Treść opublikowana przez prez991
Lazar smartfire 15kw
U mnie tylko przy rozpalaniu jest taki napis. Pewnie dlatego żeby nie doznać szoku z powodu niskiej zawartości tlenu w zadymionych spalinach, w trakcie rozpalania 😄 Przy normalnej pracy to może być błąd oprogramowania. Spróbowałbym odłączyć zasilanie po wygaszeniu kotła. U mnie na II, stała prędkość (nie krzywa).
- Lazar smartfire 15kw
Witam, kupiłem termostat pokojowy ester x40, próbowałem podłączyć nadajnik/odbiornik (ism x-smart) do sterownika kotła, z tym, że w gniazdo G1 mam wpięte już dwa kable za pomocą fabrycznej przejściówki (na zdjęciu), wpiąłem się zatem w gniazdo G2 w module B, ale bez efektu. Co zrobić? Nie wiem czy dopiąć się "na fuszerkę" do gniazda G1 w głównym module czy może jest jakieś inne rozwiązanie. Może ktoś z Was ma Smart Fire z czujnikiem lambda, pogodówką, econetem i fabrycznie dopiętym termostatem pokojowym i mógłby udostępnić zdjęcie jak u niego jest to podłączone.
Widzieliście co się stało z historią danych w econecie? To jest dramat, po co zmieniali wygląd tych wykresów. Przyznam, że lubię sobie zajrzeć i sprawdzić m.in. jak zimno na zewnątrz było w nocy, no i było to nieocenioną pomocą przy regulacji kotła, ale teraz wykresy są kompletnie nieczytelne, trzeba za każdym razem wybierać zakres i wykresy do wyświetlenia. W tej chwili jest to bezużyteczne. Ech, po co zmieniali coś co było po prostu dobre.
- EcoNet - wolne działanie, jak u Was działa
Ok, ja absolutnie nie namawiam do zmiany krzywej, jeśli wszystko jest dobrze. W każdym razie nie warto zmieniać dwóch parametrów jednocześnie, bo łatwo się pogubić. Odnośnie trybu lato/zima to straszne bzdury ten instalator mówił. Po to jest automatyka żeby z niej korzystać. W okresie wiosny/jesieni kocioł wygasa mi między 9:00 a 12:00 i rozpala się dopiero wieczorem, jak zrobi się chłodniej na zewnątrz i nie trzeba o tym pamiętać, bo po to jest ta funkcja. Zdarzały się dni, że po 10 godzin w ciągu dnia kocioł stał wygaszony, a w domu było ciepło. Zobacz jaka oszczędność opału. To się właśnie najlepiej sprawdza przy dużych różnicach temperatur na zewnątrz. Gdy zimno to grzeje, gdy za dnia temperatura szybko rośnie - kocioł się wyłącza. Ja również mam "tryb dzienny" CWU uruchomiony wieczorem - każdy ustawia wedle swoich potrzeb, o to w tym chodzi. Kocioł będzie pracował skokowo, bo taka jest jego natura, to normalne. Gdyby regulacja mocy była płynna, nie byłoby problemu, natomiast wydłużając czas pracy na wyższej mocy, siłą rzeczy zwiększasz spalanie. Zmień ten parametr na próbę, zobaczysz czy będzie lepiej. Są odważni agenci, którzy mają ustawione czasy czyszczenia palnika nawet na 12 godzin. Ja uważam, że skoro producent ustawił fabrycznie na 4 godziny, to wie lepiej ode mnie jak często należy opróżniać palnik. Ty masz na 5h i ja bym tego nie ruszał, nie wiem co reszta forumowiczów Ci powie. Natomiast miałem na myśli czas wygaszania, 20 minut pracy wentylatora by ugasić płomień, który ginie w kilka minut to w moim odczuciu przesada. No chyba, że to fabryczna nastawa. W wersji 15KW fabrycznie ustawione jest 5 minut i po trzech sezonach grzewczych myślę, że tyle wystarczy.
