Treść opublikowana przez userq
Kocioł Viadrus U24 Lub Ling Combi/m Lub Inne - (kotłownia) Dla Starszych Osób.
Jeszcze znalazłem kocioł Cichewicza - Vespa z miarkownikiem. Z podanego opisu wynika, że jest to dolniak?
Kamionkowa Rura W Układzie Kominowym.
Witam, Muszę również w ramach modernizacji kotłowni wymienić stary komin. Szukając w systemach kominowych znalazłem taką informację podawaną przez jednego z producentów: "Kolejnym materiałem, który na fali mody wkroczył do techniki kominowej jest kamionka. W przeszłości ze względu na odporność na agresywne związki chemiczne była stosowana w przemyśle chemicznym, laboratoriach, kanalizacji i oborach. Mogłoby się wydawać, że jest to doskonały materiał na kominy ze względu na kwas siarkowy, który występuje w spalinach. Niestety nie, gdyż oprócz tych właściwości komin ze względu na wysokie temperatury powinien charakteryzować się dobrymi parametrami tzw. rozszerzalności linowej. Jak wykazały badania firmy Schiedel wyniki kamionki w tym zakresie były najsłabsze. W związku z tym komin z kamionki nie nadaje się do wysokich temperatur spalin, nie jest odporny na pożar sadzy, co w efekcie wyklucza zastosowanie tego materiału przy paliwach stałych. Rys.6. Pęknięta rura kamionkowa" Mnie zainteresował system CRH oparty o rurę z kamionki a tu konkurencja mówi coś takiego? Czy jest to prawda?
- Fex Plu H, Irleh, Kalvis 2 Który Z Tych Trzech?
Może jeszcze Windhager FKU z miarkownikiem? Podobno też prosty w obsłudze - tylko dziwi mnie to przełączanie kotła z dolnym spalaniem na górne... Czy to jakaś podpucha i kocioł jest do wszystkiego czyli do ......? Albo jeszcze Kalvis? Proszę pomóżcie, bo musimy podjąć szybko decyzję. userq
Witam serdecznie, Piszę tak naprawdę w imieniu starszych osób. Po latach przyszedł czas na gruntowną modernizację całej kotłowni. Dziadkowie całe życie palili w kotłach tradycyjnych i w sposób naturalny - na węgiel bez komputera. Rok temu hydraulik zamontował kocioł miałowy 28 kw górnego spalania z okolic Pleszewa i pojawił się problem. Raz to skomplikowany komputer, dwa to ilość paliwa - ok 60kg miału na 16h, czyszczenie fatalne w dodatku ktoś nieodpowiedzialny (lokator) ustawiał na nim temp. 45?C lub 50?C i wydzielał się kondensat. Wylewała się smoła i cierpiał komin oraz kocioł. Dlatego szukam prostego kotła na węgiel i do przepalania czasem drewnem oraz rozwiązań kotłowni uwzględniających potrzeby starszych osób. Dodam, że chcę żeby dokładanie do kotła nie było częściej niż 2 max 3 razy na dobę, gdyż zdrowie też nie pozwala na dyżury w kotłowni. Teraz coś o budynku: Pow. cała budynku to 210 m2 z czego do ogrzania to parter 140 m2 przy znormalizowanej wysokości pomieszczeń, nowe okna ale brak nowoczesnego docieplenia. Kaloryfery stalowe nowej generacji. Rurki (mieszne) miedź i ocynk - chcą tylko miedź. Obieg otwarty z naczyniem przelewowym. Zainstalowana pompka. Zbiornik na ciepłą wodę ok 100 litrów. W sezonie grzewczym poszło 7 ton miału i drewno do przepalania. Ciepła woda ma być z solarów. Wpierw myślałem o Lingu Combi lub M Lub Lingu Duo ale są zbyt skomplikowane dla dziadków (komputery, potrzebne zawory etc) czy wystarczy że wyłączą prąd, lub zerwie się zawleczka i może dojść do wypadku bo to są starsi ludzie. Dlatego myślę o Viadrusie U24 z miarkownikiem? Kotłownia ma być jak najbardziej prosta bez zbędnej elektroniki tak żeby nie stanowiło to dla starszych osób niebezpieczeństwa i niepotrzebnego stresu. Wiem, że temat jest trudny. Proszę o pomoc. W imieniu starszych osób userq
Witam Serdecznie, Jestem amatorem i nie znam się na ogrzewaniu. Mam troszkę pytań odnośnie modernizacji i użyteczności starej kotłowni. Forum czytam z podziwem oraz uznaniem dla wiedzy miłośników ogrzewania. Pozdrawiam userq
