glibo
Odpowiedzi opublikowane przez glibo
nie chce zakładać kolejnego tematu wiec podepnę się pod ten:
1. poszukuje pompy(kotłowej) do ogrzewania powrotu pieca najlepiej sterowanej elektronicznie (energooszczednej) - jaka pompe polecacie w cenie do ok 350zł ?
2. Chciałbym też wymienić pompe C.O obecnie mam starego grundfosa którego słychać na wyższych biegach , instalacja stara grawitacyjna, ale grzejniki juz z termostatami, wysokość do najwyższego punktu w C.O to ok 8m - co polecacie?chciałbym by nie było słychac tej pompy
Chciałbym zmienić palnik ekoenergia 35kW na mniejszy, ponieważ teraz piec oscyluje moc ok 6-9kW przy ogrzewaniu CO ,wiec jest mocno przewymiarowany .
Lepiej zmienić na palnik ekoenergie 25kW czy palnik groszek 19kW??
Zmiana na mniejszy palnik firmy ekoenergia będzie dla mnie najłatwiejszą opcja, ponieważ nie będę musiał zmieniać całego układu nawęglania , tylko wymienię same palenisko ,dysze i ślimak
Pale tylko ekogroszkiem
ma ktoś palnik groszek 19kW? jak się sprawuje?
W dniu 15.11.2020 o 20:11, glibo napisał:W dniu 15.11.2020 o 20:14, Jockey napisał:
Temp kotła przekroczyła temp zadaną o 5C.
a czy da sie podwyższyć temp przekroczenia zadanej o więcej niż 5'C
jest temperatura przekroczenia w menu "PRACA" zmieniłem na 10'C ,ale bez zmian
nie wiem czy dobrze widze na filmiku, ale chyba jest to auraton rth
5 minut temu, SlawekOrfi napisał:
Czy to coś zmienia odnośnie czujnika temp w domu? Chodzi o to ze jak bym to zakupił to praca mieszacza jest taka sama jak z czujnikiem pokojowym czy coś się zmienia oprócz tego ze będę mógł temperatura sterować z domu a nie z kotłowni?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalkdziała według mnie tak samo tylko ze tu nie musisz przeprowadzać przewodu
niby ma funkcje programatora, ale to samo możesz ustawić w sterowniku mając czujnik pokojowy
17 minut temu, Oldek napisał:
Np. taki
a ten regulator nie bedzie miał problemu z komunikacja miedzy pietrami? uzywasz u siebie?
Czy dla skzp-02 istnieje bezprzewodowy regulator pokojowy ?. Piec mam na parterze a regulator chciałbym dać piętro wyżej - a nie mam jak poprowadzić przewodu bez niszczenia
W dniu 13.11.2020 o 19:41, Oldek napisał:
Tak, o zadeklarowaną wartość obniżenia. Np. temp. obniżenia 10
to działa tylko, gdy mamy zewnętrzy regulator temperatury? czy z czujnikiem pokojowym tez będzie dzialało?
czy skzp-02 ma możliwość ustawienia mieszacza w programie czasowym?np 16-20 temp za mieszaczem 40'C a w pozostałych 30'C?
17 minut temu, FAFAŁ napisał:
Powiem tak . No kusząco to wygląda ,eh szukam sponsora hihi .
jeśli oszczędności z tego analizatora by były w miarę prawdziwe, to by się opłacało :) niech pierwsi przełamią lody i sie wypowiedza
10 godzin temu, altoro napisał:
Przy takich ustawieniach pompa cwu załączy się przy 52'C a kocioł masz na 50'C to jak ma to działać ? Chyba że temp kotła przebija zadaną o 2'C to wtedy ruszy ale nie tak ma pracować ta pompa.
używam teraz pieca tylko wieczorem do przepalenia , jeśli bym ustawił pompe CWU jako kotłowa to, by pracowała cały czas . a ja chcę by pracowała tylko w wyznaczonym czasie jak się pali . chyba jestem za wygodny , by się budzić w nocy i wyłączać pompę -oraz nie widzę powodu, by pracowała , jeśli piec jest wygaszony , nawet na najniższym biegu
Jeśli bym ustawił niższą temp CWU to po osiągnięciu danej temp pompa i tak, by się wyłączyła ;/
9 godzin temu, altoro napisał:
Ustawiłeś cwu na 55'C z histerezą 3'C a temp kotła na 50'C to jakim sposobem ma ta pompa ruszyć i pracować jako kotłowa?
jeśli ustawiłbym na powiedzmy 50 to osiągnie ta temp i się wyłączy, a tak pracuje w godzinach jakich ustawiłem
u mnie przy temp powrotu niższa średnio o 4 stopnie
2 godziny temu, altoro napisał:
W jaki sposób chcesz zagrzać CWU do 55'C skoro kocioł jest ustawiony na 50'C ?
nie chce nagrzać CWU do 55 ustawiłem taka temp, by pompa od CWU pracowała jako kotłowa
chciałbym ustawic pompe CWU by pracowała tylko w wyznaczonych godzinach -ustawiłem tryb pracy na "program czasowy" w programie ustawiłem wyznaczone godziny, a pompa się nie włącza dlaczego?
