Wisiek85
Treść opublikowana przez Wisiek85
Tak aktualna
Witam sprzedam podajnik rynnowy wraz z dmuchawą,zasobnikiem . Zestaw jest z firmy Witkowski. Zestaw który oferuje ma 7 lat, jest naprawdę w dobrym stanie, ślimak się nie kruszy. Palone było naprawdę suchym eko groszkiem. Cena 1500zl Tel. 665 506 411
Mam do sprzedania sterownik skzp 2 z wszystkimi czujnikami Dmuchawę też mam tylko muszę sprawdzić jaki model ale chyba WBA . Tel 665 506 411
Witam mam do sprzedania sterownik skzp 2 z wszystkimi czujnikami. Sterownik ma 2 lata. Cena nowego zestawu około 1200 zł. Sprzedam za 700zl
Ocena instalacji grzewczej Instalacja z kotłem kondensacyjnym De Dietrich
Wisiek85 odpowiedział(a) na Wisiek85 temat w Instalacje CO i CWU
A więc tak serwisant zmniejszył moc kotła, zwiększył bieg pompki podlogówki na 3, temp. na piecu ustawił na 33°c i piec chodzi tak około 15min i się wyłącza, po około 3 minutach się włącza itd. czy to też taktowanie? Stwierdził że tak się dzieje bo nie mam odbioru ciepła, grzejniki skręcone na termostatach na 2,5, na podłogę przy obecnych temp. na zewnątrz idzie 27°c no i taktuje. Stwierdził że w moim przypadku najlepszym rozwiązaniem byłby bufor lub poprostu dwa sterowniki na podłogę i grzejniki on/off które by wyłączały kocioł po osiągnięciu temp. w pomieszczeniu. Co o tym sądzicie? Z góry dzięki za odpowiedzi -
Podpowie ktoś coś jeszcze na nurtujące mnie pytania? -
A jak serwisant zmniejszy moc kotła to piec przestanie taktować? I zastanawiam się czy jakbym dołożył sterownik isense na piętrze do grzejników i podłączył go do pieca żeby modulowal mocą to czy to by zdało egzamin? No teraz po czasie to wiem że sprzęgło najlepsze i do tego moduł c mix i dwa isense tylko to dość duży koszt a niedawno przerabiałem kotłownie i znów by mnie przeróbki czekały. I dlatego pytam mądrzejszych od siebie czy jak serwisant zmniejszy moc kotła czy to będzie dobrze działać i czy warto przerabiac? -
Wisiek85 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Chciałbym uzyskać pomoc od znawców tematu. Mianowicie instalacja jak w opisie parter podlogówka 60m2 + grzejnik w wiatrołapie i drabinka, góra 5 grzejników+ podlogówka z drabinką zmieniłem kocioł z eko groszku na piec gazowy Die detrich mcr Evo 3. Zdjęcia schematu poniżej. Hydraulik zamiast sprzęgła zastosował zawór 4d z siłownikiem który miałem przy poprzednim kotle i tym steruje sterownik euroster 12m z pogodynką, na grzejnikach termostaty. Piec dość dużo taktuje, temp ustawiona na 40c° nabije do 53c° wyłącza się za chwilę spadnie do 33c° i znowu się załącza. Hydraulik stwierdził że narazie za ciepło na zewnątrz i nie ma odbioru ciepła. Dzwoniłem do serwisanta i stwierdził że zmniejszy moc pieca i powinno być ok. I teraz do was pytanie czy taka instalacja ma sens czy jednak będę musiał przerabiać i jednak założyć sprzęgło hydrauliczne i do tego sterownik isense? Z góry dziękuję za podpowiedzi -
Przeróbki pieców miałowych na podajnikowe
Wisiek85 odpowiedział(a) na 8010 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
8010 a rozkręcałes kiedyś ten palnik? Bo dzwoniłem teraz do witkowskiego i mi powiedzieli że to napewno będzie ten problem bo to się powinno silikonowac raz na dwa lata i że tam nie ma żadnej uszczelki. Trzeba rozkręcić cała kasetę od pieca i później palnik dwiema śrubkami i że tam jest silikon. Robiłeś kiedyś tak? -
