Treść opublikowana przez Osikarob
Slimko 16KW vs Witkowski Smart 5 16KW
Witam. Przyglądam się kotłom z tematu. Są to niemalże bliźniacze konstrukcje, ten sam palnik, sterowanie, większość parametrów, i.t.d. Rożnica znacząca i to bardzo to cena. Jeden kosztuje 9900zł., a drugi 12770zł. Możecie mnie oświecić co może być tego przyczyną, co ma kocioł Slimko czego nie ma kocioł Smart 5 że trzeba zapłacić za niego prawie 3 tys. zł więcej. Dzięki z góry za info.
- Viteco eg pellet mini 16kw revo
- Dobór Pieca Na Pellet
Ocena poprawności schematu
Dziękuje Panowie. 1.Czyli między pompą, a wpiętym powrotem z zasobnika ma być ZZ? (sam tego nie będę robił, a instalator pewnie by wiedział, ale wiadomo jak jest, lepiej przypilnować:) 2. Grzejniki są z zaworami termostatycznymi. Gdzieś przeczytałem, że w pomieszczeniu gdzie jest termostat, głowica odkręcona i ma być OK. 3. Zasilanie CWU, jak ma być lepiej przy wpięciu przed odejściem na zawór to nie wielka różnica, tam między kotłem a zasobnikiem jest 1 m. odległości. 4. Naczynie jest ok 2 m. nad grzejnikami, a 5 m. nad kotłem. To wystarczy gdyby jednak miała zostać otwarta?
Po przeczytaniu całego https://forum.info-ogrzewanie.pl/ :) schemat poprawiony na: Pytanie takie jak w temacie. Rozumiem że, po nagrzaniu wody do zadanej temperatury w wymienniku, pompa się wyłączy i nie będzie przepływu przez wężownicę? a w lecie przy ogrzewaniu tylko wody użytkowej nie będzie podgrzewało grzejników? Jak chodzi o ten zawór temperaturowy, powiedzmy o ustawionej wartości 55 stopni. To znaczy że, na grzejniki pójdzie woda dopiero od 56 stopnia w górę? Trochę dużo, przedział 56 do zadanej temperatury 70 stopni. Jest jakiś sposób na jej obniżenie. Czy po prostu tak jest ok i pokojowy termostat wyłączy szybciej kocioł po osiągnięci zadanej temp. pomieszczeń? I narazie ostatnie. Gdybym chciał zamknąć instalację to w którym miejscu wpiąć zbiornik przeponowy?
Z tą pompą CWU, przy mojej mizernej wiedzy pomyślałem, że taka pompa przejmie większość strumienia wychodzącego z kotła skieruje na wężownicę zasobnika i z powrotem do kotła. Zawór przełączający wydaję się OK, tylko cena średnio 1500 zł., nie wiem czy nie przesada za dwa zejścia do kotłowni w roku, przed zimą ręcznie odkręcić grzejniki i po zimie zakręcić :) Zasobnik mam 130 litrów.
Dzięki. W tej chwili to chodzi na jednej pompie bez problemu. Cała instalacja jest nowa (grzejniki każdy osobno z rozdzielacza na pexie), tylko kocioł będzie po zimie do wymiany (najprawdopodobniej na EG PELLET MINI 16kw z palnikiem Revo). Rożnica będzie tylko take że dojdzie ten zawór termostatyczny do ochrony powrotu i teraz pompa jest na zasilaniu a będzie na powrocie. Zależy mi żeby to był jak najprostszy układ i zarazem komfortowy. Gdyby chodziło na jednej pompie, to CWU by się grzało w całym okresie grzewczym razem z grzejnikami, a gdybym chciał podgrzewać wodę pelletem w okresie letnim to po prostu zamykam zawór na zasilaniu grzejników. Chociaż mam w zbiorniku grzałkę i prawdopodobnie tak będzie grzana woda użytkowa w lecie. Pompa CWU nie ograniczy obiegu wody w grzejnikach? Wszelkie sugestie bardzo mile widziane :)
