lukaszm89
Treść opublikowana przez lukaszm89
  1. lukaszm89 odpowiedział(a) na Krystian1982 temat w Opał
    Osobiście używam pelletu stelmet Lava i jestem zadowolony. Fakt, tani nie jest, ale mało popiołu, nie ma spieków i ogólnie przy pierwszym okresowym czyszczeniu pieca nie ma dużo syfu 🙂 na domek 136m2 zużyłem 3,5 tony przez cały rok (łącznie z cwu).
  2. Wielkie dzięki za pomoc i instrukcję wideo 🙂 bałem się żeby czegoś nie urwać, ale rzeczywiście pokrywa się przykleiła dość mocno. Piec już wyczyszczony 🙂 pozdrawiam
  3. @Heiztechnik wielkie dzięki za filmik. ale mam wrażenie że u mnie ta pokrywa od zawirowywaczy jest jakoś przyklejona, nie da się jej podnieść. Wieczorem spróbuję jeszcze raz. Może dlatego że w temacie źle wpisałem i nie mam wersji BASIC tylko HT ONE i tam zawirowywacze czyszczą się automatycznie? Możliwe że w mojej wersji jest to przyklejone ponieważ czyszczenie jest z automatu i nie trzeba tam zaglądać?
  4. Witam, od niecałego roku jestem szczęśliwym posiadaczem pieca HT ONE BASIC 15kw 🙂 szczęśliwym, ponieważ od ostatniej wizyty serwisu na jesień jestem zadowolony. Dziś pojawił się problem przy rozpalaniu - z komina bardzo dużo dymu + zadymienie w kotłowni. Zaczynam teraz tak naprawdę czytać o czyszczeniu tego pieca, przez cały sezon czyściłem jedynie palenisko, szufladę z popiołem i popielnik za nią. Dziś dowiedziałem się (wcześniej nikt mi o tym nie mówił, a że wcześniej mieszkałem w bloku to nie miałem o tym pojęcia), że dodatkowo należy czyścić jakieś rury wyciągowe i czopuch odprowadzający spaliny do komina. Czy jest ktoś w stanie opisać co dokładnie (które miejsca) należy wyczyścić w tym konkretnym modelu pieca? Może @Heiztechnik coś więcej poradzi? 🙂 Zamówiłem na popołudnie dodatkowo kominiarza do przeglądu komina..
  5. Witam, mam pytanie gdzie magazynujecie pellet workowany? Z racji tego, że mam małą kotłownię i nie mam pomieszczenia gospodarczego ani jakiejś wiaty, pellet magazynuję w garażu. W tej chwili trzymam tam 3 tony, jak na załączonym zdjęciu. Pytanie jak wy magazynujecie pellet? Czy taka metoda jest ok? Czy lepiej podzielić go na palety z odstępami między sobą? Wtedy zajmie to na pewno więcej miejsca... Może lepszym rozwiązaniem będzie postawić jakiś blaszak lub drewutnia i tam trzymać pellet? Interesują mnie wasze rozwiązania 🙂
  6. Niestety nic z tym nie zrobiłem, serwisant stwierdził że tak ma być, więc tak zostało. U mnie nie przeszkadza to w użytkowaniu pieca, po prostu raz na 1-2 tygodnie przy czyszczeniu trzeba zacząć od tego co się nazbierało przy drzwiczkach ?
  7. @Heiztechnik wielkie dzięki, dane kontaktowe przesłałem.
  8. @Heiztechnik jestem jak najbardziej zadowolony :) przyjemnie się go obsługuje, nie ma żadnych większych problemów. Jedyne co zauważyłem: 1) Mam uruchomione w panelu 2 zawory mieszające - na parterze podłogówka, na piętrze grzejniki. Niekiedy zdarza się tak, że na 15-20 minut ten zawór 2 znika z panelu na piecu, wtedy przestaje grzać. Po 15 minutach wraca na wyświetlacz i działa dalej :) 2) Na piecu wyświetla komunikat o błędnym pomiarze temperatury zaworu 3, który jest w ustawieniach wyłączony. Szukałem wszędzie podpowiedzi na ten temat, ale nie znalazłem. Nie wiem czy jest to problem oprogramowania czy może modułu HT-tronic MZ-2 . Już nawet w tym module był wpięty kawałek przewodu w miejscu czujnika temperatury, ale to też nie pomogło.
  9. Witam, mam następujący problem. W instalacji mam zamontowane 2 zawory mieszające, natomiast na piecu wyświetla mi komunikat "błąd pomiaru temperatury zaworu 3". Zaworu 3 nie ma i nigdy nie było, w ustawieniach na piecu zawór 3 i termostat jest wyłączony. Serwisant podczas wizyty polecił mi wpiąć w module sterowania MZ-2 w gniazda 9-10 kawałek przewodu i powinien komunikat zniknąć. Niestety nie zniknął :) ktoś może ma inną radę? Błąd ten nie jest jakoś strasznie uciążliwy, ponieważ wyciszyłem głośnik :) ale jednak mi przeszkadza ten wykrzyknik na wyświetlaczu.
  10. Serwisant był, zrobił co miał zrobić - dzięki wszystkim za pomoc :)
  11. @Heiztechnik byłem na wyjeździe i dopiero dziś wróciłem. Nie wiem czy ta rura ma jakieś uszczelki, nie widzę, ale jest to rura stalowa kwasoodporna, która według mojego hydraulika może być stosowana w piecach na pellet. Przesyłam zdjęcie tabliczki znamionowej pieca.
