Statom
Treść opublikowana przez Statom
Statom odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
I to jest zagadnienie nad jakim zacząłem się ostatnio zastanawiać przy okazji wizyty u Teściowej. Generalnie, póki co problemów brak - pellet spala się w większości na drobny popiół, po spaleniu już ponad całego podajnika (czyli na chwilę obecną ok. 200kg) popiołu było mało - objętościowo to pewnie ok 1l. Jak u Was wygląda sprawa wentylacji pomieszczenia kotłowni? Po ostatnim remoncie piwnicy i wymianie wszystkich okien na plastiki, piwnica mocno się 'doszczelniła', a jednocześnie palnik ma wymuszony obieg powietrza - czy jeśli zacznie się sezon grzewczy na całego, to nie będzie brakować tlenu w piwnicy (na razie brak jakichkolwiek drzwi - cała powierzchnia ok 50m2 jest otwarta? Czy nie byłoby warto zrobić jakiegoś otworu dostarczającego powietrze z zewnątrz, ostatecznie uchylać okno w kotłowni - piec stoi przy samym oknie przy ścianie zewnętrznej budynku? Drugą opcją jest wykorzystanie do tego celu innych kominów (szybów kominowych jest 5, a wykorzystany tylko jeden największy i skrajny, który jest nieco podwyższony w porównaniu do innych (wkład kominowy wystaje ok 0,5m ponad sam komin)... -
Jak się uzupełnia pellet na bieżąco to nie ma tego problemu, bo widać co się wsypuje. Niektóre zasobniki mają takie półki/belki, gdzie można położyć worek i wtedy na spokojnie go rozcinać i patrzeć co wylatuje... ja pierwszy rok palę u Teściowej - na wszelki wypadek nie eksperymentowałem tylko wziąłem niby sprawdzony certyfikowany pellet https://pelletanpol.pl/#pellet Jak trochę go spalę, to będę wiedział co z jakością - póki co wszystko OK. Ciekawi mnie jakie są Wasze 'wyniki' przeważenia? U mnie w teście 'przesypał' 920g... -
Ma to samo pytanie, ale w przypadku obiegu CWU (w sumie kilka m rurek do i z bojlera dwuplaszczowego). Pompa to Wilo Yonos Pico - ktory z trybow i jaka prędkość będzie najlepsza w tym wypadku? No i najważniejsze - czy ma to jakiekolwiek znaczenie skoro sterownik wlączą tą pompę (obieg) w zależności od potrzeb? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Mnie skierowano, do instrukcji modułu ecoNET, a tam jest jedynie przykład z obniżeniem... Po doczytaniu w kilku miejscach doszedłem do tego, że wszystkie harmonogramy, gdzie jest pole z obniżeniem, dotyczy jedynie obniżenia w określonych godzinach parametrów danego obwodu, a nie jego pracy lub wyłączenia - co chyba potwierdziłeś właśnie. W takim razie jak ustawić to, by piec mógł pracować jedynie w określonych godzinach i tylko wtedy, gdy temperatura jest za niska (czy to w pomieszczeniu z panelem, którego termostat jest wykorzystywany, czy CWU)? Jeśli temp. będzie odpowiednia, to ma jedynie czuwać i monitorować ją i jeśli się obniży to załączyć dany obwód. To pewnie będzie ostatnia z opcji do wyboru, czyli w moim wypadku ecoSTER T1 (czyli termostat modułu pokojowego, który wg zapewnień serwisanta powinien mieć identyczną konfigurację z tą zapisaną w regulatorze/sterowniku)? Czyli posiadając kilka modułów, zawsze wybieramy jeden, który reguluje nam pracę kotła? Nie ma możliwości ustawienia jakiejś bardziej skomplikowanej zależności pracy pieca od temperatur na kilku modułach (operacje logiczne OR i AND)? -
