Darxy75
    42
O Darxy75
  • Urodziny 01/09/1975
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Kostka PRL 130 m2 ,dach styropapa 15mm ,ściany podwójne plus 10mm styropian
  • Instalacja
    11 grzejników panelowych ,zawór 4d, grawitacja
  • Źródło ciepła
    Śmieciuch z palnikiem kipi
  • Płeć
  • Lokalizacja
    wielkopolska
Osiągnięcia Darxy75
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  • Współtwórca
3
  1. Cały rok z cwu dla 4 osób plus ogrzewanie 5000 kw Problemów nie było dawała radę do -12 stopni bez grzałek temp. dom 22,5, ale do -12 była liczona Nie przebarwia się ani nagrzewa na słońcu (ona nie jest czarna)
  2. Pompa podaje temperature GZ 40 st a na rurze zasilającej bufor jest 38 a za buforem 36st Fizyczna różnica bufor wejście wyjście jest 2 st
  3. Mam pytanie odnośnie podłączenia bufora 3T Moja instalacja jest grzejnikowa potrzebowałem na grzejnikach ok 38 st na pelecie aby przy -10 miec w domu 22 - 23 st Teraz pompa na wyjściu podaje temperaturę 40st na rurze przed buforem jest mierzona 38st a na instalację dostaje marne 36 st i przez stałe mieszanie wody w buforze temperatura bardzo powoli wzrasta. Czy warto już teraz przerabiac czy czekac do przyszłego sezonu ? chodi mi oto czy różnica będzie mocno odczuwalna.
  4. Moja Kipi 8 kw dobowe 49kwh dzień -10 noc -14 grzałki nie załączone fabrycznie od -15. Tak naprawdę do -10 dawała radę powyżej już nie utrzymała temperatury generowana moc to ok. 4.9 kw pobierała 2.2. Mam trochę za dużą stratę buforową będę przerabiał na 3 punktowe połączenie 100 l bufora
  5. Podsumowanie Listopada Pompa zjadła 650 kwh z cwu 300l 4 osoby ładowanie zasobnika 2 razy na dobę do 45 stopni temperatura w domu 22.5 st.
  6. Dokładnie wysoki i wąski lub podzielony w środku aby częściowo ograniczyć mieszanie. Ja akurat do hydraulików nie mam pretensji ponieważ pompę montowałem sam 😀 Poprawie w następnym sezonie.
  7. Mam podobnie z buforem też mam temperaturę niższą w buforze niż zadaną ponieważ woda z powrotu miesza się z wodą z zasilania i automatycznie mamy na wyjsciu na grzejniki mniej. Piszesz o zadanej 42 st a na buforze masz 30 a jaką masz temperaturę na wyjsciu z pompy ? jeżeli na wyjściu jest z pompy jest 42 st to problem leży po stronie instalacji .
  8. Jakie zapotrzebowanie na ciepło było twojego domu i w jaki parametr temperatury zasilania celowałeś ? Pytam z ciekawości ponieważ u mnie z ciepła właściwego wyszło 7.2 kw grzejniki lekko przewymiarowane i temperatura jaką potrzebuję na zasilaniu przez większość zimy to 38 st. Rozumiem że 9 kw to wyszło przy -7 dla 55 st zasilania ?
  9. Moja pompa jest kipi Q8 na R32 za miesiąc październik zużyła 320 kw razem z cwu sterowanie pogodowe. Ciekawy jestem czy twoja pompa też pędzi do 90hz i dopiero potem zwalnia i moduluje.
  10. Darxy75
    Hydrobox
    Ja u siebie mam pompka 12v na baypasie bufor 100l wrazie braku prądu przemieszanie co 15 min. Po co jeszcze zawory antyzamrożeniowe ? Jak ktoś się obawia to można jeszcze zalać glikolem założyć zawory i zamontować pompkę na dużym obiegu ale po co.
  11. Jestem ciekaw co zadecydowało o wyborze pompy kipi. Q15 to czynnik R290 moc 15 kw na 165 m2 czy to nie za dużo ?
  12. Tego do końca nie wiem prawdopodobnie zależy od częstotliwości załączania pompki jedne informacje to 24 godz inne 72.
  13. Tak 100 l bufor cwu 300 w instalacji 130 l grzejniki. Parametr średnio większość zimy na pellecie to 38 st powyżej -10 to 40 st. Mie wiem czy ten bufor to mogłem troszkę mniejszy zastosować 60 l też by był ok a zład wody di grzania mniejszy.
  14. Tak naprawdę to nie znam oficjalnej ceny oferty na popularnym portalu to 28 tys za pompę i 6 tys za hydrobox oficjalnie w kipi nie mam pojęcia. Ja odkupiłem od instalatora podobno po kosztach instalacja za free czyli cena była chyba b.dobra Miałem kupić kasai 8kw monoblok a napatoczyła się kipi z hydroboxem
  15. Jak popracuje troszkę u mnie to dam znać ,prawdziwe testy to dopiero w mrozy. Pompka siedzi grundfosa a podlicznik jest w zestawie razem z elektryką zaworem c.o c.w.u i grzałką przepływową. Zabezpieczenie to ups wbudowany w hydrobox wraz z pompką i sterowaniem aby co pewien czas podmieszać wodę aby nie zamarzła wypadku zaniku zasilania.
