faktycznie się wygasi). Sterownik Plum. Ciągła praca 24/24. Lepiej wychodzi niż rozpalanie co 1.3 godziny od termostatu , histereza na termostacie wczesniej była 0.6. Słabe ocieplenie domu. obecnie histereza na termostacie 0.2 i kociol puszcza albo 40 na grzejniki albo 45 żeby dogrzac do 22.8 i znowu daje 40 i tak w kołko. (zółta linia to mieszacz, niebieska temp kotła.) Wszystkie termostaty otwarte na maxa. Cały czas kocioł ma odbiór ciepła. Termostat pokojowy w najzimniejszym miejscu. Wszystko idzie tylko trzeba posiedzieć i kombinować. Wrzucam też moje np. 3 dni na wykresie w tym chyba raz wygaszalem na posprzątanie. Schemat instalacji: sam zawór 4d bez pompy kotłowej. Przez ciągłą prace powrót ma powyzej 50 stopni.
Wchodzisz w ustawienia serwisowe i ustawiasz min nadmuch na 10... bo obecnie mozesz ustawic min 20 i obniż go na tych najnizszych progach. Jeżeli plomien zanika a kocioł dalej podaje paliwo to moze zapchać spiro. Dlatego polecam Czas detekcji braku paliwa ustawić na 1 min bo fabrycznie jest chyba 20 minut. On Gdy zobaczy brak płomienia rozpali sie na nowo a czasami tylko wlaczy nadmuch pod rozpalanie i automatycznie przeskoczy na prace. Jeżeli płomien zanika to min FL zrób z 30 na 40 procent i obserwuj czy to cos pomoże. Dostanie wiecej paliwa a tym samym bedzie miał możliwość palenia - chyba, że masz tak mocny nadmuch ze go zdmuchuje to odp masz na samym poczatku tego co pisałem. Kocioł moduluje do temp zadanej na maxa a nastepnie od zadanej 5 stopni zaczyna modulować w dół. (jego cechą jest bardzo szybkie dojscie do zadanej temp). Gdy nie masz sondy lambda stosuje te nadmuchy które mu wskazujesz na tym wykresie - i twardo sie ich trzyma. (nie potrafi dynamicznie zmieniać nadmuchów na poszczegolnych progach mocy- z sondą robi to.) Kocioł moduluje w tym zakresie mocy który mu wskazujesz czyli MIN FL i MAX FL. Nie polecaja schodzic poniżej 30 procent mocy kotła - bo moze zachodzić niepoprawne spalanie. Oczywiscie musisz cały czas obserwować jak wygląda kocioł w środku ponieważ zbyt małe nadmuchy również doprowadzą do brzydkiego wyglądu kotła. A teraz z praktyki przy poprawnym spalaniu bedziesz slyszał specyficzny dzwiek palnika ale nie ma on świszczeć ani gwizdać (zbyt mało tlenu jest wtedy poniżej 7 procent i kocioł kopci na czarno). Bedziesz wiedział, że tam robi sie coś niedobrego ;-)- 73 odpowiedzi
Gdybyś miał sonde lambda to tam ustawiasz procent tlenu jaki ma być przy spalaniu i wtedy sterownik plynnie zmienia nadmuch na kazdym progu i ustawia optymalne spalanie. Dajesz procent korekty np 10 procent. Wyjsciowo masz np 30 procent nadmuch na 100 procent a on koryguje 30 + 10 albo - 10. czyli nadmuch ma od 20 do 40 procent i koryguje plynnie tak zeby uzyskać np 9 procent tlenu w spalinach na 100 procent mocy. Z doswiadczenia wiem ze nadmuchy sa zbyt mocne fabrycznie. Przyklad u mnie fabrycznie było 46 procent a sonda trzyma nadmuch na 10 procent aby utrzymac 10 procent tlenu w spalinach.- 73 odpowiedzi
ma być praktycznie płomien od 90 do 100 procent cały czas. Bedziesz wiedziec ze jest zbyt duze wypelnienie cyklu bo pellet nie bedzie sie dopalał. Zostana resztki nie spalone pelletu. Plomien ma być nie rozerwany (zbyt duzy nadmuch), pomaranczowy. Chce Tobie podać jaki masz miec optymalny czas wypelnienia cyklu ale potrzebuje od Ciebie informacji jak wydajny jest podajnik. Wygaszasz kocioł. Klikasz na raczke. zdejmujesz rure spiro do siatki. Puszczasz podajnik na 6 minut. to co wyleci pelletu wazysz i mnozysz x 10. wyjdzie np ze podajnik podaje 8kg na godzinę i wtedy oblicze jaki masz miec czas wypelnienia cyklu aby było 15kw.- 73 odpowiedzi