Witajcie ponownie, Szukałem trochę na forum i nie znalazłem interesującej mnie informacji (nie wykluczam, że mogłem źle szukać), a to chyba będzie najlepszy wątek na nie. W temacie Piec do domu piętrowego 110m z lat 70-tych zadawałem pytania dot. wyboru pieca, różne czynniki zdecydowały, że zainstalowano taki a nie inny piec, ale do rzeczy. Piecem steruje ecoMAX920P1-K STB (w piecu palnik obrotowy kipi). Uruchomiłem piec i zacząłem się bawić harmonogramami poprzez ecoNet (na miejscu bywam czasami w weekendy), ale są one dla mnie tak nieintuicyjne, że potrzebuję Waszej pomocy. Do wyboru są (jak na załączonym obrazku): Kocioł CWU Cyrkulacja Praca na czas Mieszacz1 ecoSTER1 Podstawowe pytanie - jaki jest priorytet tych harmonogramów, czyli który jest najważniejszy i warunkujący pracę innych. Po rozmowie z serwisantem dowiedziałem się, że ustawienia ecoSTER1 (panel pokojowy ester x80) powinny odpowiadać tym na sterowniku i one powinny być najważniejsze, ale praktyka nie do końca zdaje się to potwierdzać. Czy mógłby ktoś z Was napisać, lub wskazać miejsce gdzie mógłbym o tym poczytać, jak je konfigurować - najlepiej jak 'krowie na rowie', bo dla mnie (administratora systemów IT, baz danych i po trosze programisty) są zupełnie nieintuicyjne. Taki mój feler, że lubię dokładnie wiedzieć co i jak działa, dlatego zacząłem rozgryzać temat. Przy okazji, czy moglibyście zerknąć do cytowanego wątku, bo tam przedstawiłem instalację i jej ustawienia i byłbym wdzięczny, gdyby jakiś fachowiec zerknął na to okiem i pokazał, gdzie należałoby coś poprawić... -
Dobór kotła Piec do domu piętrowego 110m z lat 70-tych
Statom odpowiedział(a) na Statom temat w Kotły pelletowe
Cześć 🙂 Jestem już 'po drugiej stronie' - remont w piwnicy w zasadzie zakończony, kocioł zamontowany, uruchomiony i teraz nasuwa mi się kilka pytań co do instalacji i konfiguracji... ale od początku (uzupełniłem profil, ale na wszelki wypadek napiszę tutaj) - kocioł to *** Eko Max-Pellet 18kW, palnik obrotowy Kipi, sterownik EcoMAX920P1-K STB, do tego pompy Wilo Yonos Pico, zawór 4D z siłownikiem Goshe, zasobnik 180kg (dodatkowo ecoNet 300 + panel pokojowy eSTER x80 T1). Zrzuty dot. konfiguracji Chciałbym zapytać, czy instalacja ma prawo działać prawidłowo bez czujnika temp. na powrocie. Zapewne samo dołożenie jego nie ma wpływu na działanie sterownika, bo należałoby to skonfigurować, ale czy ma sens jego dołożenie (nie są to przecież duże pieniądze) oraz czy dokładać czujnik temperatury spalin, temp. zewnętrznej? Pewnie dla bieżącego działania nie ma czujnik temp. spalin czy temp. zewnętrznej żadnego uzasadnienia, ale dla ew. interpretacji problemów w działaniu, czy nie najlepszej konfiguracji już chyba tak... Czy moglibyście ocenić, czy wszystko jest w miarę OK, oraz co ew. poprawić... Póki co (po kilku dniach 'przepalania') trudno oceniać ilość zużycia pelletu... No i jeszcze ciężko mi rozgryźć harmonogramy, bo są jakieś takie nieintuicyjne, ale spróbuję się z tym sam 'zmierzyć'... Będę wdzięczny, za wszelkie sugestie i uwagi. Pozdrawiam -
Na drzwi do pomieszczeń nie ogrzewanych nie ma dotacji we wskazanym programie (muszą rozdzielać pomieszczenia ogrzewane od nie ogrzewanych). W piwnicy są 2 kaloryfery, więc nie jest to strefa nie ogrzewana. Wychodzi na to, że nie ma szans na znalezienie takich drzwi (w rozsądnej cenie), więc zdecydowanie lepiej będzie zamontować po prostu drzwi techniczne do 1 tys. zł i już... dzwoniłem do kilku firm i tylko drzwi na specjalne zamówienie (czyli abstrakcyjnie drogie) wchodzą w grę...
Tak wiem, ale tutaj nie chodzi o to, żeby były tańsze, tylko można je było skrócić do tych 185cm. Z reguły drzwi techniczne można skrócić do takiego wymiaru, natomiast nie spotkałem 'normalnych' drzwi, które by to umożliwiały...
