Karol93ts
Treść opublikowana przez Karol93ts
  1. Możesz bardziej określić o co chodzi z tym powietrzem wtórny. ? Wszystkie miejsca już objechalem stlikonem. Nawet kosz nie był dobrze do krecony . Wszystko do krecilem silikon poszedł wcześniej. Mam na drzwiczkach środkowych taka przyslonke. Może ja troszkę otworzyć? Czy to pogorszy sprawę?
  2. Ja już wszystkich ustawień próbowałem żeby zwalczyć sadza na górnych półkach i nic nie pomaga. Na samym poczatku mialem ustawienia 13 sec podawania przerwa 110sec . Kocioł dochodził z 10 min i wchodził w nadzór 15min. Ale dobijala mnie sadza sypka. I próbuje wszystkiego. Z komina też jak wegiel podaje podajnik to widać czarny dym nie jest to dużo Ale jest.
  3. Ta wełnę sam upchalem. Myśl była taka żeby trzymało ciepło. Nie wiem czy dobrze zrobiłem:) A jak myślisz o moich zmianach ?zejdę coś z spalania dobowego przy tych zmianach ?
  4. To jest oryginalne wejście na czujnik. :) strażak jest kolo tej małej naklejki. Powiedz mi A wentylator jakoś muszę przymknąć tymi srubkami? On ma taka klapka w środku. Jeszcze mam j3dno pytanie. Czy jeśli przerobić te rory na miedziane 1 cal. Chodzi mi o to że po sezonie grzewczym chce przerobić kotłownię. Wywalić te rury grube. Zrobić to w miedzi. Założyć zawor mieszajacy afriso 4 drozny z słownikiem i wymienić stwrownik na skzp 02 . To coś poprawi się w paleniu ?
  5. Tutaj jak jest zaznaczone na czerwono to jest sylikon. A to co na niebiesko są oryginalne uszczelki. A te dwie śruby to trzymają ślimaka. Czy wszystkie te na czerwono też Dax sylikon?
  6. Ustawiłem podawanie 5 sec przerwa w podawaniu 1.20min. Moc dmuchawy 25% plomien się uspokoił jest mniejszy ale temperatura się trzyma 45 stopni więcej nie pójdzie. Stoi tak od godz. I jeszcze wzrosła temperatura podajnika na 60stopni. To są parametry dmuchawy.
  7. Nie wiem czy taka rozwiązana. Dom jest nagrzanym termostaty mam ustawione na 21 stopni. W pokojach grzejniki są zimne. Nie włączają się. A i tak spalanie jest duże. W cieplejsze dni jak jest 10 stopni w domu jest chłodno. A jak temperatura spada na - w domu jest cieplej. Fachowcy budowlańcy mówią że tak bedzi3 bo jest cegła.
  8. Ogólnie instalacja będzie przerabiana. Pompa chodzi cały czas na 1 biegu. Przy takiej temperaturze jak poec chodzi cały czas to w domu ma w tej chwili 24.5 stopnia A na zewnątrz jest -5 i posypało śniegiem z 10 cm :)
  9. Kocioł mam przerobiony od lutego. Więc od lutego nie było takich mrozów. Więc cały zbiornik mam mac na 5 i 5 dnia. Do zbiornika wchodzi 150kg. Pale węglem 27mj. Czas podawania 7 sec przerwa miedzy podawanie 45. Moc dmuchawy 35%. Ocieplić wszystkie rory w kotłowni? Kolego @pospisz co masz na myśli zdlawic przepływ? Zawirowacze mam dwa miedzy półkami. Ja mam ustawione 50 stopni histereza 5 stopni to powrót mam 37max dodam że bojler nie jest zasilany z pieca tylko z podkowej. @mkaczko rynna jest od 14 do 25 kw firma stalkot
  10. A co z ustawieniem wentylatora te śrubki jakoś ustawic ? Czy ma być zamknięte? A dymic to i tak dymi nawet przy tych ustawienia. Próbowałem już wszystkiego i nic. Taka sadza sypka zbiera mi się na półkach w górnych drzwiczkach.
  11. Wentylator mam z takimi dwiema środkami. Wentylator mam ustawiony na 35 % że 100. To jest mój pierwszy miesiąc z tym ekogroszkiem. Więc jestem z tym zielony. https://cieplowlasciwie.pl/wynik/7kq7 tutaj jest link do wyniku.
  12. Rozumiem. Ale strona mi nie powie co trzeba przerobić. Wpisałem dane już wcześniej i wyszło mi koszt na sezon 10tys zł na opał. Tak że coś nie tak.
  13. Nawet jeśli bym założysz zawor mieszajacy i inny sterownik ? Docelowo jak skończy się sezon grzewczy chce przerobić kotłownię. Zlikwidować te grube rury. Założyć zawor mieszajacy i nowy baniak ocieplony i pompę cwu. Nad sterownikiem myślałem timel skzp02 timel. Czy coś to pomoże?
  14. Cześć wszystkim. Jeśli zły dział to proszę o przeniesienie i wyrozumiałość. Postanowiłem przerobić piec śmieciach na ppdajnikowy ekogroszek. Pacjent Rakoczy Popter G 24kw poniżej zdjęcia. Instalacja jest stara bez zaworu mieszkającego. Baniak na wodę 150l. Na grzejnika termostaty. Większość grzejników nowych aluminiowych i 4 test żeliwnych. Ogólnie jest 14 grzejników. Dom powierzchnia około 200 metrów nie ocieplony. Na stropie jest położona wełną 20cm. Mory to jest pustak i cegła. Temperatura żądaną kotla to 50. Histereza ustawiona na 5stopni. Pompa co na 1 biegu. Podajnik 150kg starcza na 5dni wychodzi 30kg/doba. Czas podawania 7sec, przerwa miedzy podawanie 45sec ,moc dmuchawy 35%, krotnosc podawania 2, przedmuch co 5min w nadzór, wentylator w nadzór 50% . Proszę o pomóc. Czy jest szansa na mniejsze spalanie ? I dodam jeszcze że w kotle zbiera mi się w górnej części sadza sypka. Dodam jeszcze że jest to rynna Stalkot i sterownik tigra. I jeszcze mam temperaturę podajnika 58stopni . Prosze o rady jak zmniejszyc spalanie czy wymienic stwrownik czy do instalacji coś dolozyc. 20200322_141953.mp4
  15. Cześć wszystkim:) postanowiłem przerobić piec śmieciach na ppdajnikowy ekogroszek. Pacjent Rakoczy Popter G 24kw poniżej zdjęcia. Instalacja jest stara bez zaworu mieszkającego. Baniak na wodę 150l. Na grzejnika termostaty. Większość grzejników nowych aluminiowych i 4 test żeliwnych. Ogólnie jest 14 grzejników. Dom powierzchnia około 200 metrów nie ocieplony. Na stropie jest położona wełną 20cm. Mory to jest pustak i cegła. Temperatura żądaną kotla to 50. Histereza ustawiona na 5stopni. Pompa co na 1 biegu. Podajnik 150kg starcza na 5dni wychodzi 30kg/doba. Czas podawania 7sec, przerwa miedzy podawanie 45sec ,moc dmuchawy 35%, krotnosc podawania 2, przedmuch co 5min w nadzór, wentylator w nadzór 50% . Proszę o pomóc. Czy jest szansa na mniejsze spalanie ? I dodam jeszcze że w kotle zbiera mi się w górnej części sadza sypka. Dodam jeszcze że jest to rynna Stalkot i sterownik tigra. I jeszcze mam temperaturę podajnika 58stopni 20200322_141953.mp4
