Treść opublikowana przez Statom
No to faktycznie wydaje się logiczne. Czy jeśli pellet spala się 'ładnie', popiół jest popiołem i ma dobry kolor, mało jest niedopałków, lepiej nie ruszać kaloryczności, czy jednak próbować coś polepszyć? Ciekawe czy PLUM poważnie traktuje wnioski racjonalizatorskie użytkowników w poprawianiu oprogramowania, czy dodawaniu funkcjonalności do sterowników?
@alekss polecam spojrzenie w instrukcję do sterownika, bo tam wszystko jest bardzo dobrze opisane. najprawdopodobniej ten harmonogram, który klikasz to harmonogram obniżenia temp. do ustawień nocnych. Wiesz może jak to będzie działać jeśli ustawimy pracę kotła wg harmonogramu i jednocześnie jest regulator pokojowy i jest ustawiona praca od niego? To będzie działało tak, że piec zadziała tylko wtedy, gdy jednocześnie oba warunki będą spełnione (czyli odpowiednio niska temp w pomieszczeniu i ramy czasowe pracy kotła)? Pytam, bo nie będzie mnie jeszcze ze 2 tygodnie na miejscu i boję się 'popsucia' czegoś przez econet, co będzie wymagało wcześniejszej osobistej wizyty na miejscu 😉
Cześć 🙂 Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie, bo przez rok używania, jako tako rozgryzłem i już trochę rozumiem jak to działa... ale z jednym ciągle sobie nie poradziłem - realnym pokazywaniem zużycia pelletu (to wskazywane przez sterownik jest sporo większe, niż realne). Wiem, że to wszystko to prosta matematyka (mnożenie i dodawanie) i opiera się o: - kaloryczność pelletu (pośrednio z tego sterownik wie ile teoretycznie zużył opału), - wydajność podajnika, - wielkość podajnika. 2 i 3 parametr są ustawione i tutaj nie ma się jak pomylić. Jedyne czym mógłbym kompensować błędne wskazania to kaloryczność, ale trochę boję się ruszać ten parametr, bo jego zmiana zapewne wpłynie na ilość podawanego pelletu. Dobrze myślę? Jak najlepiej zabrać się do tego by urealnić zużycie pokazywane przez sterownik. Z drugiej strony skoro sporo się to rozjeżdża, to być może powinienem jednak nad tym popracować, bo być może proces spalania nie jest jednak optymalny. Od razu dodaję, że nie zauważyłem żadnych innych niepokojących objawów - popiół jest taki jak powinien być, nie widzę by był niedopalony, czy miał 'zły' kolor, kocioł dobrze i raczej szybko się nagrzewa, pellet to certyfikowany A1 (Anpol). Obecnie kaloryczność mam ustawioną na 5.2kWh/kg.
@Kordjano bardzo dziękuję za naprowadzenie na trop. Zmiana parametru 'Ustawienia serwisowe -> Menu serwisowe -> Ustawienia kotła ->Funkcja termostatu' wybieramy jak ma się zachować kocioł po osiągnięciu żądanej temperatury na panelu pokojowym. Przy ustawieniu 'Wyłącz pompę co' wyłącza jedynie tą pompę, natomiast piec pracuje wg histerezy. Zastanawiam się, czy istnieje ustawienie(-a), które spowoduje, że podczas pracy instalacji co, będzie również włączana pompa od cwu (oczywiście o ile temp. w cwu będzie niższa, niż ta 'na piecu')? Obecnie oba obwody działają niejako niezależnie, każdy wg swojej histerezy. Podczas pracy instalacji co, można byłoby przecież dogrzewać wodę cwu i upiec 2 pieczenie na jednym ogniu 😉
@Kordjano Niby wszędzie jest ustawione jak trzeba, natomiast w ustawieniach serwisowych przy ustawieniach kotła jest parametr 'Funkcja termostatu' i tam są ustawienia 'Funkcja termostatu' i dostępne opcje 'Wyłącz pompę', 'Wyłącz palnik', 'Wyłącz wszystko'. Dotychczas było wybrane 'Wyłącz pompę', zmieniłem na 'Wyłącz wszystko' - zobaczymy, czy da to pożądany efekt. Z innych parametrów jest jeszcze gdzieś minimalna i maksymalna temp. kotła. Jak to nie zadziała to jeszcze mogę zwiększyć histerezę kotła, ale czy to nie da efektu, też w drugą stronę (dopiero po przekroczeniu zadanej temp. + histereza kocioł się wyłączy)?
