mateo1995
Odpowiedzi opublikowane przez mateo1995
Mam podobny dylemat. Planuję mały domek parterowy 9,5 x 10m. Na poddaszu będą jeszcze 2 pokoje ale to za dobrych kilka lat. Trzeba to będzie ogrzać. Zastanawiam się pomiędzy gazem a buforem C.O. i grzaniem grzałką w 2 taryfie. Nie znam na chwilę obecną zapotrzebowania na ciepło tego budynku.
Fakty:
1. Gaz jest na działce w odl. ok 30m od budynku.
2. Dom zlokalizowany będzie w okolicach Nowego Sącza, więc zimy są prawdziwsze.
3. Planowałem zrobić instalację CO samodzielnie tradycyjnie na grzejnikach, taki wybór również ze względu na możliwość ogrzania dłoni, mokrych rzeczy itp.
4. Kotłownia ma wymiary 150 x 250
5. Warunki wystawione na 16kW
Jak to widzicie? Czy można teraz oszacować na ile grzanie w ten sposób prądem w 2 taryfie będzie droższe? Liczę się z każdym groszem, dom też planowany jest tak aby jak najtaniej i najszybciej w nim zamieszkać. Jeśli chodzi o gaz to wiadomo koszt startu będzie większy:
- droższy projekt
- przyłącz - gazownia
- wprowadzenie do budynku
- instalacja kotła
- przeglądy
Niczego tutaj nie zrobię samodzielnie w przeciwieństwie do instalacji bufora, grzałki i podłączenie do CO co zrobię we własnym zakresie. Minusem jest konieczność przygotowania CWU również prądem w 2 taryfie. Na ile problematyczne byłoby odebranie budynku w nadzorze w którym zaplanowana była kotłownia gazowa a wykonałbym ogrzewanie elektryczne. -
No więc jeśli dobiorę stopień rozszczelnienia okien tak aby oddychać świeżym powietrzem i jednocześnie rachunki za ogrzewanie będą akceptowalne to po co montować rekuperację? Ciągłe zużycie prądu przez rekuperator też raczej nie może być pomijane.
Wiem, można samemu to policzyć ale ponownie zapytam, czy podejście w którym koszt montażu gazu może zrównoważyć instalacje powietrznej pompy ciepła i czy taki 80m domek będzie ona w stanie skutecznie ogrzać w cenie ogrzewania gazowego?
Dach czterospadowy bo ładniej wygląda robocizna po kosztach bo w rodzinie, łatwiej elewację zrobić, deszcz nie zacina po ścianie.
Jeśli strop będzie wylewany to jak wygląda instalacja rekuperacji? Muszę poczytać. Znajomi mają taki domek, nie mają rekuperacji okna rozszczelnione doświadczalnie aby nie było duszno i wilgoć nie wychodziła. Robili test zużycia gazu przy zamkniętych okna i otwartych przez kilka dni przy jednakowej temperaturze i dużej różnicy nie było.
Jestem na etapie wyboru projektu małego domu i muszę podjąć decyzje czy ma on zawierać projekt instalacji gazowej.
Prawdopodobnie postawię na ten powyższy
Czy prawidłowe jest podejście:
- rezygnuję z gazu w domu na rzecz pompy ciepła woda powietrze, której zakup finansuję z oszczędności na przyłączu gazu, instalacji od skrzynki do kotłowni, instalacji w kotłowni, komina, wyłazu dachowego, pieca- koszt ogrzewania PC jest porównywalny do ogrzewania gazem
- Małopolska więc żadne kozy aby zbić rachunki przy dużych mrozach nie wchodzą w grę
- brak rekuperacji, wentylacja jedynie przez rozszczelnienie okien
Muszę wymienić kopciucha(Małopolska) dom z maksów ale dobrze ocieplony, duże grzejniki. 40 stopni na grzejnikach wystarczyłoby nawet podczas mrozów, do ogrzania 6 izb + komunikacja. Opalany był węglem + drewnem(własny las) ciężko stwierdzić jakie zapotrzebowanie na energię. Stara instalacja CO w układzie otwartym
W planach była wymiana pieca na gazowy, gaz ziemny mam doprowadzony do kotłowni, teraz zastanawiam się na ile możliwe byłoby przy skorzystaniu z dotacji(mój prąd na PV i czyste powietrze na pompę ciepła + ulga termomodernizacyjna, w gminie niczego nie mamy)zastąpienie rachunków za gaz i prąd ratą kredytu za pompę ciepła i PV przy założeniu, że PV dostarczyłoby 100proc energii elektrycznej.
Wiem, to wszystko jest do przeanalizowania, przeliczenia ale tak orientacyjnie zapytam czy to mogłoby zadziałać i czy takie podejście miałoby sens. -
Proszę o ogólną opinię czy ma to jakikolwiek sens.
Najpierw dane:
- Konieczna wymiana kopciucha na piec 5 klasy - Małopolska i ustawa antysmogowa. Obecnie zarówno co i cwu zasilane jedynie kopciuchem.
- Własny Las, dostęp do odpadów drewnianych dlatego zależałoby mi na dalszym opalaniu drewnem stąd kocioł zgazowujący drewno
- zużycie energii elektrycznej to 3000kWh / rok. Planuję instalację 6 lub 7 kWp PV
- dom z lat 90 "maks" ze szczelina w środku + 15cm styropian na zewnątrz, akumulacyjność na tyle duża że wystarczy przez większość sezonu grzewczego zapalić rano a potem wieczorem. Dom ma 2 piętra użytkowe + piwnica. Kuchnia 2 pokoje i łazienka da każdym z dwóch pięter.