Witam, Poszukuję, jak w temacie, drzwi do piwnicy, które spelniają wymogi programu 'Czyste powietrze' (czyli U= Ktoś slyszał, wie... z reguly na taką wysokość docinają jedynie drzwi techniczne. Mogę kupić jakieś zwykłe, ale żal nie wziąć lepszych za te same, czy nawet mniejsze pieniądze... Pozdrawiam Tomek P.S. dotacja na podwyższonym poziomie, więc 'do wzięcia' jest prawie 2 tys. zł. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Powiem Wam, że - tradycyjnie, im więcej czytam, tym mniej wiem... Nie znalazlem tutaj (na forum, być może źle szukalem) żadnej listy polecanych instalatorów, najlepiej z podzialem na regiony/województwa... istnieje takowa? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka -
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi - na dniach będę mógł uzupełnić wątek o zdjęcia i kalkulację na Ciepło właściwe, natomiast czytując różne wątki i biorąc pod uwagę, że nie mieszkam w tym domu na stałe, zdecydowałem, że najchętniej skorzystałbym z kompleksowej usługi uruchomienia pieca i wstępnego zestrojenia (później zapewne będę się 'doktoryzował' z obsługi i nastaw, ale biorąc różne potencjalne problemy wolałbym, aby był na miejscu ktoś kompetentny, kto mógłby pomóc). Hydraulik z polecenia, z którym rozmawiałem na temat podłączenia pieca nie ma najmniejszego pojęcia na temat jakiejkolwiek elektroniki i jego programowania, więc tylko pomoże w sprawach hydraulicznych. Czy możecie polecić kogoś z moich okolic - najlepiej Sieradz i okolice, ew. Łódź? Czy macie jeszcze jakieś uwagi/zastrzeżenia w pozostałych kwestiach (np. zawory termostatyczne)? -
@Trener40 połowa (tylko parter), no trochę mniej, bo odchodzi klatka schodowa o sporej kubaturze, załóżmy 45m2. Chcialbym jednak, aby w calym domu mogla być komfortowa temperatura (jak będziemy to nie chcialbym marznąć, a inwestycja jest przyszłościowa i być może za kilka lat będzie cały dom wykorzystywany przez caly rok). Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka -
[mention=76598]eliks[/mention] w sumie chciałbym się zmieścić w 20k, pozostałe prace i materiały to ok 5k, czyli na piec zostaje maksymalnie 15 tys zł. Jasne jest, że im taniej tym lepiej, ale bez utraty wygody i funkcjonalności. Podpytam teściowej ile obecnie zużywa węgla i zobaczę co to jest za cudo ten kopciuch, ale piec jest mniej więcej w wieku budynku ew. początek lat 80-tych - wówczas chyba nie było wielkiego wyboru. Dodam jeszcze, że na żadnych rurach nie ma jakiejkolwiek izolacji. [mention=18578]sambor[/mention] jakieś konkretne propozycje, ew producenci, których w ciemno można brać? Teraz jest pompka na wyjściu z kotła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka -
Statom opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witajcie, Zapisałem się tutaj po co najmniej kilku godzinach czytania tego forum (szczególnie w tematyce pieców na pellet) jako niezarejestrowany, bo stwierdziłem po odpowiedziach, że dobrze trafiłem. Do rzeczy. Pacjent - piętrowy i podpiwniczony dom bliźniak z lat 70-tych. Powierzchnia ogrzewana 110m (piwnica bez dedykowanego ogrzewania), ocieplona jedna ściana (pozostałe 2 na razie nie i tak jeszcze zostanie przez kilka lat), piętra wysokie na 2,80, piwnica 1,90-2m, Wszystkie okna wymienione na plastiki dwuszybowe, drzwi wejściowe kwalifikują się do wymiany i to pewnie też zostanie zrobione. Instalacja przelewowa, główne rury w pionach mają 1,5" średnicy, te doprowadzające do kaloryferów - różnie, z reguły 3/4", czasami 1/2", kaloryfery stare żeliwne, zawory w większości nie działają (są na stałe otwarte). Dach płaski docieplony