Witajcie po małej przerwie... Mam dla Was szybkie pytanie, czy jest możliwość ustawienia w sterowniku ecoMAX920P1-K parametrów, tak by system działał tak samo jak w trybie 'lato', tzn. uruchamiał piec dopiero wtedy, gdy faktycznie musi dogrzać dom, a nie by podgrzać sobie wodę w obiegu wewnętrznym. Sterowanie mieszaczem jest panelem pokojowym. Przy obecnych temperaturach wystarczy, że piec uruchomi się i podgrzeje wodę w instalacji (i przy okazji bojlerze) góra 2x na dobę, natomiast w automatycznym trybie fuzzy logic, uruchamia się co jakieś 2 godziny (jak dla mnie zupełnie bez sensu). Temp. pieca ustawiona na 50'C, histereza kotła podwyższona do 10'C. Jak najprościej to zrobić, by później łatwo przestawić na domyślną pracę, gdy naprawdę zrobi się zimno? Oczywiście jest opcja ręcznego włączania i wyłączania pieca, ale wolałbym tego uniknąć (ja mam daleko, a Teściowa lepiej, żeby nie bawiła się piecem).
O i to też jest ciekawe zagadnienie - u mnie podajnik jest maksymalnie pionowo jak się tylko dało (mocniej już się nie da bo zasobnik pelletu przeszkadza; zamontowane tak ze względu na mało miejsca w kotłowni), dlatego moje wskazania to maks. 10,6kg/h (na wyczyszczonym podajniku i zbiorniku), i spada do właśnie ok. 9kg/h jak trochę trocin się zbierze na dole (ale to po przerobieniu ok 0,5t pelletu przez piec). Czy nie lepiej dla stabilności ilości podawanego pelletu, nieco go opuścić (trochę się da)?
Ponieważ moje pytanie zostalo przemilczane, to pozwolę je sobie ponowić - co ma wplyw na właściwe raportowanie zużycia paliwa? Przy początkowym ustawieniu wydajności podajnika 13kg/h i kaloryczności 5.2kWh/kg z tego co pamiętam to regulator nieznacznie zawyżał faktyczne zużycie, po przewazeniu i wpisaniu rzeczywistej wagi, czyli 10.6 kg/h myli się dużo bardziej. Czy w takim wypadku powinienem pokombinować z kalorycznością, czy wpisać zawyżoną wydajność podajnika - nie zauwazylem żadnego negatywnego wplywu na proces spalania, czyli popiół wyglądał tak samo dobrze, zarowno przy ustawieniu 13 czy 10.6 (o ile dobrze pamietam, bo nie ma mnie na miejscu od jakiegoś czasu). To dokladnie bedę mógł zweryfikować/porównać dopiero w Świeta, gdy dluższy czas będę na miejscu. Czy w przypadku zaworu 4D z siłownikiem właczać ochronę powrotu? Wreszcie, czy po przeniesieniu czujnika temp. zewnętrznej w miejsce, gdzie będzie mierzył wlaściwą temp. (obecnie, przez miejsce montażu zawyża temp. o ok 4-5'C), wlączyć sterowanie pogodowe? Czy może za dużo z tym kłopotu, bo żeby to zrobić dobrze, trzeba poswięcić sporo czasu na eksperymenty i regulacje (niestety na miejscu instalacji bywam jedynie w weekendy i tylko od czasu do czasu)? No i wreszcie ostatnie, najważniejsze pytanie - czemu regulator nie 'trzyma' zadanej przez panel pokojowy temperatury (czyli w zakresie 22-22.5'C), tylko niższą o ok. 0.5'C (w granicach 21.7 - 21.9'C)? Wcześniej pilnował, a po zmianie histerezy kotła (z 4'C na 10'C) i nieczulości mieszacza (z 2'C na 0.5'C) przestał to robić. Przywrocilem pierwotne ustawienia (chyba wszystkie), a regulator swoje - czyli nadal nie pilnuje tego, co powinien... Pytanie dodatkowe - czy da się tak ustawić regulator, by pracował tylko od termostatu panela pokojowego (i przy tej okazji się dogrzewał, a nie przede wszystkim się dogrzewał, a przy okazji grzał dom)?
