Michal86
Odpowiedzi opublikowane przez Michal86
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 10
Zależy jaką masz powierzchnię grzewczą płaszcza
48 minut temu, pele1710 napisał:
A jakim parametrem skrócić czas podawania a wydłużyć czas nadmuchu ?
W pello i key'u ustalasz tylko czas cyklu. Nie możesz ustawić czasu osobno podawania i przerwy... teoretycznie 😉
W plumie nie jestem pewien ale też tylko czas cyklu chyba.
A możesz zmienić czasy podawania oszukując sterownik z wydajnością podajnika i lub kalorycznością. To w praktyce 😉
Optymalny czas cyklu to 20s. Zależy od pelletu. Jeżeli jest dobrej jakości, czysty z drzew iglastych można skrócić czas. Jeżeli natomiast jest z drzewa liściastego lub zanieczyszczony można wydłużyć. Ogólnie 15-25s.
2 godziny temu, jameess napisał:pele 1710
z palnika jestem super zadowolony bo on zeżre dosłownie wszystko i jest mega prosty w budowie i tanie są poszczególne części.
Mam palnik zamontowany w górnych drzwiczkach dlatego ze mam kocioł dolnego spalania KWKD, wynika to tylko z jego budowy, ty masz kocioł górnego spalania i palnik masz zamontowany ok.
Bardzo ważne jest żeby w kotle porobić zawirowywacze żeby nie grzać komina tylko żeby był maksymalny odbiór ciepła przez kocioł. Obecnie na mocy max. palnika (15KW) temp. spalin to 120 stopni.
Posiadam sterownik Keya, mogłem oczywiście Pluma, ale wolałem Keya bo wolę pokrętła niż dotyk w kotłowni no i mam większe możliwości regulacyjne ;).
Co to Palnika to na stronie Ecopalnik w dziale kontakt jest pozycja: Serwis i Konsultacje techniczne i podany numer kom.
Jeżeli ktoś ma jakiś problem to śmiało dzwońcie, bo niezależnie jaki macie sterownik to facet na infolinii na pewno pomoże i powie jak ustawić PLUMA, KEYA, PELO czy co tam kto ma innego.
Na prawdę mega uczynny facet z potężną wiedzą.
Ważne tylko żeby mieć jako takie pojecie o instalacji, kotle zaworach, znać na blachę instrukcję sterownika itp ;).
Co do Sterowników KEY to podobna sytuacja z super linią serwisową 😉
Piotr Myszak? 🤔
Vip15kw będzie jeszcze z małym naddatkiem. Tylko teraz zależy jeszcze jaka pow grzewcza kotła. Bo jak będzie przewymiarowany wzg mocy palnika to też niedobrze.
14 minut temu, marcin-1125 napisał:
Audyt robiłeś? Lub wejdź na ciepłowlasciwe i wprowadź wszystkie dane. Będzie tam przybliżone zapotrzebowanie twojego domu. Podaje w miarę rzeczywiste wyniki.
5 godzin temu, arthek napisał:
Mam EcoPalnik VIP 16 z Plumem 920 touch i jestem zadowolony.
Do do nadmuchu .U mnie w Plumie jak ustawię wartość nadmuchu dla mocy min - 15% ,średniej -18% i max 23% to dokładnie z taką wartoscią dmuchawa pracuje. Podbija tylko o 5% na krótki czas w trakcie funkcji czyszczenia palnika ( podczas pracy palnika) . Jełśi komus to przeszkadza to można te nadmuch w sterowniku wyłączyc lub zmniejszyć.
Dla mnie jest to zaleta , ze wystarczy przeważyć pellet , wpisać w sterownik wydajnośc podajnika i dobrać nadmuchy a reszta dobiera się sama....i tyle. A nie pieprzyć się z dobieraniem podawań i przerw.
Pellet spala się czysto ( w komorze spalania i wymienniku pył w kolorze kawy z mlekiem ) , bez spieków, spalanie dobowe na ogrzanie do temp pomieszczeń 21'C -21,5'C - 210m2 starego klocka dwukondygnacyjnego , przeciętnie ocieplonego wynosi przy temp -5 do + 5 około 22 kg /24h, gdy jest cieplej to ponizej 20 kg / doba , przy mrozach nocami do -18'C - max spalanie było 28 kg/doba.
Generalnie zasypuję pellet co ~ 10 dni , wymiennik i ruszt palnika czyszczę raz w miesiącu ( choć można by rzadziej ) i co 2,5 miesiaca wywalam popiół. Nie siedzę w kotłowni i nie myślę co by tu jeszcze poprzestawiać w sterowniku .
Jak dla mnie Eco Palnik + PLUM920touch jest Ok, jeśli ktoś chce mieć spokojną głowę .
Natomiast jeśli ktoś lubi siedzieć w kotłowni i grzebać w ustawieniach dla satysfakcji , "że urwał " ze spalania 1 kg na dobę to można zamówić ten palnik ze sterowaniem KEY'a ( też działa ok , bo znajomy taki ma) lub inny np SKZP-05
Nie zaszalałeś z tym spalaniem?🤔😝 20 kilo to potrzebuję nowy b.dobrze ocieplony dom o takiej powierzchni. Robiłeś audyt jakie masz zapotrzebowanie?
