Treść opublikowana przez FanPV
Prośba o poradę - dobór inwertera
FanPV odpowiedział(a) na marcin09 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Rozumiem, że proponują inwerter 3f innej firmy, bo w tym modelu to raczej nie znajdziesz 3kW z 3f https://flexipowergroup.pl/produkty-pv/falowniki-solax-power/ 6 lat trochę długo. Jeszcze pytanie jakie masz przyłącze. Ja mam falownik pracujący z mocą 78% i widzę, że nie zawsze wyciąga z paneli całą moc. Ale naszczęście to tylko chwilowo (dokupuję panele) i zwiększam moc do 115 - 120%.
FanPV odpowiedział(a) na marcin09 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Napięcie z paneli nie ma nic do napięcia na fazach, napięcie z paneli ma tylko wpływ na pracę falownika (w karcie falownika masz np. wartość napięcia rozpoczęcia pracy falownika Udc start itp). Przychylam się do kolegów, którzy twierdzą, żebyś brał 3 fazowy. Wszystko będzie działać na pewno. Nie znam tych falowników ale najmniejszy falownik 3 fazowy mają 4 kW. Przy 4 kW napięcie wejsciowe/wyjsciowe to 140/180 volt bez problemu do osiągnięcia z tych paneli. Trochę mało paneli (3360 W), falownik będzie pracował poniżej 80 % mocy i na pewno będzie pracował poniżej swoich możliwości. Należy pamiętać że podana wartość 280 Wat na panelach to jest wartość laboratoryjna i mało kiedy występuje w naszym kraju (temperatura, czym cieplej tym gorzej itp). Dlatego powinno się przewymiarować falownik do około 120 % mocy. Czyli w twoim przypadku w przyszłości to 6 kW. Na jak długo umowa blokuje możliwość rozbudowy?
Projekt, kosztorys, ocena propozycji
FanPV odpowiedział(a) na YaroXylen temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Moc zgłoszoną do PGE liczy się od paneli, nie od falownika (chyba że coś się zmieniło od lutego 2020 roku :) ). Posiadam instalację 9,9 kW w panelach (33 x 300 W), falownik FEONIUS SYMO 12.5-3-M i dokumenty z OSD o zainstalowanej mikroinstalacji o mocy 9,9 kW. Mam zamiar rozbudować instalację do 15 kW jak zbiorę dodatkowe 6 tys. na panele i wypłacą dotację w programie MÓJ PRĄD. Instalację zrobiłem samodzielnie (dwa porządne kursy (instalatorów oraz w siedzibie FRONIUS (dotyczący stricte falownika) – na moje szczęście opłacone przez firmę :) ). Koszt instalacji 29 500 zł. Koszt falownika 9800 zł, koszt paneli DEHUI SOLAR – 13200 zł reszta to koszty konstrukcji na dachu, zabezpieczeń, wtyczek etc – 5500 zł dodatkowo (nie jest obowiązkowe oczywiście) licznik smart meter firmy fronius 990 zł. Falownik FRONIUS ma funkcję „obcinania” prądu powyżej ustawionej wartości, nie potrzebne są żadne dodatkowe urządzenia. Ustawiamy np. 9,8 Kw i reszta idzie w powietrze. Ma również funkcję (w połączeniu z dodatkowym licznikiem) włączania urządzeń o dużym poborze energii (buforów ciepła, bojlerów etc.). Dwa pytania do YaroXylen (albo raczej do instalatora). W jakim celu instalator założył skrzynkę po stronie DC (FRONIUS do 10 Kw ma możliwość zamontowania zabezpieczeń w środku) i posiada wyłącznik DC na dole pod obudową po lewej J. Powiem więcej od 4 miesięcy w mniejszych falownikach też można instalować ochronniki przepięciowe w falownikach. Drugie pytanie czy zamontowany drugi licznik komunikuje się z datamanager w falowniku (to jest podstawa) oraz czy jesteś zarejestrowany na solarweb ?.