Witajcie ponownie, Walki z kotłem ciąg dalszy - powiem Wam, że mimo mojego analitycznego umysłu nie ogarniam tego sterowania piecem, albo działa nie do końca tak jak powinno/przewidywalnie - czy jest gdzieś dostępny, lub ktoś z Was ma dostęp do dokumentu dokładnie opisującego wpływ danego parametru na zamierzone działanie kotła i/lub zależności/powiązania pomiędzy parametrami (co zmieniając powinniśmy również zmienić, czy zweryfikować)... Po Waszych sugestiach dot. korekty ustawień histerezy, nieczułości mieszacza i parametrów nadzoru, ilość rozpaleń zmniejszyła się praktycznie do 0, bo kocioł pracował non stop z małą mocą - praktycznie nigdy nie osiągał 100%, co obrazują poniższe wykresy. Wygląda OK (jeśli robi to co powinien robić), ale... Przestało zupełnie działać sterowanie kaloryferami od panelu/termostatu pokojowego - temperatura utrzymuje się (przynajmniej wg panelu - nie mam jak zweryfikować tego fizycznie, bo nie ma mnie na miejscu) ciągle poniżej 22'C (najczęściej 21,9'C) pomimo zadanych 22,5'C (tryb komfortowy, bez podziału na temp. nocną i dzienną). Czy jest możliwość tak ustawienia sterownika, żeby pilnował tylko i wyłącznie temperatury w domu (a temp. kotła przy okazji)? Mam wrażenie, że teraz działa to odwrotnie, a regulator przede wszystkim pilnuje temp. kotła, a reszta jest przy okazji...
Dopiero dzisiaj znalazłem chwilkę i usiadłem do ustawień... póki co zmieniłem histerezę kotła i nieco podniosłem jego temp (do 60'C). Zmieniłem też nieczułość mieszacza zgodnie z Twoją radą. Czy pisząc o wyłączeniu pompy od termostatu pokojowego miałeś na myśli ustawienie w części związanej u ustawieniami mieszacza w menu serwisowym? Pytam bo znalazłem kilka miejsc, gdzie są podobne parametry. Wydaje mi się, że tak, bo w menu serwisowym w ustawieniach CO i CW mam parametr "Temp.załączenia CO" ustawioną na 38'C i z tego wnoszę, że tak... Generalnie to dopiero się uczę pieca i obserwuję jak to wszystko działa... poobserwuję, zobaczę i dam znać co się zmieniło.
Mogę prosić o namiary (skoro produkt jest sprawdzony) - pierwszy sezon u Tesciowej na pellecie i już widzę, że co najmniej tony braknie...
Gdzie takie ceny??? Łódź, blok ocieplony 53m2, czynsz 750zł...
