Stempos1980
    373
Treść opublikowana przez Stempos1980
  1. Ja w marcu byłem przed wyborem Defro lub innego kotła i padło na kocioł palnikiem sv200 o mocy 12kw i sterownikiem Skzp02 zapłaciłem 7 tys a ta samą moc Defro 10 tys
  2. Ja mam w domu groszek ale w Tunelu foliowym mam zwykły piec co to do niego kupuje drewno i węgiel bo nie mam własnego lasu ale jeszcze pięć jest dobry to się tak męczę Muszę poszukać używki w lato na groszek ale mi taki minimum 50 75 kw
  3. Kocioł 12-15kw z palnikiem Sv200 zawór 4d i 3 pompy plus hydrauliki i potrzebne rzeczy przy wymianie starego pieca na nowy.Tak jak kolega @HarryH powiedział Kupowanie drewna jest nieekonomiczne chyba że swój las to można myśleć o taki zwykłym piecu
  4. Jeżeli swoje drewno to tak bo kupować drewno na opał to niema sensu.
  5. Grzejniki nowe kupowałeś? Jakiej firmy masz grzejniki?
  6. Wymiar grzejnika to nie wszystko. Liczy się ile ciepła oddają na poszczególnych temperaturach
  7. Kotły z podajnikiem tzn peletowe i na groszek nie wymagają bufora tylko kotły zasypowe.
  8. A z czego idzie zasilanie?prosto z gniazdka czy przez sterownik?
  9. U mnie w 20 r spadło 880 l na metr.A czerwiec i lipiec 400 l i uprawy na polu poszły z wodą smutne ale prawdziwe
  10. A jaśniej?
  11. A może cały układ trzeba odpowietrzyc
  12. A potencjał podajnika robileś?
  13. Jak jest duża to i tak trzeba redukować żeby pompę zalożyc
  14. A jaka masz moc palnika?
  15. A nie cofa ci się żar do podajnika?
  16. A ty jaki masz metraż do ogrzania? Jak coś to kolega @Pieklorz jest od tego
  17. Kocioł Technix 12 z palnikiem 15 kw Sterownik skzp02 9 grzejników plus łazienka dobudowana drabinka i podlogówka ale łazienka jeszcze jest w proszku. Spalanie teraz dobowe 16 kilo ale bardzo rozchwiane bo jestem w trakcie remontu domu w śirodku więc drzwi co kawałek się otwiera i wnosi wynosi różne rzeczy więc spalanie też faluje. Łącznie metraż 130 grzewczej budynek średnio ocieplony Teraz palę Sobianek Lew z mieszanką owsa
  18. Wyślij mi na priv model oczyszczalni i jakie koszta.ile osób w domu bo latem czeka mnie to samo a gleba taka sama
  19. Nie ma kotłów idealnych i to nieważne czy kosztuje sztukę 5tys czy 25. Każdy ma wady i zalety
  20. A może zawór 4d i siłownik tak nazwę złapał Zawiechy tak jak u mnie już dwa razy się zrobiło Tzn sterownik pokazywał otwarcie zaworu 100% a wskaźnik analogowy na siłowniku był na 6
  21. U mnie też takie odpryski są na wymienniku ciepła ale już się przyzwyczailem do tego.Szczotka daje rade
  22. Wygląda jak zasuwa wodna wodociagowa
  23. Warstwami przesypuje a podczas pobierania w jakimś stopniu się wymiesza
  24. Ja mieszam groszek z owsem.50 kilo groszku plus wiadro 20 l owsa
  25. Ja mam stałe 12 st różnicy a w dtr kotła jest 15-20 st między zasilaniem a powrotem