Jaka jest powierzchnia grzewcza płaszcza w tym kotle? Możliwe że nada się mniejszy palnik tym bardziej, że masz docieplone te 200m to VIP15 powinien wystarczyć.
Mam pytanie jeszcze co do sprawności...
Jeżeli np palenisko generuje 15kw. Wyliczona moc efektywna to 14.5kw.
Należy odjąć stratę kominową. Stratę niezupełnego i niecałkowitego spalania plus straty do otoczenia?
Czyli dla przykładu: 14.5/15 = 96%
Strata kominowa przy tlenie 10% i temp spalin 140st: 8%
Resztę strat 2%
Czyli efektywna sprawność wynosi 86% ???
Wstawiłem tu sprawozdanie z badań kotła. Wg mnie jest to bardzo naciągane badanie. Niby wyszło 16.6kw z wody. Przy moich obliczeniach niecałe 16.4kw. Po drugie moc paleniska to 18.28kw, a nie 18kw. I wynik dokładnie mieszczący się w normie -8% 18kw>16.6kw😝
Myślę, że pierwotnie miał być to kocioł 15-16kw, a, że udało się podciągnąć pod 18kw zawsze można żądać więcej $ za taki produkt.
W dniu 11.01.2022 o 18:14, KarolBl napisał:
Dokładnie, mylne rozumowanie wielu ludzi
Ok, potrzebujesz więcej energii żeby ogrzać 300litrow niż 100litrow. Ale co się z tą energia stanie? Przecież w kosmos nie wyparuje, grzejniki oddadzą ją do domu. Lub pompa obiegowa wtłoczy to spowrotem w buforCzyli zgodnie z Waszą teorią jak zakręcę pół ze wszystkich grzejników czyli znacznie zmmniejsze pojemność to spalanie zostanie na takim samym poziomie 😝
W dniu 11.01.2022 o 23:56, Sandek napisał:Michal86 - z ciekawości za ile sprzedałeś analizator ? Przydatna rzecz ? Laik poradziłby sobie z obsługą ?
Ciekaw jestem czy Twoja sonda pasowałaby do mojego kotła - Biawar.
Dość sporą masz tą temp spalin. U mnie obecnie po wielu ustawieniach doszedłem do 105 stopni przy mocy max, ( temp kotła 65-68 stopni, ładowanie bufora - pompa podnosi na 0,8 metra tj. pobiera energie 3-4 W ).
Analizator sobie daruj. Sonda ewentualnie, dobrze jak masz możliwość podpięcia do sterownika z regulacją nadmuchu lub podawania. Ją miałem po prostu do podglądu. W obu przypadkach kocioł, palnik musi być szczelny czego nigdy nie będziesz pewien bo np po pół roku pracy może się rozszelnić choćby na drzwiczkach.
Przewinęła mi się instrukcja użytkowania buforu i znalazłem taki wpis
W mojej ocenie powinien być to kocioł ok 15kw. Ale w 2017r gdy wchodził do sprzedaży realia może też były trochę inne. Aktualnie w sprzedaży od tego producenta jest też taki o mocy 14kw i powierzchnię płaszcza ma 1.7m2. Być może jest też to kwestia palnika w moim czyli niby 18kw jest 20, a w tej 14tce palnik 15kw i pewnie chodzi też o sprawność spalania. Nieważne.
Zmieniłem moc w ster z 18 ma 15 zobaczymy jak to będzie. Na pewno widzę już, że temp spalin o jakieś 20st niższa co zrozumiałe. Ciekawe jak będzie z dogrzewaniem bufora.
To wynik mocy ze sprawozdania z badań do uzyskania 5 klasy.
Znam wytyczne tej normy. Wg normy +-8% od podanej przez producenta mocy. Wg normy. Ale faktycznie kocioł nie osiąga takiej mocy np gdy biorę pod uwagę model swojego. 18 i 16.6kw
Pomijając to wszystko. Jaką moc maksymalną należałoby ustawić w sterowniku dla płaszcza 1.8m2? 14-15kw?
12 godzin temu, HarryH napisał:
Kocioł zawsze będzie miał taką moc, jaka wyprodukuje palnik - straty. A wielkość wymiennika jest po to, by te straty sprowadzić do poziomu wystarczającego na certyfikację.
Czyli moc nominalna kotła jest mocą jaki produkuje palnik, a nie kocioł. I nigdy jej nie osiąga.
Odgrzebie trochę starego kotleta bo zaczęło mnie to ciekawić głównie za sprawą mojego kotła.
Moc nominalna kotła wg.producenta to 18kw, powierzchnia płaszcza to 1.8m2.
Mam sprawozdanie z badań gdzie idealnie mieści się w normie bo wynik to 16.6kw, 92% z 18kw....dziwne? 😅
Jeżeli faktycznie należy przyjąć te 8kw na m2 płaszcza to kocioł teoretycznie powinien się legitymować mocą sporo niższą.
I teraz to co mnie zastanawia.