@palacz66 , nie wrzuciłem wszystkich ustawień, ale tak - tak jest moduł pokojowy eSTER_x80. Co do pomp, to ta od CWU w zasadzie nigdy się nie włącza, bo nawet bez niej przez tą częstą pracę kotła i małą ilość osób korzystających (150l normalnie 1 osoba, czasami w weekend 5), temp. wody w bojlerze nie spada poniżej 55'C (a temp CWU ustawiona jest na 48'C). Pompa od CO jak widzę w ustawieniach włącza się powyżej 38'C, ale był moment, że była włączona na stałe (nic to nie zmieniło). Generalnie duża ilość wody do podgrzania w instalacji CO sprawia, że po włączeniu się pompy temp. powrotu bardzo mocno spada (co w sumie nie powinno dziwić). Pompa CO Wilo jest włączona na najwyższy bieg (dom jest piętrowy). Teraz nie mogę znaleźć, gdzie w ustawieniach można pompę CO włączyć na stałe.
@pappen76, kocioł to raczej nic znanego - *** Bio-MAX Pellet, zgodnie z tabliczką znamionową pojemność wodna kotła to 60l. Co do ochrony powrotu to kocioł fabrycznie nie był w niego wyposażony, ale czytając forum (niestety dopiero po montażu) kupiłem i zamontowałem go samodzielnie (tak samo, jak czujnik temp zewnętrznej, ale ten źle zamontowałem - za głęboko schowałem go pod daszkiem przy wejściu do piwnicy i niestety zawyża temp. o kilka stopni; testowane - jak wyniosłem go bardziej na zewnątrz to pokazuje OK, ale nie mam kiedy go przemontować na stałe). Czy włączenie tej ochrony coś zmieni? (pytam, bo serwis twierdzi, że przy zaworze 4D sterowanym regulatorem za pośrednictwem siłownika na nim zamontowanym nie ma znaczenia).
Jako, że temat rozpaleń wypłynął, to właśnie mam w związku z tym pytanie - jak widać na obrazku poniżej widać, że u mnie (znaczy się Teściowej) rozpaleń jest ok 20 dziennie. Piec został uruchomiony 18 września i od tego czasu licznik wskazuje 757 rozpaleń. Teraz regulator pilnuje temperatury pokojowej i temperatury samego pieca, zastanawiam się, czy jest możliwość pilnowania jedynie temperatury pokojowej, a podczas grzania CO piec ogrzeje się przy okazji... czy to nie ma sensu. Dodatkowo mam problemy z realnym zużyciem paliwa, tzn. sterownik sporo zawyża rzeczywiste ustawienia. Startowo piec był ustawiony: - wydajność podajnika 13.0kg/h, Kaloryczność paliwa 5.2 kWh/kg, pojemność zbiornika 180kg. Jak poczytałem forum i przeważyłem pellet (po wcześniejszym wyczyszczeniu zbiornika i podajnika) i ustawiłem zgodnie w wynikiem 10.6kg/h. Początkowo regulator zawyżał zużycie pelletu o ok. 12% (wg jego wyliczeń 176kg, faktyczne zużycie 157kg), teraz różnica jest duuużo większa. Jeśli chodzi o proces spalania to raczej wszystko jest OK - jest tylko popiół, żadnych niedopałków. Pellet to certyfikowany Anpol EN Plus A1. Czy jeśli zmniejszę kaloryczność (wg informacji producenta to >=4.7 kW/h) to nie spowoduje to, że zacznie podawać go więcej i być może nie wszystko będzie się spalać jak obecnie. Mam jeszcze prośbę o weryfikację ustawień, czy dobrze byłoby coś poprawić zmienić? Instalacja starego typu: kaloryfery żeliwne z termostatami, rury w instalacji 1,5" (zawory przy kaloryferach 1/2"), zawór 4D z siłownikiem, sterowany regulatorem
W kwestii czujnika, to poczytałem temat czujnik pogodowy CT6-P kalibracja? i znalazłem kilka potencjalnych możliwych błędów montażowych (nie sądziłem, że ten czujnik może być taki czuły).. także do wykonania dokładnych pomiarów czujnika, w tym porównawczych, nie ma sensu dalej tego wątku 'męczyć' 😉
Wrzuciłeś dodatkowy rezystor w układ? Jeśli tak, to uda się 'idealnie skompensować' obciążenie tylko w określonym zakresie, ale wtedy wystarczy wybrać ten najbardziej użyteczny, czy tak sobie poradziłeś? Mnie czeka walka z czujnikiem w najbliższej przyszłości, ale już widzę możliwe problemy montażowe (strona i wysokość OK, ale brak izolacji otworu w ścianie którą przechodzi przewód z kotłowni, dodatkowo brak jakiegokolwiek ocieplenia muru w tym miejscu może powodować zawyżanie temperatury o te kilka, 7-8'C)... jak zdiagnozuję dokładnie czujnik to dopiszę swoje spostrzeżenia.