Zrób wieksze wypelnienie cyklu... masz 30 zrób 32 procent i obserwuj. Jezeli kocioł sie rozgrzewa i w tym czasie dogrzeje dom i ustawisz wygaszenie od termostatu to moze wygasic kocioł przy np 58 stopniach. Przy grzaniu ciagłym gdzie termostat nie wygasza kotła kocioł powinnien osiągnac temp zadaną przebic o 5 stopni na FL i sie wygasić jezeli modulacja nie pozwala mu na wyhamowanie. W poprzednich postach pisałem żebyś przewazył wydajnosc podajnika wtedy powiem tobie jaki wpisać optymalny czas wypelnienia cyklu aby osiagał max moc nominalną. Moim zdaniem obecnie zbyt mało sypiesz pelletu. Jeżeli obecnie dochodzi do 60 i cykl trwa trzy godziny to jak osiagnie 70 ten cykl bedzie trwał 4 godziny i powrot bedzie miał wyzsza temp. Musisz przedstawiać wszystkie dane które pomogą nam Tobie pomóc. Dlatego uzywam odpowiednich słów zebys mogł je przeanalizować i trafiłem.- 73 odpowiedzi
Jak masz cieplo w domu. Pellet sie spala na proch. Srodek kotła wyglada ladnie. Kociol dobija do zadanej i jest w nim sucho to pelnia szczescia. Pali w granicach rozsadku... to zostały Tobie jakies detale do ustawienia. Jak dom trzyma ladnie cieplo to bym ustawił wygaszanie od termostatu. Histereze 0.5. na termostacie pokojowym. Pompa na grzejniki cały czas wlączona po temp zadanej z obnizeniem jak nie trzyma to zostaw tak jak ja miałem. A kociol niech chodzi od swojej histerezy 8 rozpalen na dobe to moze być. Gorzej jak by wychodziło 24 rozpalenia. Pamietaj, że im wyzsza temp zrobisz na grzejniki tym bedzie wiecej rozpalen bo wieksza temp bedzie wychładzać kocioł.- 73 odpowiedzi
- 1
No koledzy maja racje mozesz zrobić tak zeby pompa od ciepłej wody uzytkowej robiła ciepły powrot ale to juz tacy madrzy byli i woda w bojlerze bedzie miala z 70 stopni. Pompe od cwu podpinasz w sterowniku pod pompe kotłową o ile sie nie myle i ona chodzac cały czas dogrzewa powrot. Nie wiem, nie sprawdzałem - myślę, że kolega @sambor takie rzeczy juz widział.- 73 odpowiedzi
Przecież koledzy Tobie nawet pisali ze 60 to przesada. Punkt rosy to ok 50 stopni. A mozesz miec nawet 40 jak bedzie sucho w kotle to najwazniejsze. Cykl trwa 3 godziny. Czyli wychodzi 8 rozpalen na dobe. Olej temat tego nie wygaszania. Niech sie wygasza po histerezie- szkoda twojego czasu na walkę. Rozpalarka kosztuje 150zł za trzy lata sobie wymienisz.- 73 odpowiedzi
Sprawdz jeszcze raz czy masz dokladnie tak ustawione jak Tobie podałem z przypisaniem termostatu i obniżeniem. Jak długo trwa jedn cykl? Od wygaszenia kotła do wygaszenia kotła?- 73 odpowiedzi
ale to ja nie wiem... mogę podać numer i zapytaj- oczywiście zart- 73 odpowiedzi
Zgadza się. Swiadome podjecie decyzji czy ja to potrzebuje czy tez nie. Termostat pokojowy da taka i taka funkcję. Czujnik pogodowy taka i taka. Słuchajcie ja znam osobę która ma kocioł w piwnicy i nie chce mu sie schodzić, internet to dla niego czarna magia i ma termostat pokojowy dedykowany do tego żeby nie musiec schodzić do piwnicy żeby zmienić cos na kotle. Ma na korytarzu podchodzi i pyk pyk ustawienia zmienione.- 73 odpowiedzi
