Adasko81
    25
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom
  • Instalacja
    18 grzejników aluminiowych 220 m² kw powierznia domu
  • Źródło ciepła
    Defro z podajnikiem
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Rybnik
617 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Adasko81
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Ja mam ustawioną krzywa grzewcza i według temperatury na zewnątrz czyli przy 0 mam 40 stopni i regulator otwiera zawór jak spadnie temperatura w pomieszczeniu na 40 jak jest +8 to mam ustawione 35 i na taką temperaturę puszcza
  2. A do jakiej temperatury zadanej mam się stosować mam mieć włączoną pogodwkę czy ustawi żądaną bez
  3. Witam mam prośbę czy może ktoś mi wyjaśnić o co chodzi z sterowaniem tygodniowym jak to ustawic jeżeli chodzi o odchyłkę i według jakiej temperatury ma się to sugerować zadanej przez pogodowe czy pokojowa
  4. Witam mam pytanie piec Defro ekokomfot 20 kw lux pytanie moje brzmi jak to jest z tym ustawieniem mocy jest taka opcja moc kotła i jest też opcja w menu serwisowym można wybrać moc kotła np 10kw czy 16kw lub 20 kw czy można zmieniać przy piecu 20 kw i co to spowoduje
  5. Witam mam pytanie jakiej grubość kupić sznur uszczniajacy retorte piec Defro
  6. Witam mam pytanie jakiej grubość kupić sznur uszczniajacy retorte piec Defro 20kw komfort
  7. Witam mam pytanie jaką ustawić temperaturę powrotu żeby piec nie wariował aktualnie mam na kotle 63C a powrót 55C
  8. Węgiel Bobrek 28 mj moc kotła 20kw spale po ustawieniach mniej wiecej 50kg od października spaliłem 5 ton
  9. Taki piec wcisol nam Pan z defro
  10. Czyli wychodzi z tego że piec do niczego planuje ocieplić dom w tym roku i każdy mi gada że spadnie spalanie o tonę a mi się wydaje czytając na forach że ten piec ma tyle i tle spalić i nic nie pomoże ale mi ekonomia szkoda że nie było mnie przy wyborze pieca dużo moich znajomych ma piec z firmy ogniwo i spala dużo mniej węgla niż defro takiej samej mocy podobne domy. Nawed koleś który ten piec stawiał kiedyś z nim rozmawiałem to mówił żebym ten pid wyłączył i przeszedł na sterowanie ręczne on tak ma i spala mniej węgla i znów czytając na necie że taka praca nie jest dobra dla pieca
  11. Czyli co lepiej obniżyć na 80% czy zmniejszyć moc
  12. Jescze jedno pytanie w ustawieniach jest ustawienie mocy kotła np z 100% na 80% czy nie jest to to samo co zmiana 20kw na16kw
  13. Witam kolegę piec chodzi narmalnie dziś jest - 2 stopnie zmienione w ustawieniu na 16kw na kotle ustawione 62 stopnie na grzejnikach 45 stopni na bojler 42 włączona pogodówka i piec daje rade utrzymuje tem więc myślę po co pracować na pełnej mocy 20kw
  14. Witam mam pytanie posiadam piec defro eko komfort 20kw lux sterownik k1pv4 czy mogę przełączyć w ustawieniach serwisowych z 20kw na 16kw interesuje mnie czy piec będzie brał mniej węgla dom 220m²
  15. Czyli jak z kalibruje na 0 to pokazuje mi tem - 2 a jest - 7 i będzie się sugerował krzywą do - 2