  12. @Heiztechnik wielkie dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Będę walczył z hydraulikiem, żeby zamontował mi tą właściwą rurę, ale już na swój koszt... za tą niewłaściwą w końcu zapłaciłem (chociaż patrząc na wszystkie odpowiedzi to już sam nie wiem która jest właściwa). Najbardziej zadowala mnie to, że nie ma to wpływu na gwarancję, bo tego się obawiałem
  13. Witam, mam następujący problem. Mam zamontowany od 2 miesięcy piec Heiztechnik One Basic 15kw, piec działa bez zarzutów, jedynym problemem było lekkie "gwizdanie" podczas czyszczenia. Dziś przyjechał serwisant i stwierdził że jest za mocny ciąg kominowy, więc temat uważam za rozwiązany. Podczas wizyty serwisanta pojawił się kolejny problem, serwisant stwierdził że rura spalinowa jest niewłaściwa, ta którą posiadam jest podobno do kotłów gazowych i nie powinna być stosowana przy pelletowych. Serwisant wypisał protokół z przeglądu kotła na którym przybił pieczątkę "zakaz używania pieca do momentu wprowadzenia zmian" (czyli wymiany tej rury). Skontaktowałem się z hydraulikiem, który montował cała kotłownię, według niego rura którą mam zamontowaną jest dopuszczalna i nie widzi problemu, dodał również że ta rura nie ma wpływu na gwarancję kotła (w razie jakiejkolwiek awarii kotła gwarancja będzie uwzględniona) oraz że rura spalinowa dedykowana do kotłów pelletowych będzie kosztowała 1500zł (???). Moje pytania: 1) Kto ma racje odnośnie tej rury spalinowej - serwisant czy hydraulik który dokonywał montażu? 2) Co z gwarancją na piec, w przypadku jak podpisałem ten protokół przeglądu (a pisze tam żeby wymienić rurę...) ? 3) Czy to możliwe żeby rura spalinowa do pieców pelletowych kosztowała 1500zł? Załączam zdjęcia z kotłowni, proszę o pomoc, ponieważ już nie wiem kto ma rację :)
  14. Nie wiem czy to duży problem, nie znam się, to mój pierwszy piec i zastanawiam się czy nic się nie zapali czy coś podobnego :) wolałbym żeby to trafiało do popielnika na dole
  15. Dzięki wszystkim za pomoc w podjęciu decyzji. Zdecydowałem się ostatecznie na kocioł HT One 15kw. Piec został uruchomiony 2 tygodnie temu. Mam jeszcze jedno pytanie ponieważ dziś sprawdzałem i popiół nie trafia do popielnika tylko w miejsce widoczne na zdjeciu. Co może być przyczyną?
  16. @Heiztechnik dzięki za wyczerpującą odpowiedź :) pytanie mam jeszcze o ten zbiornik zasypowy, czy warto dokładać nadstawkę? W sensie ile pelletu zmieści się bez nadstawki, a ile z nadstawką? Na stronie widzę pojemność w litrach, ale nie wiem ile to wyjdzie kg pelletu? oraz pytanie czy taką nadstawkę można bez problemu później dołożyć? Czy trzeba będzie jakieś rurki przerabiać?
  17. HT ONE BASIC 11600, a HT ONE 13200. Wczoraj dzwoniłem do serwisanta który mi potwierdził że HT ONE ma wbudowane podobno 3 pompy, dokupić muszę tylko jedną, a w HT ONE BASIC wszystkie 4 pompy trzeba kupić osobno.
  18. Ok, w takim razie jaki piec byś polecił, ważne żeby był wąski na max 80cm
  19. Witam, stoję przed wyborem pieca do kotłowni. Wiele osób poleca mi piec Heiztechnik ONE, a hydraulik poleca mi piec Heiztechnik ONE BASIC. Piec musi być bardzo wąski ponieważ mam wąską kotłownię a obok musi wejść jeszcze zasobnik cwu. Nie za bardzo się na tym znam, pytanie do was - czym się różnią te 2 piece? Różnica w cenie pomiędzy nimi to ok. 2000zł. Podobno piec Heiztechnik ONE ma już wbudowane wszystkie potrzebne pompy (do podłogówki, wody, grzejników,...) ale nie wiem ile w tym prawdy ... Najgorsze jest to, że każdy (sprzedawcy, instalatorzy) mówi co innego.
  20. Dzięki za info, wstępnie wybraliśmy ten kocioł, możliwe że go jeszcze zmienimy, bardziej mnie zastanawia co ile dni trzeba dosypać pellet w kotle bez podajnika. W tym heiztechnik pojemność zbiornika to 130dm3, na ile może wystarczyć?
  21. Witam, mam pytanie na temat kotła bez podajnika. Hydraulik polecił mi kocioł heiztechnik one basic 15kw, z tego co widziałem od jest bez podajnika ale ma duży zbiornik. Pytanie może wydawać się głupie, ale czy ktoś potrafi mi logicznie wytłumaczyć co jako czas będzie trzeba dosypywać pellet do pieca? :) w piecach z podajnikiem rozumiem że wsypuje się większą ilość i piec sam sobie podaje paliwo. Niestety kotłownie mam małą - 1,4m szerokości i moze być ciężko wstawić piec z podajnikiem, a musi jeszcze wejść zbiornik cwu itd.. Dom 136m2, w tym 115 użytkowych. Na parterze wszędzie podłogówka, na piętrze grzejniki. Ocieplony dom styropianem białym 15cm.
