Karol93ts
    41
Treść opublikowana przez Karol93ts
  1. Cześć koledzy :) czy można jakoś inny panel pokojowy podpiąć pod sterownik? Chodzi mi żeby można było zmienić temp na mieszaczu nie schodząc do kotłowni?
  2. Potencjał podajnika jeszcze wcześniej sprawdzałem na sobianek lew. Wyszło mi 16.2kg/H dałem na razie korekta dawki paliwa o -5. A manewrowanie potencjałem. To czy więcej na godz to wtedy wolniej podaje ? Dawka na palnik ?
  3. Ok rozumiem. Jeszcze mam jedno pytanie. Jak nie odpala mi wegla to co muszę zrobić? CZAS PODAWANIA ? Czy ustawic kor3kcje dawki -5? ? Nie mial3m jak jechać do swojego składu z opalem i kupiłem przy najbliższym sobianek lew i dzisiaj wyspałem i nie odpala mi do końca. Trochę jest wilgotny.
  4. Witam kolegów. Czy to jest normalne w sterów Oki że jak temp żądaną 47 i sterownik robił do 47 i modulacja dalej się utrzymuje np 40 i dopiwro jak przekroczy tak na 47,1 to powoli spada czasami wogole nie spada. Czy jest ok czy trzeba to wyregulowac ustawieniem dynamika ? I o co chodzi z tym ustawieniem dynamika ? W którą stronę szybciej sterownik reaguję?
  5. No można tak powiedzieć. :) zawsze jest tak że u nas mrozy przychodzą szybciej niż gdzie indziej A odchodzą późno. W tamtym roku skończyłam palić na początku maja :) Tylko skończy się sezon grzewczy to założą zawor mieszajacy 4 drogowy. :)I myślę że będzie jeszcze troszeczkę lepiej.
  6. Myślałam na nowym Ale trochę jest drogi. Będę szukał używanego:) Dzisiaj wyszło mi 22kg na dobę. Nie mam jeszcze podłączonego czujnika spalin . Dla tego tak wysoko. Poniżej wykres z 12godz. Na zewnątrz było -7 Czy taki wykres jak najbardziej jest zbliżony do prawidłowej pracy ? :)
  7. I nawet mogę zrobić taki daszek nad retorta jak na zdjęciu.
  8. Teraz mam zrobione tak. Jak na pierwszym zdjęciu odstęp od górnej półki 5cm. Wcześniej plomien szedł tak w bok i wychodzi aż poza pierwsza półkę. Teraz odbija się od szamotki i faktycznie jest o połowę mniejsadzy. A nawet mogę powiedzieć że nie widać dymu z komina. A moge zrobic tak jak na drugim zdjeciu ze przylega do polki gornej. Mam stelaz zrobiony i moge go podnosic i obnizac jak chce.
  9. No to teraz mam zrobiona półkę z szamotki tylko między Górna A ta nowa polka jest 5cm przerwy. Jest możliwość dac tak szamotka żeby przylegala do półki górnej.
  10. W sensie że szybciej będzie dochodził do zadanej i wchodził w czuwanie?
  11. Retorty pasują jak inne palniki. Tylko jest kwestia że jak zamontuje to będzie do górnej półki mało miejsca. A tak jak we wcześniejszych postach pisałeś że nie może być. Tak się 2lasnie zastanawiam czy nawet jak by było z 20 cm to będzie ogrzewalo ta Górna półkę z wodą. I czy faktycznie było by to takie zle jak by ogien rozchodzi się na tej półce zamiast na deflektorze???
  12. Pewnie że jest lepiej. Piec teraz nie kopci aż tak jak przedtem. Wcześniej musiałem czyścić co drugi dzień. Teraz jeszcze nie czyscilem. Jest częściej. Ocieplilem jeszcze wszystkie rury podwójnie:) rozmawiałem z firmą stalkot i pytałem się o wymiana głowicy na retorta. Nic nie muszę przerabiać wszystkie otwory pasują. A u mnie w kotle jedynie co to od tego palnika 4 cm by była wyższa retorta . I do górnej półki zostało by 15cm . Co myślisz o wymianie ?
  13. Kaloryczność mam ustawiona na 27 bo taki mam groszek. A podawanie w auto mam na 5. Temperatura podajnika to 44
  14. No nie wiem gdzie się ciepło zrobiło. W nocy jest na minusie nawet do -8 w dzień 10 max :)
  15. Cześć wszystkim. Troszeczkę przerobilem mój kociołek. Założyłem nowy sterownik skzp 02 co po założeniu jak wcześniej cały zbiornik starcza na 5 dni. To teraz zasypany cały w pon czyli 30.03. I jeszcze w podajniki z 35kg. Pali się w pid. Zrobiłem w kotle dłuższa drogę spalin. Dodałem taka półkę z szamotki. Planuje jeszcze zrobić taki daszek jak w palniki witkowski. I jeszcze powietrze doprowadzić pod ten daszek. Pomysl z tym wszystko użytkownika @tim123
  16. Witam. Tak jak w temacie. Maksymalna cena to 400zl.
  17. Aktualne ?
  18. Ja rozumiem że nie zejdę dużo że spalania bo dom jest nie ocieplony. I też nie jest to oryginalny kociol tylko hybryda i swoje musi spalić. Ale zawsze jakiś tam kilogram czy dwa po po radach się urwie :) spokojnie nie wyraziło mnie to tylko dom to dom buda to buda kurnik to kurnik:) pozdrawiam
  19. Tak kulturalnie " budy " buda to jest dla psa. Rozumiem. Ocieplenie będę robił Ale nie wszystko na raz. Nie każdy zarabia miliony żeby wszystko na raz zrobić.
  20. Do przerobienia pieca palilem drzewem. 30m drzewa. Kocioł przerobilem 16 lutego i do tego czasu spalilem 1100kg.
  21. Przyjadę z pracy to zmierze dokładnie ile będzie do górnej półki jak bym to wsadził.
  22. Właśnie mi chodzi żeby nie ciąć tylko wyciągnąć rynna A wsadzić retorta:) bo jest piec dobrze pospawany:)
  23. A co sądzicie o zmianie palnika na retorta.?