Są też tacy którzy w domu chce mieć jak w aptece. Jak zada 22 to chce miec 22 a nie 22.3 bo nie moze spać po nocach. Ja tego osobiscie nie rozumiem ale skoro tak mu sie lepiej zyje to co ja mam do tego? Niech wyda 5 koła na sterowniki na wifi. Generalnie im mniej tym lepiej (mniej sie spierdzieli, mniejsze koszty w pradzie chociaż one i tak są kroplą w morzu) Moim zdaniem lepiej w tym czasie poszukać dobrej jakosci pelletu. Kolega ma termostat pokojowy i chce z niego korzystać i niech sobie korzysta. Chce palic 24 na 24 to pomozemy mu to osiagnąć a my sobie bedziemy palić tak jak chcemy, jedni beda wygaszac kocioł i korzystać z harmonogramu bez termostatu. (obnizenia). Jedni wygaszac od termostatu. A jak kolega stwierdzi, że chce wygaszać kocioł bo mu pali zbyt duzo jak chodzi 24/24 to pomozemy mu i w tym. Potestuje dwa tyg jedno i dwa tyg drugie a na koncu ustawi tak zeby było optymalnie dla niego. Ja mam na imie Tomasz i jak nie dotknę i nie zobaczę na własnej skórze to wam nie bede wierzyć. Najważniejsze, że wszyscy mamy w domu ciepło.- 73 odpowiedzi
Fachowcy zamontowali zawór 4d tak jak przy ekogroszku. Co nie zmienia faktu, że sa lepsze schematy instalacji do kotła na pellet. a zawór 4d to marna imitacja ochrony powrotu. Nie skrobcie sie Panowie o termostaty pokojowe. Kocioł kosztuje 10 tys do tego instalacja wiec ten termostat pokojowy i tak to kropla w morzu jeżeli chodzi o finanse. Ja z termostatu korzystam do obnizania temp na grzejniki kiedy mam juz dom dogrzany. Generalnie staramy sie inwestować w nowe technologie, chcemy byc eko i elektronika pomaga aby jak najmniej chodzic do tego kotła. Jedni zrobią to krzywą grzewczą inni termostatem pokojowym w kazdym pokoju, jeszcze inni termostatami na grzejnikach i termostatem pokojowym. I wiecie co kazdy bedzie mieć rację. Jeden zejdzie raz na tydzien do kotła i go wyczysci a drugi chce raz na rok bo uwaza ze 2 minuty odkurzaczem to zbyt duzo roboty. Wszystko kosztuje, jak kogos stać niech kupuje wszystko co chce nawet prom kosmiczny!- 73 odpowiedzi
Generalnie gdy ustawisz odpowiednia krzywą grzewcza do domu nie potrzebujesz termostatów pokojowych. Otwierasz instalacje i wszedzie masz równo.- 73 odpowiedzi
Gonzo19 ma rację!- 73 odpowiedzi
Temperaturą kotła steruj recznie... ustaw na stałe 70 stopni bo to zapewni wysoką temp powrotu. Mieszacz ustaw na pogodówke jeżeli tak chcesz. Ja nie steruje temp od krzywej grzewczej ponieważ nie muszę aż tak mocno zmieniac zakresu temp w domu. Natomiast sa rózne strefy jak np w górach gdzie raz masz cieplo a raz masz zimno i pogodowka pewnie pomaga zebyś ciągle nie latał do kotła zmieniac temp na grzejniki.- 73 odpowiedzi
Maksymalna temp kotła to co ustawiasz w sterowniku - gdy kociol osiagnie ta temp załaczy wszystkie pompy aby sie schłodzić tak to działa kiedy masz wybrany tryb obslugi Co a nie podłogówki. Gdy masz wybraną podłogówke to pompy sie zamykają aby nie uszkodzić instalacji. Wyłącz ochrone powrotu i nie kombinuj. Ustaw temp na kotle 70 stopni, Histereze 15. Maks temp schładzania kotła ustaw na 81. Róznica wynosi ok 15 stopni i jest ok. (roznica miedzy zasilaniem a powrotem) Ja zadam Tobie inne pytanie? Jak kocioł wygasza sie od termostatu i stoi np 4 godziny i startuje z 40 stopni to myslisz ze ile ma powrót? odp powrót ma wtedy z 30 stopni. Chodzi o roznice miedzy zasilaniem a powrotem. Wartość w ustawieniach serwisowych która wpisujesz max temp kotła i min temp kotła służy tylko do tego ze jak masz ustawienia kotła to inaczej nie wybierzesz rozumiesz? Jak zrobisz max 90 i min 40 to takie wartosci bedziesz miał do wyboru w temperaturze kotła. powiekszasz sobie skale i nic wiecej.- 73 odpowiedzi
słuchaj powrot bedzie oscylował bo jak na kotle bedzie 55 stopni to na powrocie ok 35. Jak na kotle bedzie 70 a na powrocie 50 to tak już jest w tej instalacji która masz. Tak jest ok. Gorzej jak na kotle bedzie 70 stopni a na powrocie 30.- 73 odpowiedzi