styropapą (strychu brak). Ponieważ nie mam jeszcze wszystkich wymaganych danych, nie mogę choćby w przybliżony sposób obliczyć wymaganej mocy kotła na stronie Ciepło właściwe (co zrobię w przyszłym tygodniu jak uzupełnię wiedzę - planów brak, prawdopodobnie wszelkie dane będzie miał sąsiad zza ściany - brat teścia). Obecnie do grzania służy stary kopciuch, który niestety wymaga ciągłego nadzoru, a możliwości regulacyjne w zasadzie zerowe (albo z zimno, albo tak gorąco, że trzeba okna otwierać). Zdaję sobie, że prawidłowo należałoby najpierw dokończyć ocieplenie, a następnie całkowicie zbudować od nowa instalację, ale to na tą chwilę nierealne. Dodatkowo w okresie grzewczym piec służyłby do ogrzewania CWU (w miarę nowy zbiornik 150l - dla samych stałych mieszkańców nieco za duży). Jest to dom schorowanych teściów, którzy nie mają już siły biegać w kółko do pieca, więc absolutnym priorytetem jest bezobsługowość i czystość (obecnie brud z węgla i pyłu roznosi się po całym domu) więc taka, a nie inna kolejność inwestycji. Niestety nie ma możliwości przyłączenia gazu, więc z dostępnych na rynku typów pieców wybór jest oczywisty - pellet (przynajmniej dla mnie - być może mnie oświecicie). Pomieszczenie kotłowni, gdzie miałby stanąć nowy piec w miejsce obecnego kopciucha ma wymiary ok. 4x2x1,90m (dł./szer./wys.). Na wstępnych oględzinach był już hydraulik, który miałby się ew. zająć podłączeniem pieca i stwierdził, że nie powinno być problemu. Wstępnie ocenił, że należałoby zastosować piec ok. 15kW i po szybkim telefonie do jednej z hurtowni (z jakimi współpracuje) zaproponował piece firmy Drewmet Biotec lub Biotec Komfort o mocach 13,5kW i 18kW (najdroższy w cenie ok. 10,5 tys brutto przy 23% VAT). Powiedział jednak, żeby się nie przywiązywać do tej firmy czy modelu, bo chciał jedynie oszacować przybliżony koszt. Na koniec opiszę założenia instalacji i planowane prace dodatkowe. Ponieważ przy obecnym ogrzewaniu temperatura w pokojach różni się dosyć znacząco, chciałbym, aby była możliwość ręcznej regulacji każdego kaloryfera osobno, aby uzyskać efekt w miarę równej temperatury. Stąd pojawił się pomysł zastosowania zaworów termostatycznych (bo te i tak trzeba wymienić przy kaloryferach). Od razu napiszę, że jeden z zaworów przy kaloryferach (na klatce schodowej) prawdopodobnie nigdy nie odetnie zasilania, bo tam jest zawsze znacząco chłodniej od pozostałych pomieszczeń. Dodatkowo, ponieważ przez zdecydowaną większość czasu góra jest nieużywana, więc chciałbym aby była możliwość ograniczenia tam temperatury (teściowie używają tylko dołu, a my bywamy u Nich przez stosunkowo krótki okres - tydzień w okolicy Świąt i weekendy 1-2 razy w miesiącu). Piec musi wymagać jak najmniej pracy (duży na ile się da zasobnik) i co bardzo ważne - muszę mieć możliwość monitorowania/ustawiania parametrów ogrzewania zdalnie (jakieś alarmy związane z usterkami, czy problemami w działaniu koniecznie). Zakładana temperatura w pomieszczeniach to 21-22 'C (w nocy nieco chłodniej). Będę Wam bardzo wdzięczny za wszelkie porady i podpowiedzi w sprawie wyboru pieca (najlepiej konkretne modele spełniające kryteria i warte rozważenia) oraz ogólnie dotyczące całej instalacji, błędów w założeniach, czy innych sprawach na które jeszcze nie zwróciłem uwagi, a powinienem, aby to wszystko miało 'ręce i nogi'. Napiszę jeszcze raz - priorytetem są bezobsługowość i czystość. Ponadto muszę jeszcze zgłębić temat ew. dotacji i odliczeń od podatku, więc i za wszelkie porady również w tym zakresie będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Tomek
