popo76
Treść opublikowana przez popo76
Aktualnie Atex Jowisz. Wcześniej tona Mercury. Mercury bardziej syfi kocioł, przy Jowiszu szaro ale i popiołu więcej. Dużo więcej.
- 2828 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
@mkwapisz Zapewniam, że Mocnego, który dostałem w tamtym roku byś nie chciał oglądać, a tym bardziej nim palić. Gnój w workach, palił się byle jak. W porównaniu do węgla z ATEX-u , którym pale w tym roku wypadł bardzo źle. Na szczęście Mocnego miałem tylko tonę.
- 2828 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Właśnie wtedy chyba był lepszy ?
- 2828 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jeśli chodzi o Jowisz to aktualnie raczej nie jest to ten sam węgiel, niż też z lata/jesieni roku poprzedniego. Kolega ma tamten i popiołu jest dużo mniej niż mam ja. Ja swój kupowałem w styczniu tego roku. Przyjechał mokry, ale to jednak wybaczone o tej porze roku. jakiegoś gnoju w workach nie ma, po prostu mokry. Mercury z z lata poprzedniego przyjechał całkiem suchy, więc ATEX chyba daje radę. Aktualnie na stronie widnieje także inny certyfikat niz z ten z lata ub roku. Ten węgiel "z teraz" wg certyfikatu jest mocniejszy. Super dużo nie ale prawie 25 MJ ma ? Jednak popiołu jak już pisałem ma więcej, i to dużo więcej . Węgiel wg mnie pali się całkiem fajnie i na pewno zamówię ten opał na przyszłą zimę. Jednak zamówię latem ? Ja w swoim SKAMP-PV13 po dwóch dniach palenia ze spalaniem dziennym ok 18 kg wyrzucam całą szufladę.
- 2828 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jowisz drobny na max ? Kupiony w styczniu, niestety mokry. Gnoju nie ma ale za suchy uznać go nie można. Jednak pali się fajnie.
- 2828 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Witam serdecznie, Nie wiem czy to odpowiedni dział, a gdzieś trzeba zapytać. Aktualnie tworzę w domu dodatkową łazienkę, która w zimie będzie używana sporadycznie, aczkolwiek jeśli już będzie, to musi być oczywiście ogrzewana. W domu jest ogrzewanie centralne z kotła na ekogroszek, ale żeby doprowadzić grzejnik do tej łazienki musiałbym kuć i pruć za dużo pomieszczeń. Z tego też powodu wpadłem na pomysł ogrzania tego pomieszczenia grzejnikiem elektrycznym powieszonym na ścianie. Prąd oczywiście w pomieszczeniu jest - gniazdo z kablem 2,5mm2 zabezpieczone różnicówką 16A. Łazienka ma całe 3m2 ? Będzie tam prysznic, mała umywalka i WC. Wysokość 2,4m. Jest to narożne pomieszczenie domu, aczkolwiek dom jest ocieplony styropianem grafitowym 10cm. Sufit wełna 15cm na stropie. Tyle opisu, teraz pytanie. Czy znacie, polecacie jakiś grzejnik elektryczny na ścianę, który się nada? Jaka moc wystarczy? Podejrzewam, że jakiegoś molocha nie potrzeba ale wolę zapytać. Jakiś grzejnik z dodatkowym nadmuchem-wentylatorem? Szerokość ściany na grzejnik to około 80-90 cm, wysokość max, czyli 2.4 m ? Zwykła drabinka elektryczna z termostatem? IP też chyba ważne, bo to w końcu łazienka? Wstępnie miała być elektryczna mata grzewcza na podłodze ale za dużo roboty z kuciem i takie tam ? Może ktoś ma podobne rozwiązanie? Z racji, że będzie to pomieszczenie używane sporadycznie, taki grzejnik nie będzie chodził stale. Dlatego też fajnie jakby nagrzał to pomieszczenie dość szybko. Później przytrzymał zadaną temp powiedzmy tydzień i za jakiś czas powtórka. Liczę na Waszą znajomość tematu i z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Ja tam nie reklamuję żadnego. Z PWATEX kupiłem 2 tony Mercury latem 2020 i aktualnie 2 tony Jowisza w styczniu 2021. W Mercurym kamieni kupa ale małe. Nic złego się nie działo. Choć denerwujące. Węgiel suchy. W Jowiszu kamieni mniej, ale popiołu masa, węgiel mokry ? . Cena jednak wybacza. Tym bardziej, że spalanie jest takie samo! Takie samo spalanie miałem na kupionym w markecie Bartex coś tam i Czarnej Perle (tu popoiłu było masakrycznie wiele). Po co przepłacać, gdy koszt ogrzewania się nie zmienia? No chyba, żeby doliczyć czas wyrzucania popiołu i raczej częstszego czyszczenia kotła - wtedy rzeczywiście jest sens. Koledzy również testowali różne węgle o różnych mocach. Oczywiście w różnych piecach (KOTŁACH). Popiołu mniej, w kotle czyściej, kamieni różnie. Spalanie podobne, niezależnie od mocy i producenta węgla. -Dlaczego tak jest? -Nie wiem. Wiem, że DLA MNIE nie opłaca się kupować droższego węgla, bo nic mi to nie daje, oprócz mniejszej ilości popiołu, z którym tak czy siak jakoś sobie radzę ?. Nie musi to być Jowisz. Jak będzie inny tańszy, to tym bardziej lepiej ?.
