Pawelpieklorz
    228
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 160m ocieplenie 5 cm welna
  • Instalacja
    9 kaloryferów i okolo 70m podlogowki
  • Źródło ciepła
    Sas efekt 17 KW na ekogroszek
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Wolsztyn
821 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Pawelpieklorz
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
10
  1. A jak najlepiej ustawić ten palnik jakie proporcje podawanie przerwa
  2. Krisgie miałbym Pyt do ciebie?
  3. Skoro znasz to ok. A temp spalin fakt za duża jak się taka utrzymuje cały czas
  4. 1mps ok. Tylko co nie idzie tym operować? Bo mu napisałeś że ma zapomnieć. A tak wogole chata w polu nie ocieplona trudny groch (ponoć) niewiem bo nim nie paliłem to cudów bym się tu nie spodziewał choć faktycznie spalanie za duze
  5. Współczynnik mocy kotła i korekta wentylatora Dolna i górna jest tam takie coś?
  6. A kto ci powiedział że za duża różnica? Ja mam na kociołku 65 a na zaworze 4d 39 bez siłownika jak na razie niewiem czy wogole będę zakładał grzejniki pozakręcane tylko podłoga pyka na 29 stopni w chacie 24 ja mam całkiem inne nastawy odbiegające od twoich ale jak koniecznie chcesz to mogę podać lecz się nie sprawdza bo podejrzewam że masz większy przesyp
  7. Jak w pracy ci się podoba to ok. ale jak w podtrz. zapada się kopczyk to musisz to zmienić. A jak masz za ciepło to po przykręcać wszystko
  8. A ile kol. teraz pali przy tej temp.
  9. No coś nie mogę wejść w ten link ale jak stała to inna niż ja mam. W efekcie i solid jest obrotowa Compact jest chyba nowszym wydaniem sasa
  10. To już sam musi sprawdzić a te 28% to wcale nie jest aż tak duzo
  11. Witam. Daj więcej wiatru albo wudluz przerwę jeśli masz duży kopczyk też mam sasa lecz inny model. Palnik jaki masz pancerpol obrotowy?
  12. Jeśli to są magnetyczne to lubią się zawieszać ale chyba mi się wydaje ze tam jest woda. A podłoga grzeje? Jak zakręcisz dany przepływ to co wskoczy na 1? Powinien się zamknąć calkiem
  13. Zapewne sv200 i pionowe
  14. Oczywiście że można się pobawić alez do tego trzeba mieć nerwy na wodzy hi hi
  15. Tragedia to ja tam nie widzę oczywiście skrobakiem to utrudnia czyszczenie ale jak masz sam pyłek to zmioteczka wycziscisz
