                Postów17
Treść opublikowana przez OnPell
	Przy opisie domu i instalacji które podałeś moim zdaniem zainwestuj w sprzęgło hydrauliczne - rozdzielisz niezależne obiegi na podłogówkę i grzejniki i nad każdym z nim będziesz miał regulację. Jeśli sprzęgło - polecam terwat. W Twoim wypadku na podłogówkę z zaworem termostatycznym, na grzejniki z siłownikiem. W przypadku Twojej instalacji, lepiej żeby kocioł pracował w trybie ciągłym, z mniejszą mocą (dla Twojego budynku będzie to oszczędniejsze) Coś takiego: https://terwat.pl/index.php?route=product/product&path=59_60&product_id=66 Zanim zacznę temat kotła, od lipca startuje wyższa dotacja na kotły z pyłami poniżej 20mg/m3 - warto się tym zainteresować. Niewiele kotłów na rynku jeszcze spełnia te parametry a kilka tysiaków w kieszeni zostanie. W tej cenie rozsądnym wyborem będzie kocioł kotłospaw SlimKo 16kW - obrotowy palnik, świetna jakość. Kilka razy kocioł przewinął się przez forum no i łapie się na podwyższoną dotację.
	Nie ma co zdradzać, 4D jest "jakąś tam" ochroną powrotu i "jakąś tam" regulacją temperatury na obieg. Są lepsze rozwiązania - ale droższe.
- 54 odpowiedzi
	Sprzęgło ma zastosowanie w momencie gdy masz np. różną średnicę rur na grzejnikach (powiedzmy część żeliwnych, część aluminiowych), gdy masz instalację w różnych średnicach (np w ścianach idzie gruba rura stalowa a do grzejników czy w kotłowni masz miedź) lub gdy masz różne obiegi (grzejniki i podłoga). W momencie gdy masz grzejniki i CWU to 4d z pompą kotłową wystarczy ale ... jestem zwolennikiem innych rozwiązań hydraulicznych ?
- 54 odpowiedzi
	Czyli po raz kolejny udało się ogarnać temat, dobry przykład dla Użytkowników - spalanie kotła w głównej mierze wynika z tego jak jest wykonana instalacja.
- 54 odpowiedzi
	- 1
	Tak, sonda automatycznie dobiera zakresy nadmuchów na poszczególnych mocach. Niestety Klienci zapominają o jej okresowym czyszczeniu przez co zaczyna być ona bezużyteczna.
	Moim zdaniem nie ma sensu cokolwiek robić - spalanie masz całkiem fajne, a i tak wszystkie kotły bezklasowe lub poniżej 5 klasy trzeba w najbliższym czasie wymienić. Jeśli zrobisz dodatkowy odbiór ciepła, na pewno komin zacznie się pocić i robić mokry - będziesz zmuszony do montażu wkładu. Używaj kocioł najdłużej jak możesz nie tykając go ?
	Pompa CWU przed buforem - po co chcesz grzać w lato cały bufor ? Jeśli kocioł ma osobne wyjście najlepiej wykorzystaj je.
	Sonda lambda ma sens tylko i wyłącznie w kotłach powyżej 100kW - tam te oszczędności są rzeczywiście zauważalne. Lepiej tą kwotę przeznaczyć na dobrze dograną automatykę (czujniki pokojowe / termostaty). Jeśli chcesz mieć naprawdę dobrze ustawiony kocioł zaproś serwisanta z analizatorem. Oczywiście sama sonda pomaga w działaniu kotła - jeśli użytkownik po roku jej nie zapomni wyczyścić ?
	22kW na Twoja powierzchnie to zdecydowanie przesada. Proponuję zacząć poszukiwania swojego kotła od obliczenia potrzebnej mocy: https://cieplowlasciwie.pl/ Jest to taka strona w której podstawiasz dane swojego budynku i wylicza Ci ona zapotrzebowanie na energie która potrzebujesz w swoim domku - im dokładniej i więcej danych podasz tym lepiej. Następnie podaj wymiary swojej kotłowni - szerokość i długość oraz w jakim miejscu i na jakiej wysokości masz komin. Napisz czy komin jaki posiadasz to ceramiczny, wkład jakiś czy tradycyjny murowany (obstawiam to ostatnie). Podaj te dane i chętnie ogarniemy pomożemy.