- 2828 odpowiedzi
- 2
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
popo76 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Zainstalowane przez instalatora ( @Kijasr ) i raz skonfigurowane. Do dnia dzisiejszego działa bezproblemowo. Samsung S8+. -
popo76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A tak w temacie... Taki wykres jest ok? Czy ta niebieska linia życia powinna być prosta? Te piki to oczywiście CWU nastawione na 48 st z histerezą 8 st. -
Na Mercury tak samo miałem. Kupiłem Jowisza ? Taniej i czyściej w kotle. Spalanie na razie takie samo, więc mi to wystarcza. Mercurego mam jeszcze ponad pół tony, więc spalę jakoś w mieszaniu, albo coś ?
Ja bym oskrobał ścianki. Do tego już na pewno wyjął zawirowywacze i kanały przeczyścił szczotką + wybrał na dole. Sam tak czynię przynajmniej raz na miesiąc (ścianki skrobię za każdym razem jak wyrzucam popiół, czyli co jakieś 3-4 dni). Aktualnie na innym węglu mam szaro w kotle, więc czyszczenie pewnie będzie łatwiejsze.
niecały tydzień.
- 2828 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Kupiony Jowisz z Atex. Przyjechał wilgotny, ale to norma o tej porze roku. Nie jest to gnój, nie jest mega mokry. Pali się bdb. Frakcja różna, choć chyba większa niż mój poprzedni Mercury od nich. Powiem szczerze, że według mnie zdarzają się nawet bryłki za duże. Wg najnowszego certyfikatu węgiel ma prawie 25MJ. O dziwo Mercury ma także więcej popiołu i syfi kociołek na czarno. Jowisz spala się lepiej i w kotle szaro. Leciutko tylko zmniejszyłem powietrze na dole i oczywiście kaloryczność. Spalanie jak na razie nic nie wzrosło. Może jeszcze pokombinuję z ustawieniami. Stary dom około 120m2. Ocieplony po ścianach styro 10cm i 25 cm wełna strop. Poddasze aktualnie niewykończone i tym samym nieużywane. Brak wełny. Chyba i tak by nic nie dała. Według mnie za aktualną cenę super opał. Może Atex jak w poprzednim roku na wiosnę zrobi promocję i będzie jeszcze lepsza cena :) Może ktoś pali tym węglem na SV200 z SKZP02 i podzieli się ustawieniami? Wiem, że u każdego inaczej, ale zawsze można porównać.
- 2828 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Również zamówiłem Jowisza. Ma być w środę. Zobaczymy co przyjdzie. Ostatni certyfikat z grudnia wskazuje na prawie 25 MJ, więc za tę cenę lepszego nie ma. Na stronie widnieje ładny znaczek SUCHY :) Całkiem suchego się nie spodziewam o tej porze roku ale jednak nie chciałbym bagna :)
- 2828 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
kiedyś :) Wyszło 12. Ale to był całkiem inny węgiel. Na razie ustawiłem 13 i zobaczę co będzie.
Hej, Możliwy na sv200 jest potencjał podajnika 13kg? Ekogroszek Atex Mercury, dość drobny ale jednak duże też są. Jakoś tak mi wychodzi ze spalenia całego pojemnika. Nie liczyłem, po prostu spalam cały pojemnik i patrzę ile zostało. Co pojemnik zwiększam potencjał, bo węgla jest mniej niż pokazuje sterownik. Zaczynałem od 12,5. Aktualnie miałem 12,8 i znowu zostało mniej niż pokazał sterownik. Ustawiłem 13kg. Czy to jednak nie za dużo na ten palnik?
Jeszcze jedno pytanie :) Modulację w minimum ustawiam na 20. Po wyjściu i zapisaniu na dole pokazuje 19 :) Czyli ile jest ustawione, 20 czy 19? To jakiś błąd oprogramowania? Czy może ktoś sprawdzić czy ma tak samo? -
Soft 2.43. Ustawiać parametr stabilizacja? Jeśli tak to na ile? Opłaca się włączać funkcję czyszczenia palnika? Daje to coś? Jeśli tak to na ile ustawić? Palnik SV-200. -
@cinek84 Jaki to ten "najlepszy pl"?
- 2828 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ja polecam, działa u mnie prawie od roku bezproblemowo. -
Tak samo jest z ich węglem o nazwie MERCURY. Pewnie wszystkie tak mają. Sam zastanawiam się nad kupnem Jowisza. Znajomy ma i chwali. Nie do końca pewnie, bo ja też zauważyłem, że spalanie wysokokalorycznych węgli W MOIM PRZYPADKU jest takie samo lub niewiele mniejsze niż słabszych węgli, jeśli oczywiście chodzi o ilość spalonego opału. Na pewno cenowo mi się to nie opłaca.
- 2828 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jednak cena zdecydowanie niższa. Ciekawe na ile te 29 Mj jest prawdziwe. Pewnie jak zawsze napisane do 29Mj a w rzeczywistości 26Mj :)
- 2828 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jakieś doświadczenia z Eko tej firmy? https://nowexwegiel.pl/
- 2828 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
U mnie metraż podobny, CWU 140 l , 3 osoby. Aktualne spalanie to około 15 kg na dobę. Kocioł Skamp-PV13. Węgiel ATEX Mercury. Dom stary ale ściany docieplone 10cm styro grafit, okna plastiki. Jak widzisz masz spalanie w normie, biorąc pod uwagę podwojoną liczbę osób. Temp mam podobną ze wskazaniem raczej na okolice 22 st.
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Hej, Jaką macie ustawioną minimalną modulację przy palniku SV 200 na tym sterowniku?