8kw jest to moc jaką należy dostarczyć z paliwem czy moc netto jaką wyprodukuje palnik?
Czyli przykładowo ustawiam w sterowniku 14kw? Czy 16kw biorąc pod uwagę sprawność palnika na poziomie 90% wychodzi wtedy 14.4kw. Idealnie wtedy pasuje bo 8kw na 1.8m2 płaszcza wychodzi 14.4kw.
Mógłby ktoś rozwiać moje wątpliwości?
W dniu 16.11.2020 o 19:54, Gonzo19 napisał:
no to u mnie spaliny hmmmm........... nie wiem, teraz nie testowałem, ale poprzednio to pod 180 skakały, z tym, ze normalnie były 130-140.
ale zaraz sprawdzę, właśnie za kilka kilkanaście minut się odpali
Pomnóż powierzchnię wymiennika razy 8 lub 9 i wynik potraktuj jako moc zadaną na palnik. Będzie wtedy pracował najefektywniej. A czy spaliny będą miały 140 czy 180st na to nie patrz(przy dobrze ustawionych parametrach spalania). Wiadomo, że temperatura spalin zależna jest od różnicy zasilanie/powrót czyli defacto przepływu medium przez wymiennik. Czym niższy bieg pompy tym lepszy odbiór i mniejsza temp spalin. I wiadomo, że inną temperatura spalin będzie przy 60 i przy 80 na zasilaniu.
Co do buforu i sterowanie regulatorem pokojowym tylko i wyłącznie obniżenie temperatury na instalacje. Przy wyłączeniu pomp nie ma odbioru, a bufor stygnie, strata energii
Może i macie rację. Ale jeżeli zastąpie obecne grzejniki 90/70/20 na takiej samej mocy tylko ze specyfikacją 70/55/20 to teoretycznie powinienem jeszcze niżej zejść z temp zasilania?
Wydaje mi się, z nie tak do końca ponieważ ogrzać przykładowo 100, a 300l wody?
Co do wyników z analizatora to aktualnie nie jestem przekonany czy wyniki były prawidłowe.
Palniki Skiepko nie są szczelne i to jest ich minus.
Ustawiałem pod anakizator, pod Bragera i z sondą. Oceniając komorę spalania myślę, że sonda była najbliżej prawdy.
Analizator i Bragera sprzedałem, sondę jeszcze mam, która zresztą też jest na sprzedaż😝
Wróciłem do korzeni i ustawiam po wyglądzie komory i popiołu. Przy pellecie to chyba najlepszy sposób. Na pewno najtańszy 😝
- 1
Jeżeli chodzi o te zdjęcia parę postów wyżej to z ceramiką praktycznie nie czyściłem komory. Ewentualnie zmiotką z szamotu naprzeciw palnika gdy zrobiło się już grubo tego nagaru.
Wyrzuciłem tą ceramikę ponieważ po jakimś pół roku gdy wyjąłem do czyszczenia na wymienniku pomiędzy szamotem, a ścianą pojawił się lekki rdzawy nalot w paru miejscach. Spowodowane było to prawdopodobnie tym, że ceramika nie przylegała dobrze nie miałem żadnych uchwytów mocujących. Opierała się sama na sobie.
Stalowe płytowe?
Czy nowe np aluminiowe nie będą bardziej ekonomiczne?
Na pewno mają ułamek pojemności co do żeliwnych. A przy buforze chyba czym mniej wody w instalacji tym lepiej?
Na żeliwniakach przy obecnych warunkach puszczam temperaturę wg krzywej:
zasilanie 35-40st / temperatura zewnętrzna 0-(-10)st.
Starcza aby w całym domu utrzymać 22st.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 10
Eco- Palnik od Skiepko
w Kotły pelletowe
Pojemność ma malutką to pewnie i powierzchnia nie za duża. Możesz ustawić odpowiednią moc metoda prób i błędów.
Na zasilaniu żeby było 75st na powrocie jakieś 10-15 mniej. I ustawiasz pod temperaturę spalin. Jak będzie 150-160st będzie ok. Żeby nie przekraczało tych 160.
Na wyczyszczonym kotle i czujniku spalin.
Zacznij od jakichś 14kw choć wydaje mi się, że i to może być zbyt dużo. Zresztą sam zobaczysz.
Nie neguję 😉 Tylko się trochę zdziwiłem jeżeli piszesz, że masz stare 200m, przeciętnie ocieplone i spalanie na poziomie 22kg od -5 do +5, czyli załóżmy taki wynik w przeciętny dzień zimy w Polsce ok 0 stopni.
A na szybko licząc przy takim spalaniu zapotrzebowanie budynku w taki właśnie dzień to ok 3.5kw, maksymalne trochę powyżej 7kw. Fizyki się nie oszuka. A jest to poziom zapotrzebowania którego nie mają nawet niektóre nowe dość dobrze ocieplone domy o takiej powierzchni.
Chyba, że porostu skręcasz ogrzewanie w nieużywanych często pomieszczeniach wtedy to zrozumiałe. Sam kiedyś testowałem i oszczędności są znaczne jak ktoś chce.