	Nieszczelne okno/drzwi czy nogi teściowej to nie jest nawiew ? Zdjecie poniżej już kilka razy na forum się przewinęło: Nie zapomnij o tym, jest to bardzo ważny element kotłowni. Możesz mieć różnego rodzaje sondy lambda, czujniki ciśnienia, wentylatory nawiewne i wywiewne ale jeśli nie masz dobrze wykonanego napowietrzania kotłowni te wszystkie urządzenia nie będą działały prawidłowo.
	Kocioł SlimKo 12kW montowaliśmy na średnicy komina fi90mm - działa bez najmniejszego problemu. Oczywiście, producent zaleca większą średnicę ale na mniejszych przekrojach działa to bez problemu. Warto jedynie poinformować Klienta aby nie zapomniał o czyszczeniu przyłączy do komina (kolana skrętne itp.) Oczywiście nawiew i wywiew do kotłowni - obowiązkowo.
	Witam forumowiczów, zwracam się z pytaniem. Z racji iż pracujemy dużo jako serwis i często spotykamy się z koniecznością montażu RCK u Klientów a nie zawsze mamy wszystkie części na aucie - jaki polecicie typ RCK który jest uniwersalny - czyli można go zastosować u każdego z klientów, a jego montaż jest estetyczny i prosty? RCK w wyczystkę komina odpada - są różne wymiary wyczystek RCK w trójnik odpada - nie zawsze są stosowane trójniki lub miejsce aby je zamontować RCK na rurę - nie do końca podoba mi się estetyka jego montażu Proszę o podpowiedzi, chętnie poczytam.
	  heitz Heitz Bio + Kipi 26KW - prośba o ocene ustawieńOnPell odpowiedział(a) na kruszan temat w Kotły pelletowe Moje proponowane nastawy: Max moc kotła: 20kW Śr. moc kotła: 10kW Min moc kotła: 5kW Min. moc nadmuchu: 18% Śr. moc nadmuchu: 24% Max. moc nadmuchu: 28% Tryb regulacji: Fuzzy logic Max moc kotla FL 80% Min moc kotla FL 0% Intensywność czyszczenia: 4% Rotacyjne czyszczenie: 24h Histereza kotła: 10* Zadana kotła: 70* Histereza CWU: 10* Zadana CWU 50* Nadzór: Moc kotła w nadzorze 2kW Czas cyklu 45sek Moc nadmuchu 15% Czas nadzoru 45min
	  heitz Heitz Bio + Kipi 26KW - prośba o ocene ustawieńOnPell odpowiedział(a) na kruszan temat w Kotły pelletowe W mojej opinii, kocioł pracuje Ci bardzo Dwustanowo z źle ustawioną modulacją. Jeśli jesteś zainteresowany mogę pomóc zweryfikować nastawy poprzez EcoNET. Podaj na PW dane do logowania.
	  heitz Heitz Bio + Kipi 26KW - prośba o ocene ustawieńOnPell odpowiedział(a) na kruszan temat w Kotły pelletowe Witam serdecznie, sprawność kotła - a co za tym idzie obniżenie temperatury spalin uzyskamy tylko i wyłącznie w końcowej fazie odbioru spalin. Montowanie zawirowywaczy bezpośrednio na styku z ogniem nie obniży temperatury spalin ze względu na odbiór ciepła poprzez promieniowanie. Jeśli mamy bawić się w cegły szamotowe proponuję zawieszenie na ścianie przeciwległej do palnika jedną sztukę na szerokość paleniska, oraz dwie sztuki w poziomie (na zdjęciu jako czarne elementy) - rozrysowałem również przepływ spalin - dzięki dwóm cegłom wydłużymy drogę spalin. W Pańskim przypadku zastosowałbym zawirowywacz spalin bezpośrednio w okrągłe wyjście czopuchowe. (załącznik 2). Oczywiście nie należy zapomnieć o poprawnej regulacji palnika - analizatorem spalin. Dzięki zmierzeniu zawartości CO oraz O2 jesteśmy w stanie idealnie dobrać proporcje paliwo / tlen. Proszę również pamiętać, że w przypadku "zbyt mocnego zduszenia" kotła poprze montaż gęstych zawirowywaczy, ich dużej ilości może dochodzić do przegrzewania palnika, stopienia rury spiro, dymienia z zasobnika. Chętnie pomożemy w modernizacji.
