Łukasz85
    139
3 obserwujących
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom wolnostojący 250m2, styropian 12cm na ścianie, wełna 25cm na poddaszu, pod podłogą styropian 10cm
  • Instalacja
    16 grzejników panelowych, 70m2 podłogówki
  • Źródło ciepła
    Pompa Ciepła Panasonic T-CAP 9kW split, bufor 100L
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Powiat krakowski
Osiągnięcia Łukasz85
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
12
  1. Już nie mieszka w tamtym domu. Ale pamiętam, że wymiana na hybrydowy wymiennik nie zrobiła różnicy. Dalej woda się lała z tego wymiennika, zamiast być "przechwytywana" w wymienniku i wrzucana do domu. Dzwoniłem z tym do producenta centrali, u którego kupiłem wymiennik hybrydowy i dowiedziałem się, że "to hybryda i będzie się z tego lać". Czyli hybryda to trochę ściema. Może entalpiczny wymiennik rzeczywiście odzyskuje wilgotność, ale ja takiego nie miałem.
  2. @Jagoda88 wyślij mi adres email przez wiadomości na forum, bo inaczej nie mam jak tego przesłać
  3. Sprzedam wymiennik z odzyskiem ciepła do centrali wentylacyjnej Recair RC160-300-010 Pracował w centrali ECS CWP360 Używany przez jeden sezon, potem nieużywany przez rok. Może być używany w centrali CWP 360 lub w centrali własnej konstrukcji. Cena 500zł Ogłoszenie jest na OLX: https://www.olx.pl/d/oferta/wymiennik-do-rekuperatora-rc160-CID628-ID11vDcs.html
  4. Powysyłałem do wszystkich, którzy prosili. Nie spodziewałem się, że będzie tylu chętnych. A ci co już tego używali, to mogą się pochwalić, czy im to w czymś pomogło? 🤔
  5. Jak to się ma do Twojego tematu tej dyskusji? 😂 Ja to się dalej nie dowiedziałem, dlaczego na tych płytach indukcyjnych piszą "400V", ale już mi tu wytłumaczyli koledzy, że to tylko napis.
  6. Jest masa parametrów pomijanych. Problemem jest to, że ktoś chce się dowiedzieć ile będzie kosztowało ogrzewanie jego domu, bazując na danych z innego domu. Samo podanie województwa też nic nie daje, bo śląskie to mogą być trzy różne strefy klimatyczne. A nawet sąsiad mieszkający w identycznym domu może mieć inne warunki, bo na przykład dom jest inaczej obrócony względem stron świata albo przed jego domem są drzewa, przez co słońce nie jest w stanie nagrzać mu domu przez okna. Ogólnie temat może być podniecający dla niektórych nowych użytkowników pomp ciepła. Dla tych co wybierają ogrzewanie może być pomocny lub nieprzydatny albo wręcz destrukcyjny - zależnie od czytającego.
  7. Pomysł dobry, ale "zażądałeś" strasznie dużo informacji. Większość tych danych powinna być w profilach. Mój T-Cap 9kW zeżarł 4118 kWh. Od 1 kwietnia do 31 marca 5 osób w domu. Wszystkim jest ciepło. A nie chcesz, żeby podać, czy w domu jest wentylacja z odzyskiem ciepła? Możesz podać milion informacji, a i tak nie będzie się dało porównać jednego domu z drugim.
  8. Czy przypadkiem to nie jest normalny zbiornik do podgrzania cwu? Wielka beczka z wodą, podgrzewana przez wężownicę umieszczoną wewnątrz tej beczki to kombinacje?
  9. Niestety nie pamiętam. Tego też nie wiem. Nie mam żadnych zapisów, a zdjęcia też nie robiłem. to nie było przy defroście, to był normalny tryb grzania. Przy defrostach to mam COP powyżej 20.
  10. Nie wiem, czy to coś ułatwi, ale ja na swojej pompie 9kW widziałem jak pokazywała produkcję 11kW i to bez grzałki i trybu, który chwilowo podnosi moc.
  11. No i fajnie już Ci odpowiedzieli na tamtym forum. W ilu miejscach zadałeś to samo pytanie? Tak z ciekawości pytam. da Ci to tyle co informacja na temat chwilowego spalania w aucie, podczas ruszania pod górę. Ale u mnie w T-Cap 9kW udało się dziś trafić na pobór 0,8kW i produkcję 3,8kW. Tylko co to daje? Co najwyżej może sprawić, że ktoś poniżej napisze o buforze do gromadzenia ciepła i o jakimś taktowaniu. Chyba raz widziałem pobór 0,6kW. A produkcja jaka wyjdzie z minimalnego poboru zależy od wielu czynników. Jak ktoś napisze, że miał pobór 0,8kW i produkcję 1,6kW to będziesz to traktował jako zaletę pompy?
  12. Zwróć uwagę, że ktoś może mieć większą lub mniejszą opłatę mocową albo jakieś opłaty handlowe.
  13. Częściowe Ucinanie Danych? O to Ci chodzi? Możliwe, bo te mierniki wilgotności były najtańsze z możliwych 😂 Widocznie do niczego są te higrometry. Wolę tak myśleć, bo jednak one były sporo tańsze od wymiennika 😆 A na poważnie, to zobaczę po jakimś czasie, czy dzieci będą kaszleć całą noc, czy po prostu będzie się normalnie mieszkało. Będę testował różne moce nawiewu i zobaczę jak to będzie wpływać na domowników.
  14. Nic się nie dzieje. Co mogłoby się dziać? Mam porównywać wilgotność w różnych pomieszczeniach? Trochę nie ufam tym tanim higrometrom. Tak samo z termometrami - każdy pokazuje co innego. Chyba że mam sprawdzać wilgotność w sypialni na przykład po prysznicu?