Tak zgadza sie w sterowniku jest nazwana pompa CO natomiast praktycznie jest to pompa mieszacza i w sterowniku sa dwa różne podpiecia czego oprogramowanie jak nie wiesz jak działa mozesz mylnie sterować. Pompa mieszacza podłączenie 14 i 15. żeby kocioł sie nie wygaszał musisz mu dać ciągle odbiór ciepla jezeli zamkniesz termostaty np na 3 i trzymasz w pomieszczeniu 20 stopni i w reszcie domu masz tak samo to nie tworzysz mu idealnych warunków do ciagłej pracy. Wtedy nie potrzebujesz wysokiej temp na grzejniki typu 50 stopni bo wystarczy 40 ale cały czas z otwartymi termostatami. Np w łazience masz grzejnik otwórz go bo przewaznie tam chcesz miec cieplo i suszysz pranie i zimny kaloryfer nie jest tam wskazany. To, że kociol sie bedzie wygaszał i rozpalał po swojej histerezie 15 czy 20 stopni tez nie jest złe jeżeli to ma miejsce np 8 razy na dzien. (natomiast jak sie rozpala 24 razy na dobe to juz lepiej zeby chodził ciągle i jest o co walczyć). Zobacz też dawke startową rozpalania... ja mam 30 sekund a serwisanci wpisuja 60 i potem masz niedopalki. Nie chce sie rozpalic przy 30 daj 35 i obserwuj. Nie chce sie rozpalic przy 35 daj 40 i tak az do skutku. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie co chcesz osiagnąć, jak szybko dom traci cieplo, czy jest komfortowo. Mnie nie interesuje czy termostat pokaze 21 czy 23 ja mam czuc ze jest mi ciepło. Mam sobie siedziec w krótkim rekawku przed telewizorem. Jak termostat pokaze 26 i ja sie bede czuć dobrze to tak zostawiam i tyle. Wali mnie to, że ktos powie ze musze miec 22 stopnie a siedze w bluzie i ciagnie mi po nogach. Ja mam miec cieplo w domu. I jezeli czuje ze kaloryfery sa zimne i w domu mam zimno to robie wszystko zeby kaloryfery były ciagle cieple i jeżeli spale przy tym 6 ton to spale JA 6 ton. A ktos inny ma 20 i spala 2 tony jak mu tak dobrze to nie mamy o czym dyskutować. Gorzej jak siedzi w kalesonach i bluzie i oszczedza na swoim zdrowiu. (tu dochodza oczywiscie tematy czy kogos stać, co na to inni domownicy, czy jest male dziecko w domu)- 73 odpowiedzi
- 1
Mysle, że masz dobrze podlaczone. Pompa CO to jest pompa mieszacza u Ciebie i prosze jej nie mylić. Pompa CO to zupelnie inna pompa w naszych sterownikach. Pompa na grzejniki może chodzić cały czas ale moze też sie wylączyć w zaleznosci jak ustawisz. Ja mam wlaczona cały czas. (bo gdy zimne kaloryfery to zimno w domu) ale to zalezy jak dom traci ciepło. Gdy wylaczysz pompe po zadanej na grzejniki to kociol dluzej bedzie trzymał cieplo bo nie bedzie mial odbioru. Jeżeli zadasz np 50 i obnizenie na 5 to gdy spusci do 45 to kociol ma nagle wyzsza temp i moze sie wygasić ponieważ juz nie da rady niżej zejśc z modulacją a odbioru ciepla nie ma. Natomiast to czy wypelnie cyklu i inne ustawienia są dobre to musisz sam zobaczyć. Kazda instalacja jest inna i nie oczekuj od mojej osoby, że podam idealne ustawienia. Tak jak pisałem wcześniej piwo i krzesełko i obserwacja natomiast ja udowodniłem, ze da sie palić w kotle pelletowym 24/24 bez wygaszenia ale trzeba troche posiedzieć. Teraz natomiast go zostaw bo obnizył temp na mieszacz i dogrzał dom wiec gdy sie teraz rozpali bedzie puszczać tą nizszą temp na mieszacz i możliwe ze sie nie wygasi. Jeżeli nadal to zrobi to możesz obnizyć poziom FL min na 30 procent z 45 (tak jak u mnie) i wypelnienie cyklu np na 29.- 73 odpowiedzi
Żadne wyjscie awaryjne. Gdy masz wylaczony kociol i wejdziesz w ta rączke gdzie mozesz recznie uruchomić rozne pompy i podajnik. To pompa mieszacza (ta pompa nad zaworem 4d) uruchamia sie po wlaczeniu pompy mieszacza na ON? Przy sterowanu pogodowym musisz dobrac odpowiednia krzywą grzewczą - żebyś potem nie narzekał ze nie mozesz dogrzac domu.- 73 odpowiedzi
