Karateka
    6
Treść opublikowana przez Karateka
  1. Sambor dzięki za pomoc, koledzy widocznie mniej empatyczni są od Ciebie ;)
  2. Wychodzi na to, że z jednej strony sprawa jest prosta ale w sytuacji kiedy nie wiem jak wyliczyć poszczególne elementy samemu nie dam rady. Czy znajde gdzieś pomoc w tym temacie ? Czy z jednej pompy mogę podłączyć 3 nagrzewnice które będą w innej odległości ?
  3. Czyli zasobnik na cwu podlaczam bezposrednio do kotła i dalej rozdzielam na prysznice i umywalke ? Później kocioł podlaczam do sprzęgła na 2 obiegi i daje dwie rózne pompy. i każdy obieg podłączam pod rozdzielacz? jeden na 6 grzejników i drugi na 3 nagrzewnice ? Filtr montuje między sprzęgłem a rozdzielaczem na grzejniki i to samo z nagrzewnicami ? A co z naczyniem przeponowym i filtrem z siatką i magnesem ?
  4. Cześć Wam! Zakładam na sali ogrzewanie z piecem gazowym . Jednostka 35kw , na ta chwilę wybór padł na termet. Z racji ograniczonego budżetu muszę zrobic więszość samemu a mam problem ze schematem i ustaleniem co i jak ma wyglądać. montaż będzie najmniejszym problemem. BTW piec będzie montować fachowiec. Układ na wyglądać w ten sposón, że z piec idzie sprzęgło hydrauliczne na 3 obiegi: 1. obieg (przewałowy) na grzejniki rozprowadzone z rodzielacza (5 grzeników) 2. obieg to pompa i 3 nagrzewnice po 10kw 3. obieg to 120l zbrnik cwu na 1 umywalkę i 3 prysznice ( używane raczej sporadycznie przez grupy dzieci a przez doroslych na koniec dnia) kilka pytań: Czy takie obiegi mogą funkcjonować ze sobą ? Czy do nagrzewnic stosować rozdzielacz czy tylko zmniejszać średnice pexy ? Jak zabrać się za powrót ? bezposrednio do sprzegła i pozniej filtry itp czy przed sprzęgłem? Jedyny schemat który wydaje mi się pasujący pod moje wymagania to ten: Logika podpowiada mi, że zamieniając pomijąc jeden obieg ogrzewania podłogowego, a drugi zamieniając na 3 nagrzewnice wszystko będzie ok. Tylko jak to wygąda w praktyce ?
