Jacekm74
Treść opublikowana przez Jacekm74
  1. Zawór jest tak ustawiony bo jest to zawór 2 drogowy na małym obiegu przez bojler cuw nie posiada pompy obiegowej a pompa cyrkulacyjna to podłogowe. Tak że grzejniki i bojler chodzi na jednej pompie tylko zmienia się przepływ przez bojler a temperatura mieszacza to temperatura powrotu. Zawór dwudrogowy reaguje na temperaturę powrotu . Podobnie miałem w poprzednim kotle tak chulalo 25 lat więc po co zmieniać. Każda dodatkowa pompa to zużycie energii więcej rur i oporów a tak całkiem nieźle daje sobie radę również w grawitacja
  2. Co myślicie o takich ustawieniach i wykresie https://ekotlownia.pl/sterownik-7/778. W domu temperatura 22c połowa podłogowe połowa grzejniki z termostatem
  3. Witam czy ktoś wie jak zmienić histeze kotła sterownik agros pid plus
  4. Powiedzcie mi jak montuje się agros pid plus na kotle i jak się otwiera obudowę sterownika
  5. A gdzie byś dał czujnik teperatury do sterowania zaworem i czy za bojlerem dać zawor klapowy
  6. Witam będę montował piec technix sekom i mam pytanie o zawór mieszający. Jaki wariant będzie lepszy 1czy 2 na razie mam na starym kotle wariant 1 z tym że mały obieg przez bojler steruje zaworem kulowym a w nowym chcę zamontować zawór z napędem stary kocioł pracuje u mnie 23 lata to chyba dobre rozwiązanie .Przy zaworze z napędem gdzie zamontować czujnik sterownik to agros pid+
  7. Panowie a mam pytanie czy do kotła z podajnikiem montuje się szyber
  8. Piszą że pod+ obsługuje podłogowe bo nie mam pompy cyrkulacyjnej
  9. 7000 PLN szukam z sterownikiem pid+
  10. Na tej stronie wyszło mi 13 kw . Zastanawiam się nad tehnixsem I tak czekam na jakąś promocje
  11. Witam szukam kotła 15 kw w dobrej cenie coś możecie polecić na domek 130 M2 średnio ocieplony
  12. Myślałem jeszcze nad kotłem miromac czy lepszy od maliny
  13. Witam a co myślicie kotłach malina czy ktoś posiada
