Paweł1979
    316
  • Lokalizacja
    Lublin
22850 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Paweł1979
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
19
  1. Ten odpowietrznik z lewej to może być jakiś pion z odpowietrznikiem zamontowanym i nie jest spięty z podłogowa.Sprubuj delikatnie odkręcić sam odpowietrznik .
  2. Jak nic nie psuknelo to to raczej ta rurka nie jest zapowietrzona .Z bialego odpowietrznika powinna przynajmniej polecieć woda.
  3. To jest też odpowietrznik, odkreć ten czarny kapturek tylko nie do końca powinno psiuknac powietrze.
  4. Ten biały to odpowietrznik .
  5. Czyli już wiadomo brak ciśnienia w naczyniu do cwu.zdemontowac wylać wodę i nabić . Jak zawór bezpieczeństwa do cwu długo przepuszczal wodę może być już lekko zamieniony można go też wymienić.
  6. 1-sprawdzic czy jest ciśnienie w naczyniu przeponowym .
  7. Grzejniki układ otwarty razem kotłem na węgiel.
  8. Kocioł na węgiel zostawić w układzie otwartym ,a kocioł gazowy w zamkniętym po drugiej stronie wymiennika,odpowietrznik zakrecasz zaraz po odpowietrzenie wymiennika i nic nie będzie się samo zapowietrzac.
  9. Tak wspinasz do sieci i Aku podpinasz do ups,kocioł do ups i działa.
  10. Taki w zupełności wystarczy do kotła gazowego,jak prądu nie będzie 2dni to kup agregat bo ups nie wytrzyma tyle.
  11. Ja polecam taki ,do kotła gazowego mniejszy pojemność akumulatora i model 500 ten to 800.
  12. Junkers plus regulator cw 400 i będzie śmigać.
  13. Można podpiąć zwykły termostat on /off wyciągasz zworkę i wspinasz.
  14. Tak cały czas.