Dzień dobry, Malko 🙂 Na pewno metodą prób i błędów z czasem dostosujesz krzywą grzewczą do swojego budynku, to zmniejszy zużycie. 0,8 wygląda ok, skupiłbym się najpierw na przesunięciu, jeśli w domu będzie za zimno. Przemyśl również temperaturę włączenia trybu lato, ja również ze śląska, podobny metraż, również grzejniki oraz palę Olczykiem i tryb lato odpalam przy 16 stopniach, tryb zimowy przy 14. Warto wykorzystać też opcję pracy według harmonogramu. U mnie przy przechodzeniu na obniżenie nocne mieszacza, przy okazji kocioł wygasza się na 4 godziny. Jeśli do południa nikogo nie ma w domu, warto przemyśleć obniżenie nocne na te kilka godzin gdy budynek i tak stoi pusty. Dziwi mnie trochę histereza H1, tylko 4 stopnie, przez to szybciej i dłużej kocioł pracuje na wyższej mocy, nie wiem czy tu ktoś w temacie tak zalecał, ja mam fabrycznie H1 7 stopni, H2 14 stopni i nie narzekam. No i nie rozumiem po co aż 20 minut czasu wygaszania, połowa tego czasu to i tak zbyt długo. Pozdrawiam i życzę dużo cierpliwości 😉
W zasadzie ten system jest bezobsługowy, kosztem Pluma jest głównie utrzymanie serwerów, więc Mcgiwer ma rację. Tym bardziej jeśli Stokercloud ma zaimplementowaną mapę całego świata i przy tym działa bez problemu, a dodatkowo kotły pobierają pogodę z serwera i jeszcze algorytm obserwuje kotły czy nie zachowują się niepokojąco. Jeśli to takie problematyczne, to mogli w tym Plumie zrobić jakiś lekki abonament, rzędu 24zł/rok. I oni by coś z tego mieli i mogli zainwestować w płynność działania, a nas by raczej nie bolało wydać dodatkowo 2zł/miesięcznie. Taka dygresja tylko.
U mnie również nie działa płynnie od początku (od 3 lat) zawsze muszę czekać kilka minut aż zacznie się odświeżać co kilkanaście sekund, a po jakimś czasie potrafi znowu zamulić. Słabe to o tyle, że zawsze muszę sprawdzić wprowadzone zmiany, bo często po prostu nie są przesłane do kotła. W sumie uznałem, że taki urok tego systemu i ludziom z pluma nie chce się nic w tym temacie robić, po prostu niski standard i tyle, a szkoda. Choć dobrze, że w ogóle coś jest i da się tyle parametrów sprawdzić i zmienić. Ale przyznaję, że popełnili kluczowy błąd, że nie da się ustawić by system wysyłał maila gdy jest mało opału w zbiorniku. To byłoby mega wygodna opcja, nie wiem czemu to przeoczyli. Apki polecam w ogóle nie ściągać, działa tragicznie.
W drzwiczkach, tych dużych, z obudowy kotła, z tej strony gdzie zawiasy znajduje się przycisk, musi być wciśnięty, tak jak jest przy zamkniętych drzwiach. Może uda się go zakleić taśmą. Gdy podajnik załaduje pellet i pojawi się ikonka rozpalania, niech Pani rozpali pellet aż pojawi się stały płomień, potem od razu należy zamknąć wszystkie drzwiczki, żeby osiągnąć temperaturę spalin. Jeśli uda się rozpalić, niech Pani sprawdzi ten parametr z czasem czyszczenia palnika, ewentualnie na ten jeden dzień niech Pani ustawi na 12 godzin, wtedy kocioł popracuje 12 godzin bez przerwy (zakładając, że nie osiągnie zadanej temp. ale mniejsza o to). Pompy uruchomią się automatycznie, nie trzeba się tym przejmować 🙂
Musiałaby Pani rozpalić palnikiem gazowym pellet w palniku wtedy gdy na wyświetlaczu pojawi się zapałka, do momentu aż pojawi się ogień, ALE: - to niebezpieczne - przy otwartych drzwiach działa zabezpieczenie i kocioł nie pozwoli na rozpalenie, trzeba by je obejść, - kocioł co kilka godzin (zależnie od ustawień - parametr czyszczenie palnika w ustawieniach kotła) i tak się wygasi by wyczyścić palnik, ale te 4-6 godzin będzie grzał bez przerwy, a to już coś.
Nie wiem jaki masz dokładnie kocioł, ale na tylnej ścianie powinno być widoczne czy się kręci. Jest czarny, okrągły i przez kratkę widać czy się obraca. Jeśli tylko "buczy" to równie dobrze może stać w miejscu. Raczej powinien być słyszalny szum. Zapalarki nie uruchamiaj bez wentylatora bo się przegrzeje. Jeśli wentylator działa, podajnik działa, a nie ma rozpalania to siłą rzeczy zapalarka jest do wymiany.
Myślę, że zapalarka do wymiany, a spieki robią się bo pellet jest kiepski i to również powoduje szybkie zużycie zapalarki. Skąd jesteś? Mam namiar na serwisanta, który obsługuje śląskie i opolskie, może dałby rade podjechać. To właśnie on mi mówił, że przy słabym pellecie zapalarki potrafią padać nawet co miesiąc.
To raczej normalne, zmiana mocy w tych kotłach jest na tyle skokowa, że nie ma innego wyjścia jeśli np. realne zapotrzebowanie jest na 40 procent, no to siłą rzeczy kocioł będzie pracował skokowo. Stabilniej będzie przy wyższych temperaturach na zewnątrz, ergo niższym zapotrzebowaniu na ciepło.