A może ja mam taki problem? Czy kupię taką orginalna uszczelkę u witkowskiego? -
Tak to jest szczelne -
Modulacja 53% -
VID_20200224_235459.mp4 -
No właśnie napowietrzanie niedawno zrobiłem wiercąc dziurę obok dmuchawy w tym korpusie który jest przykręcany do pieca i tak się zastanawiam czy przez to mi się tak słabo nie pali, ale z drugiej strony wtedy co się paliło fajnie przez parę dni napowietrzanie już było zrobione. No właśnie mam wrażenie że mam pełno żaru na rynnie i wchodzi dalej do ślimaka ale nie wiem przez co!!! Jak mówiłem wcześniej raz po wyczyszczeniu rura miała około 23°c tak gdzieś przez 7 dni, a później wyczyściłem znowu i już było tylko przez 2 dni. Pale groszkiem ze składu ale kaloryczności nie pamietam. Teraz spalanie dobowe pokazuje 16.2. Podawanie mam na 3s -
To u mnie przekroczenie jest na 600 i nie wchodzi w czuwanie. U mnie są wykresy ładne wszystko ok tylko mnie zastanawia ta temp. podajnika? I to że jak wyczyściłem palnik to się całkiem inaczej paliło przez parę dni temp. podajnika była mniejsza spalanie też mniejsze i ogień całkiem inny teraz to przy modulacji 30 to się tylko tli ognia prawie wogule nie ma -
A.dmuchawa ile watowa? Ja mam inną dm80. Wykresy masz ładne? -
8010 I jaka masz wpisaną moc palnika na Twój metraż? -
8010 a jaka masz temp. podajnika u siebie? I gdzie masz umiejscowiony czujnik? Mógłbym prosić o filmik jak się u Ciebie pali groszek na konkretnej modulacji? I czy masz zrobione napowietrzanie zbiornika, a jak tak to gdzie masz wlot powietrza? I czy mógłbym prosić o twoje nastawy sterownika? -
Czyszczenie mam co 5 na 3s. Zobaczymy jeszcze jak zmienię eko co wtedy będzie bo możliwe że mam zły groszek -
No a ja myślałem że ci chodzi o wyczystke pod zasobnikiem!!! No ja właśnie o tym mówię że ta wyczystke pod rynna wyczyszcze minie około 5 dni i znowu mi się zaczyna źle palić i rośnie temp.podajnika. i zastanawiam się czemu ta wyczystka pod rynna mi tak szybko sie zapycha. W sobotę wyczyściłem wszystko paliło się super do wtorku a później znowu mały ogień rynna pełna złoża i malutki ogień. Jaka może być przyczyna? Sprawdzałem teraz otwory w rynnie to byly drożne. -
8010 a jak często czyscisz tą wyczystke? Ile razy na sezon? -
Powiem szczerze że podajnik mam 4 lata i wyczystki jeszcze nie czyściłem!!! W jakim celu się ją czyści? I jak ją czyscicie? Żeby wyczyścić zasobnik musi być pusty mam rozumieć? A tam nie ma żadnej uszczelki co piszecie żeby zasylikonowac? Dziękuję z góry za odpowiedzi -
Pierwszy filmik jest z przeczyszczonym palnikiem a drugi z przytkanym na drugim od razu widać ile jest więcej złoża na rynnie i wtedy odrazy wzrasta temp. podajnika. Czy może mam jakieś złe ustawienia na sterowniku? Sterownik skzp2 -
Witam Was Panowie. Mam do Was takie pytanie czy często czyscicie palnik od dołu z popiołu? Bo mi ostatnio zaczęło się źle palić i nie wiedziałem od czego, dostałem dobrą radę żebym przetkal otwory nadmuchowe zrobiłem to paliło się super przez jakieś 6 dni i później to samo mały ogień temp. podajnika podskoczyła z 23°c do 40°c czy u was też się tak szybko otwory zatykają i tak często czyscicie. Dodam że pale groszkiem a nie miałem.