34 minuty temu, PapaJoe napisał:
Cześć,
Mam kocioł SKAMP-PV 20kW i sterownik SKZP-02 kupione w zeszłym roku. W tym roku mam problem z prawidłowym wskazaniem ilości ekogroszku w podajniku. Pokazuje mi, że zostało 10kg, a tam pół podajnika. Spalanie jak na tą pogodę też wysokie pokazuje, bo koło 17-19kg.
Co może być przyczyną? Kaloryczność ustawiona na 26MJ.
a potencjal podajnika poprawnie wpisany?
Od dzisiaj przeszedłem w pid , ale wydaje mi się ze mam nie poprawny kopczyk oraz widzę nie dopalony ekogroszek.prosze o ocenę
kocioł kawah 30kw, palnik ekoenergia 25kw , dmuchawa wpa06, groszek kgm gold,wydajnośc podajnika 17.5kg , obecnie kalorycznosc ustawiona na 30mj .
zwiększyć kaloryczność paliwa oraz dodać powietrza?
obecnie wentylator : 2-29%
powietrze : 15-90%
dodmuch: 6
opoznienie : 25
39 minut temu, Natben napisał:
Zeby chyba ustawic temperature na sztywno na mieszaczy musial bym chyba zrezygnowac z pogodówki , poniewaz ona wlasnie dostosowywuje temp w ukladzie i tak sobie zmienia temperatury . Niechcial bym rezygnowac z pogodówki raczej wolal bym zalozyc cos na drugim zaworze co bedzie korygowac zmiany ktore wynikną ze zmian na.mieszaczu na podłogówce . Szkoda ze timel niema 2 mieszaczy
nie masz czujnika pokojowego?
W dniu 18.10.2020 o 17:12, Natben napisał:
Koledzy pytanko . Jak rozwiazac problem ? Posiadam 2 zawory 4d na instalalacji jeden steruje ukladem podłogówki drugi układem grzejników . Silownik na zaworze od podłogowki ciagle kreci zaworem i zmienia temperature na podłogówce ponieważ steruje nim pogodówka . I tu zaczyna sie problem poniewaz ciagle spada i wzrasta mi temperatur na zaworze od grzejników . I tu pytanie co by zastosowac jaki sterownik z silownikiem na zawor od grzejnikówn aby on zas stabilizował temperature ktora stale skacze z powodu zmian na podłogówce . Timel obsługuje tylko jeden siłownik
możesz użyć termostatycznego zaworu 4d . Jeśli siłownik bardzo kreci ustaw np temp na wyjściu taka jaka chcesz mieć w pomieszczeniach na stałe
retorta wyczyszczona , sterownik działa w automacie, ale tylko przez dzien w nocy nie ma potrzeby grzania wiec pompa CO się wyłącza i kocioł się odstawia w czuwanie.
prosze o ocene płomienia( według mnie za mało powietrza?) nie podkapca na koncu płomienia i kolor ciemno zołty
zdjecie przy modulacji 32%
48 minut temu, marekd napisał:
glibo CO CHCESZ OSIAGNAC Z TYM POW. I WPA-06 CO SIE DZIEJE
Wcześniej powstawały duże spieki , teraz zmieniłem jest lepiej, ale spieki są nadal
Wcześniej miałem ustawione wentylator 2-60, powietrze 5-90, dodmuch 5 ,opóźnienie 15
W dniu 11.10.2020 o 18:46, Oldek napisał:
Kaloryczny groch, wentylator 5-25, powietrze 10 - 70/90. Ja bym w te numerki strzelał, ale ustawień wentylatora bym nie ruszał 5-25.
czy te ustawienia sprawdza sie rowniez dla wpa-06? obecnie mam ustawione wentylator 2-45 powietrze 5-90, ekogroszek kgm gold , kocioł kawah 30kw palnik ekoenergia
Jaka pompa do CO i CWU?
w Instalacje CO i CWU
ok dziekuje za odpowiedz. a mam jeszcze pytanie montując pompę energooszczędną, która sama dobiera sobie moc zamontować tylko jedna pompę na powrocie? wtedy działała by jako kotłowa i obiegowa ,? jest to możliwe?