Pytanie czy zadziała taki układ. Piec zgazowujący bez bufora(pytanie czy to będzie zgodne z ustawą od 2023) którym ogrzewam przy niskich temperaturach paląc powiedzmy 2 razy dziennie. Do tego instalacja przepływowego podgrzewacza elektrycznego do CO. Piec w takim układzie ogrzewałby dom przy na tyle niskich temperaturach aby mógł pracować z pełną mocą nie doprowadzając do przegrzania. Podczas wyższych temperatur dogrzewałbym prądem + cwu w lecie. Można jakoś mniej więcej oszacować jaka powinna być moc kotła oraz jaka powinna być zainstalowana moc PV? -
Potrzebuję wymienić podkowę na grzałkę elektryczną. Zasobnik jak na zdjęciu, model / producent nieznany. Wiem, można to sprawdzić po spuszczeniu wody. Może jednak ktoś ma wiedzę i będzie skłonny się podzielić. Czy jest tutaj możliwość zamontowania grzałki z gwintem 5/4? Czy może tam jakoś jest prowadzona wężownica w dół i będzie kolidować?
Zaczynam budowę domu z poddaszem użytkowym bez garażu o powierzchni po podłodze 150m2 minus wiatrołap i kotłownia to 140m2 do ogrzania. Obecnie stan zero. Planuje ocieplenie 20cm styropianem, okna zwykłe 2 szybowe, skosy zalewane, brak okien dachowych, brak wentylacji mechanicznej. CO tradycyjne, wszędzie na grzejnikach bo wykonam je we własnym zakresie, takie też bardziej mi odpowiada. Brak kominka(Małopolska więc od 2023 i tak będzie zakaz) Od początku planowałem ogrzewaniem ekogroszkiem / miałem + dokładanie drewna od czasu do czasu przy większych mrozach(mam trochę lasu, sprzęt, miejsce, umiejętności i chęci do jego przygotowania). Do cwu Solary + grzałka w 2 taryfie jeśli solary nie nagrzeją.
Teraz zastanawiam się co gdyby zainwestować w fotowoltaikę 10kWp i ogrzewanie kotłem elektrycznym. Czy można na chwilę obecną oszacować jakie mogły by być koszty energii elektrycznej w takim układzie? Piec elektrodowy to też nie jest duży wydatek. Przewiduję instalację kotłowni za około 2 lata.
1 piętro - 6 grzejników
parter - 6 grzejników
piwnica - 3 grzejniki
Jak pisałem Instalacja stara z lat 90tych oraz 4 grzejniki na pexach, czyli jeśli na 2 biegu będą grzać wszystkie grzejniki zostawić 2 bieg a jeśli na 1 to może działać na 1 biegu?
Witam,
Czy mogę zastosować pompę LFP PCOw 25/6B w miejsce uszkodzonej IMPPUMPS GHN 25/60?
Parametry LFP PCOw 25/6:
- P na 3 biegu 78W
- Hmax 5,5m
- Qmax 3,6m3/h
- 110stC
Z jakimi ewentualnymi problemami wiązałoby się zastosowanie pompy do CWU w instalacji CO?
Instalacja to stara instalacja grawitacyjna na grubych stalowych rurach z kotłem węglowym zasypowy. Została dołożona pompa obiegowa z zaworem kulowym po remoncie kiedy wpięto do instalacji 4 grzejniki na pexach już nie w grawitacji.Problem jest w sumie taki, że ja tą pompkę mam zakupioną przez pomyłkę i teraz zastanawiam się czy wymieniać(ale w tej cenie nie dostanę z LFP) czy montować. Sprzedawca zapewnia że nie ma problemu ze stosowaniem jej do CO. Różnica pomiędzy starą a tą to 10W mniej na niekorzyść nowej. Stara pracowała na 3 biegu.
Wirnik nie rusza samoczynnie, nic go nie blokuje mechanicznie, zaczyna się obracać dopiero po popchnięciu. Objawy jak dla uszkodzenia kondensatora rozruchowego, który wymieniłem co nie przyniosło skutku.
Wyznaczyłem na podstawie schematu wyprowadzenia, pomierzyłem uzwojenia:
6 - 5 --> 260Ω
1 - 3 --> ∞
2 - 4 --> 130Ω
Wychodzi na to że przerwa jest w jednym z uzwojeń. Sprawdziłem wszystkie kombinacje i nie zanotowałem innych wskazań pomiędzy jakąkolwiek inną parą wyprowadzeń. Ze względu na przerwę 1-3 obwód z kondensatorem ma przerwę w każdym z biegów. Czy w takim przypadku mogę wpiąć kondensator na wyprowadzenia (czerwone - moje) 5 - 6 i korzystać jedynie z biegów drugiego i trzeciego? Czy trzeba w szeregu z kondensatorem zastosować jakąś rezystancję? Czy w ogóle tok rozumowania jest poprawny?
Ogrzewanie małego domu klimatyzacją
w Pompy ciepła
Czy mały parterowy dom można ogrzać jedynie klimatyzacją typu split + elektryczna drabinka w łazience? Jeszcze nie mam projektu. Nie znam zapotrzebowania na ciepło. Salon z kuchnią 30m2, sypialnia 12m2, pokój 9m2. Poddasze do adaptacji na 2 pokoje ale przez kilka pierwszych lat nie byłoby ogrzewane. Wykuwam otwór na kratkę z salonu do sypialni i wymuszam przepływ powietrza z salonu do pokojów. Instalacja CO byłaby wykonana. Przewidziany piec zgazowujący drewno ale na początku aby się szybko wprowadzić ogrzewanie byłoby realizowane klimatyzacją? Jak oszacować możliwość takiego rozwiązania?
