Treść opublikowana przez Karateka
- Piec gazowy + 3 obiegi -> potrzebna pomoc
Czyli zasobnik na cwu podlaczam bezposrednio do kotła i dalej rozdzielam na prysznice i umywalke ? Później kocioł podlaczam do sprzęgła na 2 obiegi i daje dwie rózne pompy. i każdy obieg podłączam pod rozdzielacz? jeden na 6 grzejników i drugi na 3 nagrzewnice ? Filtr montuje między sprzęgłem a rozdzielaczem na grzejniki i to samo z nagrzewnicami ? A co z naczyniem przeponowym i filtrem z siatką i magnesem ?
Cześć Wam! Zakładam na sali ogrzewanie z piecem gazowym . Jednostka 35kw , na ta chwilę wybór padł na termet. Z racji ograniczonego budżetu muszę zrobic więszość samemu a mam problem ze schematem i ustaleniem co i jak ma wyglądać. montaż będzie najmniejszym problemem. BTW piec będzie montować fachowiec. Układ na wyglądać w ten sposón, że z piec idzie sprzęgło hydrauliczne na 3 obiegi: 1. obieg (przewałowy) na grzejniki rozprowadzone z rodzielacza (5 grzeników) 2. obieg to pompa i 3 nagrzewnice po 10kw 3. obieg to 120l zbrnik cwu na 1 umywalkę i 3 prysznice ( używane raczej sporadycznie przez grupy dzieci a przez doroslych na koniec dnia) kilka pytań: Czy takie obiegi mogą funkcjonować ze sobą ? Czy do nagrzewnic stosować rozdzielacz czy tylko zmniejszać średnice pexy ? Jak zabrać się za powrót ? bezposrednio do sprzegła i pozniej filtry itp czy przed sprzęgłem? Jedyny schemat który wydaje mi się pasujący pod moje wymagania to ten: Logika podpowiada mi, że zamieniając pomijąc jeden obieg ogrzewania podłogowego, a drugi zamieniając na 3 nagrzewnice wszystko będzie ok. Tylko jak to wygąda w praktyce ?
Schemat instalacji C.O i C.W.U
Czy w takim schemacie zamiast podłogówki można podłączyć 2 nagrzewnice i wszystko będzie sprawnie działać ?
Cześć wszystkim, Szukam od długiego czasu schematu pod ogrzewanie w lokalu który wynajmuje ale nie mogę nic znaleźć w podobnej konfiguracji i mam tez problem z dogadaniem hydraulika bo każdy coś zupełnie innego proponuje. 1. Lokal 360m2 z przeznaczeniem na klub sportowy, oczekiwana temperatura 18-19 stopni. Lokal wynajmowany od miasta które nic nie dofinansuje w tej inwestycji i wszelkie koszty pokrywam z własnej kieszeni i nie rozliczę tego w czynszu dlatego chce zrobić to jak najtaniej ale tak, żeby to wszystko dobrze działało. -> do montażu jest 5 grzejników (840, 1200, 1240, 1100, 1500w ) -> 2 nagrzewnice 27kw , ewentualnie 13kw https://dmuchamy.pl/pl/products/nagrzewnice/wodne/nagrzewnica-wodna-flowair-leo-s2-bms-27-kw-zestaw-11532.html -> 3 prysznice i jedna umywalka ( tu podobno sprawdzi się 100l zasobnik) -> piec 1f z zasobnikiem Z wyliczeń architekta wynika , że piec 55kw ogrzeje mi cały lokal do 21 stopni przy -18 na zewnątrz, a z rozmowy ze mną stwierdził ze taki 35-42 tez się sprawdzi. Myślę o montażu takiego pieca , bo w używki podobno nie warto wchodzić. https://sklep.auroks.pl/pl/p/TERMET-ECOCONDENS-SILVER-1-FUN.-35-KW-KOCIOL-KONDENSACYJNY-/20176 a ewentualnie w mocno zimne dni dogrzać pomieszczenie dodatkowo nagrzewnicą na gaz. Składając wniosek o pożyczkę potrzebuje w miarę poprane wyliczenie kosztów i tu pojawia się pytanie co muszę uwzględnić? - piec - wkład do komina - zasobnik i pakiet do montażu - 2x nagrzewnica - sterownik do pieca i nagrzewnic ( chciałem taki sterowany ze smartphona, bo często jestem poza sala i mam zmiany w grafiku) - grzejniki - rury alu pex Do tego potrzebuję na pewnie jakieś sprzęgło hydrauliczne albo jakiś rozdzielacz bo chyba potrzebne są na to 3 obiegi oddzielne ? (grzejniki, prysznice i nagrzewnice), jak rozdzielacz to pewnie jakaś pompa i z pewnością kilka innych sprzętów o których nie wiem a ciężko mi się doprosić jakiegoś hydraulika o projekt (nawet odpłatnie)