Umieszczenie czujnika powinno być OK - wysokość jest mniej więcej taka jak powinna być, strona północna i miejsce osłonięte, jednak nie jestem pewien, czy jeden 'czynnik' nie wpływa na błędne wskazania. Jak będę na miejscu, to jeszcze zrobię weryfikację porównawczą ze zwykłymi termometrami umieszczonymi w tym samym miejscu. Temp. na wyjściu mieszacza od strony kaloryferów jest ustawiona na 40'C i jest korygowana w zależności od temp. w pomieszczeniu z termostatem, ale z tego co zaobserwowałem (a póki co zerkam na piec dosyć często), to nigdy nie przekroczyła tych 40'C (teściowa trochę narzeka, że bardzo rzadko kiedy kaloryfery są ciepłe), ale temp. w domu jest taka jak ustawiona na termostacie, czyli 22,5'C...
Piec do domu piętrowego 110m z lat 70-tych
Czas na pierwsze podsumowania... Piec pracuje już w miarę 'normalnie' od prawie miesiąca - generalnie ustawienia użyte przez serwisanta wydają się być w miarę OK, nie stwierdziłem większych problemów, ale nie byłbym sobą gdybym nie próbował udoskonalić jeszcze tego, czy tamtego. Dołożyłem czujnik powrotu i czujnik temp. zewnętrznej (ten akurat wymaga poprawy), a to spowodowało chwilowe problemy, bo sterownik sam z siebie zmienił ustawienia - włączył sterowanie pogodowe mieszacza (zawór 4-drogowy z siłownikiem), ale na ustawieniach domyślnych, przez co temp. w domu była niższa od zadanej... generalnie myślałem, że to wszystko jest sporo prostsze, ale im więcej wnikam w ustawienia, tym bardziej widzę, że jest jeszcze mnóstwo rzeczy do wypróbowania/sprawdzenia, aby osiągnąć te idealne/najlepsze.
Cześć 🙂 Ciągle się uczę pieca i tutaj mam do Was, dużo bardziej doświadczonych użytkowników, pytanie - czy warto używać do regulacji ustawień mieszacza (zawór 4-drogowy sterowany siłownikiem) i samego kotła wskazań czujnika temp. zewnętrznej? Czy może to jakoś wpłynąć na efektywność ogrzewania domu? Póki co nie zaobserwowałem żadnych problemów, przy sztywnych ustawieniach (w ustawieniach serwisowych mieszacza i kotła wskazany jest termostat pokojowy - ecoSTER), natomiast w 'zwykłych' ustawieniach 'miesz.1' parametr 'Ster.pogod.miesz' jest wyłączone. Niestety jestem kilkadziesiąt km od pieca, więc wszelkich zmian mogę dokonywać jedynie za pośrednictwem internetu i w ten sam sposób obserwować zmiany i polegać na słowach teściowej... Przy okazji zauważyłem, że czujnik temp. zewnętrznej 'myli się' o wartość niemożliwą do skorygowania ustawieniami sterownika, czy choćby dodatkowym rezystorem (wskazuje 7-8'C za dużo) - wiecie może jaki element siedzi w środku (tam chyba nie ma żadnej dodatkowej elektroniki)?
